2022-03-11
系统
2021-07-01
楼主: woaishuijia
[原创] 极限与配合公差标注程序(31楼,46楼更新)
 楼主| 发表于 2012-3-22 13:24:09 | 显示全部楼层
LS能说得具体一点吗?
 楼主| 发表于 2012-3-23 11:07:33 | 显示全部楼层
24# 未济
4 {2 g1 n* R8 J  d. @1 j时间不太充足,等几天吧
发表于 2012-3-23 11:15:43 | 显示全部楼层
lz就是安装完成后显示的不是你所说的那个界面
发表于 2012-3-23 11:43:36 | 显示全部楼层
LZ就是安装路径的问题,什么是支持CAD搜索的路径啊?
 楼主| 发表于 2012-3-24 14:02:08 | 显示全部楼层
29# zhuguiping
, ~. _8 X: r! W) o) J到"选项"对话框上去找
 楼主| 发表于 2012-3-24 14:03:25 | 显示全部楼层
# m6 h) v1 H5 f/ S- u3 ?/ n) n3 f, f0 R; @
本帖附件为更新后的程序,与一楼附件相比主要有以下几点改进:
' v4 \$ _+ _7 d一.按照18楼wsj249201朋友的建议,在LSP引导程序中使用了完整的宏名称;8 O0 J, ?2 j' m) t) R% `
二.按照24楼未济朋友的建议:
, y7 N2 `: r% i, p5 j! R$ J    1.增加了对坐标标注的支持;
' X' V1 b" H3 F: n9 W5 t9 _' u    2.对于上下偏差值不相等的极限偏差,上下偏差值相等的对称偏差和公差代号,可以分别设置字体高度因子;* N# F5 Z5 Q3 X- b6 D9 B3 B
    3.增加了下拉列表框和字体高度文本框对鼠标滚轮的支持.
) i. L+ d" h# K+ z5 @* _. d9 ^三.增加了配合标注的非堆叠样式;" N+ R" M- O7 z, d  A4 I
四.程序使用后,可以自动保存对字体高度因子的设置,下次使用程序时沿用上一次的字高.文件名为"公差与配合.txt",保存在工程文件同一个路径下(不要擅自修改,以免程序运行时出错).4 \, P: a& C" V2 n1 g8 y5 h1 U
五.纠正了一楼附件中的一处BUG.8 |! B9 Y: b3 D! ]& U$ Z# U9 ?
' J  Z) p, w3 r! }& A) h使用方法:
+ d' B4 N! x. z, ~9 Y2 E: u: O* S$ q一.下载解压附件到CAD支持文件搜索路径下.; d0 ?# w( j4 ?
    如果"公差与配合.dvb"文件未放到CAD支持文件搜索路径下,则需要修改其中的"gc.lsp"文件.方法是:# q, x+ |4 i5 ~9 S$ J) C( g" Q
    用Windows记事本打开"gc.lsp"文件.对第三行
  1. (vl-vbarun "公差与配合.dvb!Thisdrawing.gc" )
    3 u$ [3 K0 b) @6 l
复制代码
按照"公差与配合.dvb"文件的实际路径修改,例如
  1. (vl-vbarun "f:\\CAD二次开发\\公差与配合.dvb!Thisdrawing.gc" )/ v! a; w  `' n& F$ j+ t- \
复制代码
注意:与电脑中通常的文件路径格式不同,反斜杠"\"要两个当成一个用,一定要成对,缺一不可.
6 C, T, b  ]2 U! @二.使用前,在打开的CAD文档中加载"gc.lsp"文件("工具"菜单下的"加载应用程序"或命令行键入"appload"命令)
- x. q% k) F. x三.使用时,命令行键入"gc"命令,确定后命令行会出现提示"选择直径,转角,对齐或坐标标注:",选择现有的标注后会弹出下面的对话框
2 K5 F1 E' Z, ~3 [; M Untitled-1.gif + \8 z- Z$ v. k6 e. w
1 h' P' T5 _1 }    如果需要改用其它命令引导本程序,可以通过修改"gc.lsp"文件实现.方法是:按自己的需要修改其中的第一行
  1. (defun c:gc ()
复制代码
把其中的"gc"改成其它文字.例如
  1. (defun c:aaa ()
复制代码
就可以在CAD命令行用"aaa"命令引用本程序.
. |- w# Q$ H6 T& v: K& E四.在对话框上,可以在用鼠标点开下拉列表框后,用鼠标滚轮操作列表上下滚动;也可在用鼠标点击字体高度文本框或其右侧的滚动条后,用鼠标滚轮改变字体高度因子.
9 G: t% H9 `) l  J2 B    其它使用方法可以自行尝试或参考一楼的说明.; H! {; V, f5 Y2 x  z8 F9 ^
    欢迎朋友们继续提出宝贵意见.
公差与配合.rar
97.57 KB, 下载次数: 114
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
唐昕晨 + 20
发表于 2012-3-25 18:06:04 | 显示全部楼层
试了,谢谢,有以下几个问题:
1 ]" N: _, c: R6 k1 R5 z1.半径标注不能标公差;1 K8 u/ q+ W/ E* o1 e
2.高度因子不能用键盘输入;% F1 g% Z7 D6 Z# D" `' o2 a
3.相同公差等级的几个尺寸不能同时标公差.
发表于 2012-3-28 17:47:07 | 显示全部楼层
谢谢,可否增加非公差表的标注?2 m( x1 X8 l: o
如:+0.05到-0.02,这样的公差
发表于 2012-3-29 15:08:22 | 显示全部楼层
33楼,你想让楼主发疯吗?
3 ?) k- `2 m' u: V, ^: _5 t0 F直接用ed命令,选想加公差的标注,想加什么公差值就怎么加,火星公差也能标。
发表于 2012-3-29 15:09:44 | 显示全部楼层
非常好的小工具,十分感谢啊。
发表于 2012-3-31 18:03:27 | 显示全部楼层
33楼,你想让楼主发疯吗?
  }: E$ v' F6 @7 L8 y直接用ed命令,选想加公差的标注,想加什么公差值就怎么加,火星公差也能标。
  Y( @' o2 N  @- Y' U; _! ^zyzxct 发表于 2012-3-29 15:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 Y' z/ r$ `  ^" ]
现在要用三种以上的公差插件才能有效率
发表于 2012-3-31 20:32:04 | 显示全部楼层
未命名.jpg & F0 D1 @7 y* r7 T- h; V! U0 I
楼主这就是我加载完后输入GC命令后出现的界面,帮忙看看怎么回事,是哪里加载的有问题吗?谢谢
发表于 2012-4-4 09:45:23 | 显示全部楼层
是不是你有多个插件,造成冲突,用了你以前的插件
发表于 2012-4-6 21:11:49 | 显示全部楼层
cad是2007版的没有安装过其他插件啊
发表于 2012-4-23 08:39:50 | 显示全部楼层
可否移植到SolidWorks软件里,在SolidWorks生成工程图时很需要这种工具。我用的是2007版。
发表于 2012-4-23 11:05:11 | 显示全部楼层
谢谢分享!正在找这样的工具。
发表于 2012-5-11 06:42:59 | 显示全部楼层
为什么字体高度可以滚动鼠标,而下拉列表却无效呢?!我用的是AutoCAD2006、XPSP3
发表于 2012-5-11 07:35:10 | 显示全部楼层
挺好的,但还有优化的空间。努力!
发表于 2012-5-19 15:53:00 | 显示全部楼层
提示没有找到宏?: S6 q/ g# Z* S- V
为什么?请教高人!
 楼主| 发表于 2012-5-19 19:26:16 | 显示全部楼层
44# lang581314
, V% t6 S' U, d$ i支持路径的问题.; P+ w( U# r- i& t5 t
要么在LSP文件中使用全路径,要么在CAD选项中把dvb文件所在目录设为支持路径.
 楼主| 发表于 2012-8-24 09:58:41 | 显示全部楼层
更新.
! f0 v) M" v1 t6 l' u支持先选择后执行.使用方法参见1楼和31楼  H5 `& f3 x$ R! b
公差与配合.rar
101.43 KB, 下载次数: 104
发表于 2012-9-26 20:58:30 | 显示全部楼层
我试了一下,真好用
发表于 2012-10-14 22:25:01 | 显示全部楼层
可以用在2013里吗4 X5 J8 M1 t' |' ]8 M
 楼主| 发表于 2012-10-15 01:02:53 | 显示全部楼层
cx0527 发表于 2012-10-14 22:25 static/image/common/back.gif5 I3 ^+ a' p: ]& e
可以用在2013里吗
" E' m* R4 `* u1 v! Z+ O
可以,前提是安装了VBA模块
发表于 2012-11-15 18:14:45 | 显示全部楼层
老大,增加半径标注啦
