2022-07-04
2022-03-11
查看: 6794|回复: 38
[讨论] O型圈沟槽加工深了该怎么办
发表于 2012-4-4 17:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在制作油管时发现法兰盘的O型圈沟槽加工深了该怎么办,因为油管已经焊接完,好几个弯,没法刨,没法磨,有什么别的办法简单处理一下,因为购买不到特殊的O型圈。
发表于 2012-4-4 18:07:40 | 显示全部楼层
重新加工一下最省事。
 楼主| 发表于 2012-4-4 18:53:31 | 显示全部楼层
没法加工,钢管不仅长 弯又多。
发表于 2012-4-4 19:40:46 | 显示全部楼层
锯下来吧,改非标密封更麻烦。
发表于 2012-4-4 20:08:27 | 显示全部楼层
+ ~0 \' r* \2 U2 i$ O$ K7 K0 D4 ?% T0 |
深了多少,简单应急的办法:就用厚度相近的稍硬的塑料片剪成与槽宽相项等、长度与槽底周长相等的长条绕在槽底,再把O型密封圈套上(用于轴,孔则相反)。
* @8 l* ~% n2 r6 C; G我们在现场调装配夹具的高度有时就用0.01,0.02,0.05,0.06,0.1。0.25等厚度的塑料片垫底板等来凑高度值。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-4 20:36:41 | 显示全部楼层
建议把法兰锯掉,重焊。这样并不太费劲吧。
9 r' L& M. E3 M% E, L+ s4 f楼上说的我这用铜皮来凑高度,但垫密封槽很难那么精确吧
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-4 21:00:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-4-4 21:04 编辑 " \* E: l5 C% o3 z( j
没法加工,钢管不仅长 弯又多。! \, P. O: `5 d
冰雪男儿123 发表于 2012-4-4 18:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 [: J& O  R* D# Q, F能不能将O型密封圈放到法兰孔里(法兰要相应加长),即将管子上的槽手工去掉并把外圆打磨光再插入法兰孔。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-4 21:03:46 | 显示全部楼层
建议把法兰锯掉,重焊。这样并不太费劲吧。7 a& Z- f* e- i5 i3 E
楼上说的我这用铜皮来凑高度,但垫密封槽很难那么精确吧* P9 ]# R; ~1 `6 F2 g# i" n
oceandee 发表于 2012-4-4 20:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 W" M+ ^" ~3 x& }6 @" q
6楼注意:
- |7 T3 t% z: e/ C/ H4 S楼主的O型密封槽应该是在管子上,不在法兰上。
发表于 2012-4-4 21:43:42 | 显示全部楼层
喷镀看看
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-4 21:50:35 | 显示全部楼层
喷镀看看  `) d0 Y. u( \! q3 Q8 t) ~5 e
asdolmlm 发表于 2012-4-4 21:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; R" f1 `/ H1 F& q4 [8 Z关键是管子已经弯曲成型并且较长,喷涂、刷镀等较麻烦且深度不好控制。
发表于 2012-4-4 22:49:18 | 显示全部楼层
没法加工,钢管不仅长 弯又多。: I5 ?( q: \- d) z( ]
. J2 B' r6 y" i6 I
8 Y% a- c  h0 z( Q& d紧靠法兰把油管锯断,锯下来重新加工法兰,然后将法兰固定在工件(集成块、油泵......?)上,重新与油管焊接就可以了。' w- q  Q8 A5 Z0 z+ w# w6 ]% n9 q: X. F# G
这应该是最简单的办法了。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2012-4-4 22:50:12 | 显示全部楼层
6楼注意:2 G, D& Q$ ]5 C/ |& @
2 d) a$ L; ?* i8 [/ }# Jtangcarlos3d 发表于 2012-4-4 21:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 d! p) @  `+ z$ z常规的O型圈应该在法兰上,轴向密封。
发表于 2012-4-5 22:14:46 | 显示全部楼层
能不能将O型圈槽加工到别的法兰上,利用出现问题法兰的平面进行密封,还得看零件尺寸。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-6 08:38:50 | 显示全部楼层
直接用多个密封圈套上不是也挺好?相当于两道密封措施。应该可以啊
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-17 08:22:06 | 显示全部楼层
1.将沟再加大一点,换一个大一号的密封圈
+ H; J$ Q+ U: S8 p& [9 `6 D2.用矩形密封圈取代O形圈
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-7-20 23:27:35 | 显示全部楼层
铜焊一下,然后在重新加工不知可行否
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-7-21 17:32:56 | 显示全部楼层
切割机割掉重新加工一下
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-7-22 10:40:29 | 显示全部楼层
还是建议将法兰锯下,上车床车掉一些,再焊上。* s) ^) l: G, H5 R0 t/ i, Z
液压密封不要凑付,以后会有很多问题。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-7-26 14:13:10 | 显示全部楼层
遇到这样的情况,沟槽大了  只有用别的代替,越密封越好。反之不能使用,
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-8-2 10:50:02 | 显示全部楼层
不用O型圈密封了.找个1-2毫米的铝皮照着法兰孔剪个形状,拧紧螺钉压死即可.效果:very good,wonderfui!
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-8-3 13:54:09 | 显示全部楼层
巫业兵 发表于 2013-8-2 10:50 static/image/common/back.gif3 s, u, Z/ N  L6 I9 U
) L3 w9 X% M% x/ r2 Z) ~! `上卧铣着正降面即可
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-8-4 10:04:39 | 显示全部楼层
用聚氨酯加工个截面是梯型的圈代替原O型圈
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-8-9 21:48:44 | 显示全部楼层
密封圈规格标准那么多,总会有差不多合适的
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-8-11 09:58:07 | 显示全部楼层
另一半法兰如能加工,就做个凸台压住O形圈。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-8-19 12:40:37 | 显示全部楼层
加工同尺寸的薄聚四氟乙烯,作为聚四氟乙烯增强垫。放在里面,外面O型圈。符合规范。
9619 + 2 技术讨论
