2022-03-11
系统
2021-07-01
楼主: dcz19831009
[求助] 力士乐闭式泵压力切断阀原理
发表于 2009-2-19 21:16:34 | 显示全部楼层
这么多人讲的  哪个正确啊
发表于 2009-2-20 09:18:36 | 显示全部楼层
原帖由 tieshouchan 于 2008-6-27 16:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* v$ k, T3 O$ X: G6 g7 p0 a
这个论坛里不懂乱说的人还是挺多的* ^7 h7 ^4 E' L
有误人子弟的嫌疑阿
2 `# k/ U! g% w+ p+ c/ C
兄弟说说你的见解。
发表于 2009-2-23 18:40:51 | 显示全部楼层
红框里的阀是调你的工作压力的,正反转的工作压力都一样,不是安全阀,和普通的恒压变量泵的原理没有什么大区别
发表于 2009-2-24 10:57:54 | 显示全部楼层
那曲线很像恒功率恒压复合控制啊,曲线段是恒功率吧
发表于 2010-10-24 11:32:47 | 显示全部楼层
有意思。控制油是另外的泵提供的,压力切断阀是在压力超过一定限值(可以调节)后,动作,控制油卸荷。
# k) \+ n5 H0 N0 j: @1 ?上面的楼主都说了,那个X1、X2口要接个溢流阀之类的吗
发表于 2011-10-4 12:23:35 | 显示全部楼层
高手如云啊,学习了。
发表于 2011-10-5 08:51:21 | 显示全部楼层
说得很清楚了
发表于 2012-3-23 12:54:52 | 显示全部楼层
泄荷阀卸掉的不是补油泵,而是主泵的控制油,从而主泵在弹簧作用下倾角减小,排量减小,从而达到压力切断的目的。压力切断用于B带电的时候。B带电泵输出为最大流量,如果系统无动作会使系统憋高压。这样就可以在大流 ...7 j, V5 _* Z( |4 z7 k% U4 v) L9 R
46792974 发表于 2008-6-24 17:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
卸荷掉的怎么可能不是补油泵的有的,图上不是画的很清楚吗,补油泵的油去控制伺服油缸
发表于 2012-3-23 12:56:26 | 显示全部楼层
卸荷掉的实补油泵的油啊,达到压力切断压力时,图上画的不是很清楚吗
发表于 2012-3-27 21:30:46 | 显示全部楼层
既然叫cut-off valve,必然起到压力切断的作用,给你们看我自己工作上的一个闭式系统实例就很清晰了,用的是力士乐的泵,% n# x1 o2 ^1 x
pump.JPG ! |8 A( a) L3 z: D; }
: m$ x4 w& q/ b( d7 OPs是接控制油路的的,压力32bar,(G)处接补油泵的,压力18bar,。当电磁阀持续给电,泵开始输出的情况下,当B油路负载(压力)到达安全设定(cut-off pressure)的时候, 控制油路失压,弹簧作用下斜盘倾角减小,泵排量输出最小化。注意泵的输出流量这时候不能武断说成是0,因为泵的“零位”是可以调的,也就是Vgmin是可以调的,cut-off valve就是起到将泵的排量减小至Vgmin.3 C( I; r& O7 |* W4 X9 o$ Z: x
图中13在阀块是预留的,如果A油路需要同样的效果,一样是可以添加的。
发表于 2012-4-3 21:09:17 | 显示全部楼层
这个压力切断阀的压力该如何调节,请高手指导
发表于 2012-4-16 13:50:04 | 显示全部楼层
没有人提到为什么要设置这个切断阀吗
发表于 2012-4-16 14:39:51 | 显示全部楼层
图上的节流孔的作用很大,它可使系统压力超过压力切断阀的设定压力时,使补油泵的压力油不能全部回油箱,一部分油可通过安全补油阀补给系统。! N" r. ~; k" l) E2 Z9 m
沐浴阳光 发表于 2008-6-29 10:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
完全同意,节流阀给管路产生背压,有压差,所以一部分油可以补给系统。最近就因为一个节流阀的压差问题,使原理出问题。
发表于 2012-4-22 00:22:54 | 显示全部楼层
压力切断阀切断泵的控制压力,斜盘回摆,泵的流量降低,系统压力也降低,使溢流阀不至于打开,从而能防止发热。当然,如系统液压冲击过大,切断阀响应速度来不及,溢流阀还是会打开。
发表于 2012-4-23 11:27:17 | 显示全部楼层
1 H  l' p: U1 P4 x2019370* W4 v( n* y# G* _: ]2 w
; W4 F  z, [8 H! m- [. a. l5 M4 PPs是接控制油路的的,压力32bar,(G)处接补油泵的,压力18bar,。当电磁阀持续 ...( O( J4 y& `: H( X
imaxxx 发表于 2012-3-27 21:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ X' a2 O% x9 z2 j. K) [( Y8 t1 W  \
0 Z- i  X9 E0 j0 V! ^# ^双向泵如果没有零位,这么切换?
发表于 2017-3-15 23:16:08 | 显示全部楼层
电磁阀断电,系统还在供油是怎么回事
* v) ^$ p! s5 t5 T9 [: o3 Y
发表于 2017-4-1 11:07:01 | 显示全部楼层
dcz19831009 发表于 2008-6-25 09:35! Q8 \! }0 n5 [! A/ z, A$ V3 b
也就是说卸荷溢流阀存在中间状态了?不过我看书上讲,卸荷溢流阀一般是控制油打开先导阀芯,从而主阀芯打开 ...
# I6 ^& F8 J% Y1 I. x5 l
这个压力切断阀内部原理跟溢流阀差不多,它不是一般的换向阀要么开要么关,溢流阀的开启和关闭是线性的,压力不一样开启的大小不一样,我个人是这么理解的!
发表于 2017-4-1 16:00:58 | 显示全部楼层
很精彩,学习了
4 _4 V% ]- }9 K0 c
发表于 2017-6-6 10:36:05 | 显示全部楼层
在起重机中控制回转用的就是闭式回路,冲洗阀 这个不是压力切断。个人意见
