2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 3034|回复: 22
[已答复] E10输入STP格式文件提示错误? 这是怎么回事!
发表于 2012-4-10 14:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wcaon 于 2012-4-11 20:21 编辑   m4 M0 D/ e3 t$ R$ \$ g2 W
  k. P0 ~. I" Z. C0 R; v% U4 O+ N% K 360桌面截图20120410142627.jpg $ Y# G) y% S3 y* z; y
6 l3 z6 }' A' M输入STP和XT 文件 出现这样的错误
& d8 [& a$ a8 K: @; b8 ?9 A+ T
+ J, c4 t9 k2 p4 WIGS 的不会  每次都要转格式 很烦0 G  p8 V4 T, m: n# {6 S, ]# W7 ~
9 w! d3 L# y  X& M
有什么办法 解决吗?
" d- M! Z- N7 g; {
% R: t, s( V8 c$ i2 o系统是 WIN7 32
' F+ W+ B, P+ c
7 v/ Z- o+ x) y2 k. UCIM 是 E10 SP1P2
发表于 2012-4-10 15:25:44 | 显示全部楼层
从来不转STP,会坡面
% w/ I  |# ~: NE10可以之际读UG7.0一下的版本包括7.0" [2 Z+ Z7 f% @; b) O" M
或者直接转X-T
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-10 15:28:03 | 显示全部楼层
X-T 也会啊  一样的错误
发表于 2012-4-10 16:25:06 | 显示全部楼层
你的win7是什么版本???旗舰还是家庭??还有配置怎么样??
发表于 2012-4-10 22:38:01 | 显示全部楼层
系统是 WIN7 32 . Y5 K  O, ^8 G3 e/ f7 X$ B# o2 [& t
CIM 是 E10 SP1P2) Z: z( ?- L- j) M. L
一切正常的路过
发表于 2012-4-10 22:56:17 | 显示全部楼层
检查驱动& g9 `# @8 i6 [  f* i, _0 @
ghost系统基本上都是集成驱动,建议楼主去官方更新一下驱动程序或者硬装一下系统
wcaon + 5 技术讨论
发表于 2012-4-11 08:11:12 | 显示全部楼层
又遇到过不能转的情况,可以上传让其他坛友试试,问题就明朗了
 楼主| 发表于 2012-4-11 09:52:36 | 显示全部楼层
不是图档的问题吧  所有的都不能输入
 楼主| 发表于 2012-4-11 09:53:28 | 显示全部楼层
检查驱动
; t5 Z* U; ?* Q. l, @9 S/ T+ S7 bghost系统基本上都是集成驱动,建议楼主去官方更新一下驱动程序或者硬装一下系统6 T. B5 y; E+ y( d$ C* J3 |- Y
274161950yang 发表于 2012-4-10 22:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# v6 Z( x. c. n1 y9 S
4 O  n4 T' s# P我都是用 驱动精灵 安装驱动的
发表于 2012-4-11 09:58:42 | 显示全部楼层
系统版本呢??
1 D1 n  [$ ^% g4 b7 ^最好用旗舰版的
发表于 2012-4-11 15:43:38 | 显示全部楼层
[quote]不是图档的问题吧  所有的都不能输入9 B0 v- O; }6 P1 u% r, W
azq2azq 发表于 2012-4-11 09:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quo. p" E0 p) ?" E
+ `* v8 \. T  F重装试试看,我是没遇到过!
wcaon + 5 参与主题讨论
发表于 2012-4-11 20:34:21 | 显示全部楼层
E10我试了一下可以读入STP格式文件,楼主安装的E10应该有问题,建议从新安装一次
发表于 2012-4-11 20:40:18 | 显示全部楼层
发帖主题已经登记到资料汇总,感谢你们的讨论与分享
8 y( h% N3 ]1 `) q, c8 j帖子登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
发表于 2012-4-12 07:56:05 | 显示全部楼层
可选择用.igs格式的·········
 楼主| 发表于 2012-4-12 10:20:35 | 显示全部楼层
可选择用.igs格式的·········) q- \  _$ T7 u3 b
476421257 发表于 2012-4-12 07:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) i. p* W# {) _3 t8 x) N, `" Z) z+ X
客户传过来的图啊  每次都自己用别的软件转下 麻烦 而且个人感觉IGS 的不好用
 楼主| 发表于 2012-4-12 10:21:21 | 显示全部楼层
系统版本呢??
: i% f- V, D/ g) @# [最好用旗舰版的
5 b6 \) S+ {) [2 I1 y274161950yang 发表于 2012-4-11 09:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 K) x7 l' ~: f% C% n, \1 s: n/ x
% j1 g( R' l1 {
  l2 T/ z2 j; v. D* t+ B% D2 |就是旗舰版本
 楼主| 发表于 2012-4-12 10:26:10 | 显示全部楼层
看样子 解决的办法 只有重装软件了  还不行 就要重装系统了。: n$ Q% q2 Z% J1 h1 R3 `" V; f2 |
) u7 @- o8 E4 W( @! r0 _* n4 {可是我记得装的时候 没遇到什么错误啊,系统也用的正常啊。9 S0 b+ G1 w4 A* O% H1 ^
! c: s# o" ~( S4 h" j; u
还有  谁有 CIMe10sp1 p3 的 其他地址啊,论坛上的 我权限不够啊。/ h9 f$ ~0 h& ?  u4 S, p" N
1 a6 f* W. t- Q7 ?7 o% G/ q1 S0 A2 W有人分享 或者 邮箱发给我不?
发表于 2012-4-12 13:05:05 | 显示全部楼层
加我QQ发你邮箱
发表于 2012-4-12 16:27:11 | 显示全部楼层
用英文版试试
发表于 2012-4-12 20:59:47 | 显示全部楼层
我也遇到过同样的问题,能转igs  就是不能转stp  转入转出都不行
发表于 2012-4-13 08:57:47 | 显示全部楼层
有时候重装驱动会解决问题
发表于 2012-4-13 17:15:33 | 显示全部楼层
我的没问题。。。
发表于 2013-11-15 22:34:57 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,重新安装一下就没事了!
