查看: 3962|回复: 18
[求助] 0.0025mm的跳动及圆柱度的检测方法?
发表于 2012-4-6 14:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
+ w8 x' z9 H; Q6 X& ^9 a0 z9 ?9 b3 y2 z- [4 N$ I0 r6 L* z1 f+ {
! i; K/ p+ V2 K3 o; H0 v
先谢谢大家!
发表于 2012-4-6 15:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 j.chen404 于 2012-4-6 15:45 编辑 % l0 m& }' f2 R
/ w- c$ i3 g' _# L3 g8 i1 f0 W
感觉是英制转公制的图,跳动要求好象未转换啊,0.0025*25.4=0.0635mm,这个才符合一般机械加工要求。
 楼主| 发表于 2012-4-6 16:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
4# j.chen404 , \) j5 h/ G" z
不是,原来的图纸就是英制的尺寸,原本标注的是0.0001,转换成公制就是0.0001*25.4=0.0025mm,具体可以看附件图纸。
3 Z7 H- W6 A( x; L8 B
0 n! {; B" Z( r0 {. ~' b+ `% V有没有兄弟知道怎么检测啊???
发表于 2012-4-6 21:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没整过啊,不过0.1um的公差是不是要用光学仪器啊?
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-4-6 21:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
' S$ D9 X, K* L! G
$ x: F/ g5 m0 C; I. l( r6 f要知道千分表的实际误差也是0.002mm(尽管理论值是0.001)。三坐标测量仪的理论值精度也是0.001。上三坐标测量仪试试。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-4-7 00:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用偏摆仪加千分表,又没有办法顶,既然精度要求这么高,就只有用三坐标试试了
 楼主| 发表于 2012-4-7 10:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
三坐标的系统误差+测量的误差,我觉得都是比较大。
+ z0 g& W$ i) j# E& o  B3 l9 |由于现在也没有办法确定双方(供应及采购双方)的验收标准而没有办法进行下去。
# G. X& d8 v& Z9 C- p; Q# G; L1 p4 n( ~- s; d8 S, Z6 C. T: z
先谢谢大家的意见,如其他兄弟有什么其他好的意见,也请提出来吧。: S7 t7 F! f; w+ |9 H, R" o  Y  h
) U1 w3 l( ]4 a3 H& O" {7 l
谢谢。
发表于 2012-4-7 11:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
其它测量方法都有自身误差,看来只有用三坐标测量仪了(轴预先放在测量仪的房间里24小时)。
发表于 2012-4-7 15:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1# frkent + g) E. [4 g9 u, F1 L! ~! r2 F
& p$ ?5 J" c, ?! B非广告。. {2 f( {; n) _8 u! O$ P, k
需要用"真圆度检测仪" 如图
5 f9 J# y, ^  @9 [& Z
2 Z8 R+ K' @: M2 ?: N$ y1 H● 手动普通立柱
) e1 y. q7 h. R! R  测量参数: 圆度、同心度、同轴度、平行度、平面度、垂直度、间断表面测量、轴向跳动、径向跳动. z  l5 Y" o* S& j9 {% N4 \) p) `
  分析功能:谱分析、波高波宽分析、表面波纹度
! n2 ]) J' r. b* X# [7 T( M- U) L) P  主轴精度:±0.025μm) d. j8 V- z1 G/ i" `% Z, o
  系统精度:≤0.05μm
4 }( T& g& n0 o8 _" @# {  最大检测直径:200mm(可扩展)
2 R! l2 D; [: f& ?; G6 H  最大检测高度:300mm(可扩展)
; m0 @' I0 @3 `- h8 s  数据采集:圆光栅
' X- F* b, z' L% }" G1 \6 [) ^  采样点数:4096 点/圈! ~! u6 ^, K+ H' j
  系统精度等级:二级
- j6 u1 F3 T! z) v  转 速:5 r/min2 [1 G' u0 K/ B* z
  承 载:15Kg
4 [, n0 Y$ j5 Z7 ^+ ?
真圆度测试仪主要技术规格   ' |' R) i3 d( ?/ n  O
1、 真圆度测试仪测量范围:最大直径:ф150mm(可定制ф200mm) 最小内径:ф5mm
& G* W8 U, p7 s, ~; p: M4 w$ _  2、最大试件高度:300mm
  ]+ t2 e8 b/ v/ `2 _3 _1 p  3、量程范围:500μm (半径差)
3 d. z9 c; U7 u/ D2 P1 n5 w  4、转 速:5 r/min
5 |9 O3 |/ b: |' R0 u- G  5、承 载:15Kg : A/ V6 G3 b, K9 M+ U# Y
  6、电 源:AC 220V±10% 50Hz # r5 V! x' [7 E; p+ d
  7、外形尺寸:860mm(长) ×600mm(宽)×1500mm(高)
3 n8 C1 I' I. M7 O: A  8、净重:约300Kg
( b/ x" W2 t' q真圆度测试仪仪器精度
- A7 c, L: k% o* m$ N' u# B  主轴精度:±0.025μm
1 @0 P5 D1 V% T/ V" H4 m  系统精度:≤0.05μm ; r2 \# n1 w5 {2 C9 y2 m& |
  采样点数:4096
" R- Q  {7 W% m+ c/ u  径向分辨率:0.001μm
+ V9 L- u5 q# S% O  系统精度等级: 二级(一级:≤0.03чm 二级:≤0.06чm 三级:≤0.1μm)
) b6 C. U8 t" ^" Q
http://www.gzyuanduyi.cn/productimg/RD30II.jpg % n0 w: V  T( M8 U
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-4-7 16:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谢谢楼上”LIAIYAO“的解答,但我看了一下网上的介绍,真圆度检测仪可以检跳动,但好像不可以检圆柱度,不知道是不是我理解 错了。  h% k  c" G' r6 l- v, k4 Z( |% f
, e+ v6 Y6 f+ I0 g, _
三坐标的系统误差不知道有多大?
发表于 2012-4-8 12:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼上”LIAIYAO“的解答,但我看了一下网上的介绍,真圆度检测仪可以检跳动,但好像不可以检圆柱度,不知道是不是我理解 错了。( z$ G" ?5 h+ W8 Q
/ F3 p" p& K) x
三坐标的系统误差不知道有多大?
8 D% T1 c3 K. f" v* dfrkent 发表于 2012-4-7 16:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, }$ M# s0 ^5 V9 }; l分辨率小于0.0001mm。
发表于 2012-4-9 16:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
瀑布汗,这么粗的轴,能达到这种精度要求吗
发表于 2012-4-9 16:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这么高的精度确实少见,常规的检测仪器很难满足的(三坐标都难)! i& @! K6 {# _) f- z$ K! P
只有请这方面的专业人士了,估计加工难度很多3 m4 W1 d: K7 F
我目前还没遇到
7 x$ A1 U  a# u7 Y" I: s, w( v0.0025mm,常规只有考虑三坐标了
发表于 2012-4-10 20:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
根据 表面质量和光洁度 ,是跳动 量的 3倍的质量要求!!
* m7 Y  b; }. m3 N2 [
4 N9 m. }' j1 H0 Y4 ?" s那你的表面,已完全超镜面光滑了!!!
 楼主| 发表于 2012-4-11 10:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
确实是有点变态,正在跟客户确认是否可以将要求调整,但根据之前的经验,客户一般不会同意,因为之前完全没有见过这么高要求的,所以现在心理也是没有底,一个是加工,一个是检测
3 \1 x; j: R. P: ], \
; y' w, o8 A1 s3 k+ F0 F& e& N/ I那位有接触过类似情况的兄弟来交流一下,谢谢。
发表于 2012-4-11 11:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
圆度检测仪。可以测量圆度(可以理解为跳动),也可以测量柱度。
( `2 @2 m" K6 e1 q" L国外的液压阀芯及发动机活塞中,这样的要求较常见。我曾经用圆度检测仪检测过国外的相关零件,柱度<0.001mm(直径>60mm,长度>300mm),无心磨加工的。
发表于 2012-4-11 17:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人认为,二楼正解,这个轴干什么的?
 楼主| 发表于 2012-4-12 17:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
17# xiaosebei
% j5 A! {& T2 N1 Q: B5 T这个已经解释过,并不是二楼的意思,详细请看帖子
 楼主| 发表于 2012-4-12 17:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
16# gerald_lee 不知道这位兄弟是那里的,有没有公司可以介绍一下,我可以找他们加工,最好本身就有检测设备。不过此轴的需求量太小,只需要1到2根。
, w; C% C1 j! o6 q$ o; n4 |. z7 v# ]: j* k
谢谢帮忙。
