2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 24362|回复: 12
SolidWorks 2011弧齿锥齿轮建模
发表于 2012-4-16 13:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 luo3064 于 2012-4-18 09:19 编辑 " L# Y% F4 l5 r; K0 e
9 b4 e" Q7 b* l. z, J! }
       由于做毕业设计的需要建出汽车弧齿锥齿轮的模型,一般汽车工业标准不同于一般工业标准。笔者尝试过好几种方法,不过最后还是回到插件来建模。          首先,来介绍所需插件——GearTeq 2011,这个插件是全英文的,我也对着需要的参数名称翻译了一些,随后给出下载地址。
: x' E2 `* t8 u0 P; ?' A! E         插件界面.jpg
8 e4 Z( P% i% z) Q# s1 Y& N: k       另外需要的一本设计书就是——《螺旋锥齿轮设计与加工》。之所以用这本书来设计轮胚是因为这个插件生成的不是对了。
2 z. y& J& u) p7 [% R        1.先将设计的弧齿锥齿轮的几何参数,填入插件中。不用理会径向变位和切向变为系数,只需要把齿顶高和弧齿厚填进去就行了。齿顶高系数、齿顶间隙系数齿数、模数、齿宽、压力角、安装距(取整数)、齿顶高、分锥角、弧齿厚。然后再点接受。
  h$ U3 Z& |! }! D3 _! {% q/ \         填参数.jpg % L( Q5 P# ?% T1 o7 q( @- `/ P
* u- j' q) c9 u9 e/ B7 H* C, z        2.在插件中进行如下操作后,会在SolidWorks 中有下图所示。变异的截面可以这样处理,有三个点建立的基准面,先把这三个点的XY的符号反一次,Z的不变。数值也不变。编辑完基准面后再编辑截面草图,草图中让轮廓绕坐标旋转180度即可。5 K3 q" Q4 u% v2 Q4 e+ {6 ?
8 @" K& `9 h: m9 d: j: M          齿廓截面面.jpg
! V3 R2 A4 _6 n- E0 H        3.这里选中模型的第一步,修改旋转截面,重新绘制正确的轮胚几何截面。
: j5 ^8 p8 i5 }: B          QQ截图20120416134721.jpg
( _4 q8 T) ]  @( v7 [# c0 O# n+ l         使用放样切除
) P1 d  K8 n# i0 ^6 U0 Z; s          例阵后的齿轮,齿顶宽度较为均匀。
; _  m5 d3 y2 D+ X% K% B! c1 y          完整齿轮.jpg ' Q# w: s$ F2 y0 z: I
          这里是建齿的8个齿的小齿轮,大齿轮为37齿装配如下,如果使用设计的安装距可能有点干涉,可以让小齿轮轴向退让一的距离,我这里退让1mm,然后检查干涉与否。动画这里就不用做了,随后上传模型,安装距,大齿轮73,小齿轮211。4 [4 E9 P  I6 j2 D6 B& C* O
: o# k( N2 p( b$ t6 }% i5 ?; \; }         8-37.rar (1.62 MB, 下载次数: 261)
螺旋锥齿轮传动几何尺寸.rar
9.64 KB, 下载次数: 77
发表于 2012-4-16 20:30:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
发表于 2012-4-16 20:35:55 | 显示全部楼层
乃之所以没弄出来,是因为这插件只支持英文语言情况下的操作。。。。乃堂堂的汉字在哪里摆着,能弄出来就怪了。。。。
发表于 2012-4-16 22:44:37 | 显示全部楼层
楼主的8齿是怎么做出来的,我试过最小齿数是13齿,你水平很高啊
发表于 2012-4-17 06:56:03 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
 楼主| 发表于 2012-4-17 12:58:10 | 显示全部楼层
3# sihouko 你说的是另外一个插件,那个不能生成少于13个齿的
 楼主| 发表于 2012-4-17 13:47:55 | 显示全部楼层
3# sihouko 我用的是GearTeq 不是geartrax,清楚了吧
 楼主| 发表于 2012-4-17 13:49:11 | 显示全部楼层
4# lcr2306 你可以加我QQ3064973
发表于 2012-4-17 14:20:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
发表于 2012-4-17 14:30:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 sihouko 于 2012-4-17 14:34 编辑 8 W+ }1 v6 x; g$ U; z8 C
$ b4 S5 k! P: p9 b3 `6 |
原來如此。。。可能我記錯了吧。。。。geartrax不是teq的簡化版嗎?
 楼主| 发表于 2012-4-17 14:43:52 | 显示全部楼层
10# sihouko teq好用些
发表于 2012-4-17 14:48:29 | 显示全部楼层
trax界面看起來簡單一些,比較適合傻瓜的咱。。。0 p# }$ O2 W) t* y% E) K
teq全參設置看起來很眼花><;
发表于 2012-4-18 21:18:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
