2022-03-11
2021-06-26
查看: 2925|回复: 7
[求助] 自攻螺丝硬度
发表于 2012-4-10 09:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
* a/ G7 R* q) x  d: u/ |; N我现在在做一M4的自攻螺丝,要求螺丝表面硬度 HV 0.3>450; 心部硬度 HV 0.3 为 270-390;
* Y* w/ f! v% G- i: V目前我们用的是45号钢,调制处理,出来的螺丝,表硬度和心部硬度都在400左右,未到450,应该是被渗透了,! d& D# d* M+ P/ T( _
请问大家,这种螺丝应该怎么做才能达到硬度要求,
( w0 g* Z, Y- J2 a- ~7 H0 B谢谢大家。
发表于 2012-4-10 17:55:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-4-10 17:56 编辑 2 i/ O6 z% S; h: U" R
6 J- ?$ e% r4 @7 B; `
调质处理应该不行,太软了。不知道你的具体工艺,不好细说。但M4的自攻螺丝应该可以用轧制工艺可以制造。冷作硬化后的硬度要高一些。寿命也要长一些。6 u) c8 Y# a4 P2 i7 Q# O/ Z- M& Y9 R" b
仅供参考。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-4-11 17:15:51 | 显示全部楼层
调制处理是为了改善热处理钢内部晶体稳定性,不是增加硬度的;你需要进行的是中频淬火达到表面硬化,,内部不能淬透以增加整体的韧性;
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-12 10:42:01 | 显示全部楼层
螺丝的轴径太小了,不好控制,很容易被淬透,如果用低碳钢+渗碳可以达到吗?低碳钢心部硬度能达到吗 3# trues2006
发表于 2012-4-12 19:47:17 | 显示全部楼层
) Z5 P8 E- s+ [
7 d# u3 \+ Z2 M" _这个要求是按照GB/T 3098.5-2000《紧固件机械性能 自攻螺钉》吗,该标准本来就是适用于渗碳钢的。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-16 09:41:05 | 显示全部楼层
中碳钢渗碳还是低碳钢渗碳呢?
: ~2 g4 @5 `* o+ M) O4 Czho 5# lhf999
发表于 2012-4-16 11:24:05 | 显示全部楼层
材料的扎制时,表面的硬度是可以提高的,我们是买10级以上的螺钉,可以用几次
发表于 2012-4-16 13:18:03 | 显示全部楼层
这个很简单的,不能用45#钢做
+ G. _/ {% y# d( H& e直接用SWRCH18A(C1018)做渗碳热处理,渗碳深度0.10~0.25mm 参考标准DIN7500
  k: m0 s0 h+ J! K调质处理会象你所说的,内外硬度接近,但这个成本其实比渗碳高,并且芯部硬度太高,容易氢脆
. L; P. n; J4 |2 ^9 @如果成本可接受,可以考虑机械镀锌处理
虎强 + 3 技术讨论
