1天前
2022-03-11
查看: 2259|回复: 7
[求助] 关于中高辊的问题
发表于 2012-4-4 21:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 duanxiaohong 于 2012-4-5 21:47 编辑 2 Y$ L1 X; O% w
( @2 j* y6 c2 O7 J; @2 V/ S大家好!有没有使用过中高辊的朋友?设计的话,一般中高是多少呢?(用于输送,主要是防止跑偏)
发表于 2012-4-5 08:03:15 | 显示全部楼层
中高辊应该是滚涂方面用得比较多,这个也没什么资料,主要是考虑辊在工作过程变形问题,具体变形量(中高)的多少要视工作情况而定,比如辊的材料,工作压力等等,更多的是要取决于经验!
 楼主| 发表于 2012-4-5 21:48:50 | 显示全部楼层
谢谢!辊子加中高是想达到防跑偏的效果。
发表于 2012-4-6 06:45:18 | 显示全部楼层
输送辊防止跑偏手测上有介绍…主要高速传动…
发表于 2012-4-6 09:40:26 | 显示全部楼层
中高辊又叫凸面辊,有防止输送带跑偏作用。对一般用途的中高辊中间直径比两端直径大15—20%,如两端φ100mm的辊,中间直径为φ115—120mm。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-4-6 10:16:40 | 显示全部楼层
1# duanxiaohong
5420mm纸机压光机可控中高辊失效及修复.pdf
203.4 KB, 下载次数: 8
车制造纸胶辊中高装置的结构设计.pdf
223.65 KB, 下载次数: 4
 楼主| 发表于 2012-4-7 21:33:23 | 显示全部楼层
5# gaoyns
! }5 ~& d+ X+ V' Q
7 k  n. T, M  x. W  h3 N, b4 f0 ?这也高太多了吧?是1.5%-2%吧?15个mm?
发表于 2012-4-8 11:03:57 | 显示全部楼层
7# duanxiaohong
4 p; X4 H/ `- S, Z3 D! P( S这要看使用场合了,用于防止运输带跑偏的一般就是取这个数范围,用于平带传动的稍小些,因为平带轮比输送机滚筒短。
, f$ z5 E0 c2 g  n& a15mm是直径差,半径才有7.5mm,如果是1.5%,半径才差0.75mm,是起不到防止跑偏作用的。
虎强 + 3 技术讨论
