2022-07-04
2022-03-11
查看: 4276|回复: 9
[讨论] E10刀路快速连接问题,小问题求助下高手们
发表于 2012-4-14 15:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
# \2 O$ j: x8 f# f- G2 {5 h, r
- @; Q  |0 c! j1 I7 y 11.jpg / Q! {7 Y4 z) e. }, [
问题如图,最好中间的连接是用快速连接过去的.
- k- ?/ [( F" d% A& k5 H1 A9 A; UPM里编辑下很方便.E编起来有点慢.求教更好的办法.
2 Z, |  {& W: x1 m: E9 t& g9 G9 @( d1 M. e4 z9 N1 C9 h& l
因为长边磨到数了所以不用加工的.
3 _  K" l$ u5 Y: G# e高手出招哦
 楼主| 发表于 2012-4-14 15:47:08 | 显示全部楼层
用等高应该是可以的.. _6 o9 _: R: G' O# F+ x6 z' ~; a
只是新策略的等高不支持刀补
wcaon + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-14 15:53:53 | 显示全部楼层
E刀路编辑不支持排序啊
wcaon + 5 技术讨论
发表于 2012-4-14 16:34:58 | 显示全部楼层
用等高应该是可以的.
) K/ b& b& u9 O5 \# y, m& [, Q只是新策略的等高不支持刀补! F& ?' U% w% l! B
badchi1d 发表于 2012-4-14 15:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% A9 p6 M' W$ Q9 D; I! H, r
( _1 Q. I6 s3 j; l# m) {. r等高可以 补偿用G42或G41完成
5 `, j2 b) h& G5 z( n 图像 10.png # T* T- X& R! i( k4 H9 _3 s) Z
9 S4 l- R6 s* E" b' i) n等高效果:5 a3 O9 f+ S8 S% b
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wcaon + 20 技术讨论
发表于 2012-4-14 16:37:17 | 显示全部楼层
E刀路编辑不支持排序啊0 b5 y4 W! h  U2 ?& F
badchi1d 发表于 2012-4-14 15:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% h8 g1 w2 g) i$ [7 U
  R! O, E3 ^5 \) q) [3 L0 N用2.5轴也行的  CIM的刀路编辑也很方便 见效果:
) g+ W3 q, X8 T: a9 i5 q) B: @+ \: t: V8 U6 K/ {' I# A; V
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wcaon + 20 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-14 16:48:33 | 显示全部楼层
谢谢!!!!见识了麻麻的技术.
. a* ^+ n) P4 D5 j只是直接加G41,G42的话刀补机台好像会出错报警.$ P' s2 V, T2 n; a9 n3 d
  I, F7 g3 P; W0 I
因为E的圆弧刀补的话放大后可以看到软件自动都会加一段直线段进去了.没有那一段直的代码.刀补机台会报警
wcaon + 5 技术讨论
发表于 2012-4-14 17:03:14 | 显示全部楼层
谢谢!!!!见识了麻麻的技术.% l1 U1 H6 k* e5 J2 ^' f
6 s, ^4 q0 E- {6 X. r
. \+ S9 L2 ^/ @" [0 o' [因为E的圆弧刀补的话放大后可以看到软件自动都会加一段直线段进去了.没有那一段直的代码.刀补机台会报警. H* F& m1 ]9 v+ X% [
badchi1d 发表于 2012-4-14 16:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ A. H# L( ~: |! Z( V8 s; M
4 {. d- h! R( _手动在程序里加一下G42或G41就好了,尺寸小偏差平时都是操机工自己搞搞就好了!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
发表于 2012-4-16 16:45:34 | 显示全部楼层
发帖主题已经登记到资料汇总,感谢你们的讨论与分享
# f$ {% U1 D! m  `9 I帖子登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
发表于 2012-4-17 18:52:09 | 显示全部楼层
学习了啊。。
发表于 2012-4-22 16:09:03 | 显示全部楼层
7# 密密麻麻
! ]* c' }$ C. f% C* A1 |- q手动加G41/G42不小心要过切的,草鸡的技术要过硬才行
