查看: 6382|回复: 29
[求助] 请问哪位朋友有SW2012集成SP3的安装包吗
发表于 2012-4-20 19:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问哪位朋友有SW2012集成了SP3的安装包吗?能否共享出来?谢谢。
& w! m* r' k. r+ c) |3 H$ {以前论坛共享集成安装包的那个朋友这段时间没看到有动静啦?
发表于 2012-4-20 22:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
或者把集成方法共享一下
发表于 2012-4-21 06:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我也在期待中。。。。。。支持楼主
发表于 2012-4-21 08:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我只有sp2的
发表于 2012-4-21 08:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
先下载SP2的集成包再去下SP3的升级包,升级包是可选下载的,如果你是32位就的选32的2.0-3.0的升级补丁。只有1G多点。
发表于 2012-4-21 08:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
淘宝网上有2012sp3的集成版
发表于 2012-4-21 14:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
楼上的大大 sp2 的也共享下啊
 楼主| 发表于 2012-4-21 16:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先下载SP2的集成包再去下SP3的升级包,升级包是可选下载的,如果你是32位就的选32的2.0-3.0的升级补丁。只有1G多点。1 c, E  d6 A& a! m
yjyygtgu 发表于 2012-4-21 08:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 J3 K  T9 K! o# m: \0 W  K- l+ y! z4 B; z' f5 M& ^8 ]
谢谢你提醒我一个这样的升级方式,不过这不是我需要的
发表于 2012-4-21 17:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 royyaob 于 2012-4-21 17:36 编辑 ( r  M8 A6 O; T+ K- m; C/ \, o* H' c
* }" C4 y) s# s! }$ ^为什么一定要集成的安装包呢,那如果装了SP3之后后面再有更新呢?所以最好是先装SP0的版本,然后再更新,这样就能有新的就更新了。
. q5 \! ]- t- `& [% ]. U SW2012_SP3.0_Update_Only_SSQ.rar (86.91 KB, 下载次数: 92)
 楼主| 发表于 2012-4-21 20:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
# n5 A: s7 e9 e  P7 Z2030460
2 C. {" [  X$ u$ C! `, n升级说明,先解压setup文件夹里的solidworkssetup.exe,再运行里面的set ...
: \0 w, F9 [1 o  N- x$ s$ groyyaob 发表于 2012-4-21 17:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* o  m/ Y. h2 K2 E1 e. ~
不好意思,对升级包没兴趣。一个升级包文件比安装包还大,个人觉得没意义,重装系统或软件时怎么办?
发表于 2012-4-21 22:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10# NC@jiang@nan
5 F% t, _) g' w" H$ M其实我就用这个迅雷的种子文件来下载这个软件的升级的,当然下载的时候是有选择的。我只下载了2G不到的升级包就完成了所有这个软件的升级:一个是我只下载适合我自己软件的升级包,比如我是SP0的,那我就下载SP0-SP3的,如果以后再出SP4或SP5的话也只要下载SP3-SP4或5就可以升级了;二是语言包我只下载简体中文的升级包。
# ^* G/ t, V6 P" c重新安装系统的话,当然也是先装SP0的版本,然后再升级吧,这个也是软件商提供的方式。我系统里装了两个SW,一个是SW09SP5,另一个就是这个SW12SP3。另外动过手脚的难免不能保证里面没有木马之类的,所以本人从来不装通过什么包装过的软件,这也是能保证软件不出问题的根本原因。
 楼主| 发表于 2012-4-22 05:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10# NC@jiang@nan  / b" H& M: m! a0 H
其实我就用这个迅雷的种子文件来下载这个软件的升级的,当然下载的时候是有选择的。我只下载了2G不到的升级包就完成了所有这个软件的升级:一个是我只下载适合我自己软件的升级包,比如我是SP0 ...8 g7 K" X) b5 `' J! a; F' l8 o
royyaob 发表于 2012-4-21 22:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ Q) }6 g; f: y  [# _呵呵,看来你全部用正版软件,软件全部用官方光盘安装的了?9 ]! Z: h& V0 a! @: [
如果不是,请问你下载的这些软件,按你的说法,会不会有木马?) s: E% \3 X5 q5 J
难不成SP3的就会有木马,SP0的就不会有木马?
发表于 2012-4-22 11:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,看来你全部用正版软件,软件全部用官方光盘安装的了?5 W4 S# a5 R& J' u3 e
如果不是,请问你下载的这些软件,按你的说法,会不会有木马?, d2 Q: P- ^" V! y/ \
难不成SP3的就会有木马,SP0的就不会有木马?4 d7 E+ y7 F; e4 d+ l  o) }
NC@jiang@nan 发表于 2012-4-22 05:12 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 C0 O( K& X, Y% j2 C) [% t, w: c问题到不是我用的是不是正版软件,关键是怕重复的安装系统,所以要尽可能的确保系统的稳定吧。为这个我在我的电脑里都装两个系统,一个是WIN7,另一个是WIN2008SER R2的版本,这个设计和分析软件都是安装在WIN2008里,分别有SW09、SW12、UG8.5、AUTOCAD09和ANSYS14,还有些别的工具软件和插件等和OFFICE2010,杀毒软件也装的是卡巴斯基服务器版的,连SKYPE和QQ都是装的海外版,这些都是为保证系统资源率被占用是最小的,而WIN7只是平时不工作的时候娱乐用用吧。
: C) y; r: V0 g* E4 x双系统不单有这些好处,另外我在WIN2008里是把显卡改成了专业显卡ATI v8700,而在WIN7里就是游戏娱乐的驱动。我的显卡是ATI 4870
 楼主| 发表于 2012-4-22 12:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题到不是我用的是不是正版软件,关键是怕重复的安装系统,所以要尽可能的确保系统的稳定吧。为这个我在我的电脑里都装两个系统,一个是WIN7,另一个是WIN2008SER R2的版本,这个设计和分析软件都是安装在WIN2008 ...
9 K' Y1 ^) k% z7 o# i* }$ croyyaob 发表于 2012-4-22 11:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  ]* `/ ?& L5 @$ U5 W+ c* ?, I
, J* _( B1 N% {$ V1 H' I所以说,我和你不一样,我平时总装些小软件,装了卸卸了装的,系统垃圾就多了,一般最多半年左右就重装系统了,
' Q% I6 ?; t/ S" p$ _2 N% j而且,很难保证装的软件多了不会有冲突类,有冲突了也重装系统重装软件,8 W6 o+ {% o- S$ a
你是可以自己去升级到SP3了,我还是要集成版的方便点
发表于 2012-4-22 12:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
) Z, Z/ R" W8 q6 l: V4 v而且,很难保证装的软件多了不会有冲突类,有冲突了也重装系统重装软件,; Y+ T" p8 \6 s8 X+ N4 j
你是可以自己去升级到 ...( E4 r+ T. R) B2 J
NC@jiang@nan 发表于 2012-4-22 12:16 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; X5 t0 n7 Q- [- n# E是呀,确实是这样的,所以我在WIN7里的情况和你的差不多吧,但已经用了一年了,一直想再重新装一下,但也一直怕安装,而且那时装好WIN7之后备份了一下,但没过多久还用了个优化软件优化了,结果连以前备份的东西都没了,所以我现在用优化软件也比较谨慎了。当然我在WIN2008全都做了备份,WIN7想在下个月重新装了。
发表于 2012-4-22 14:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
升级包太大,升级比较麻烦,还是期待集成版,盼望有人早日奉献!
 楼主| 发表于 2012-4-22 19:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是呀,确实是这样的,所以我在WIN7里的情况和你的差不多吧,但已经用了一年了,一直想再重新装一下,但也一直怕安装,而且那时装好WIN7之后备份了一下,但没过多久还用了个优化软件优化了,结果连以前备份的东西都 ...* O0 O! ?+ k; w8 S( l/ S
royyaob 发表于 2012-4-22 12:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# @) X' p! I) N+ _+ d7 O; ]! `! n
用了一年,厉害,一下系统一年用下来,不卡吗?
发表于 2012-4-22 21:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用了一年,厉害,一下系统一年用下来,不卡吗?7 W# T/ r1 k8 k" ^6 G3 x- \
NC@jiang@nan 发表于 2012-4-22 19:37 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, b, p' c5 v. r9 A0 r& ^" o
刚开始用电脑的时候记得用的是486SX的CPU,还是不带浮点数运算的芯片,那是为了要用CAD的软件还要装块387的芯片,那时是常常重新安装系统的,当然那时也容易,系统最早是用MSDOS和WIN3.11等,但现在是怕安装系统了,一个是现在的系统太大,软件又多又大,常常要全部装好一个系统和必须的软件以及都更新好是要近一个星期左右,没办法现在也只有用这种办法尽量避免重新安装系统吧,关键是工作的那个系统不能有什么问题才行。
发表于 2012-4-22 21:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
royyaob师兄,请问你的win2008R2好用吗?对比win7是否快速稳定呢?
发表于 2012-4-23 08:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刚开始用电脑的时候记得用的是486SX的CPU,还是不带浮点数运算的芯片,那是为了要用CAD的软件还要装块387的芯片,那时是常常重新安装系统的,当然那时也容易,系统最早是用MSDOS和WIN3.11等,但现在是怕安装系统了 ...  K5 i& d* {. T& ^
royyaob 发表于 2012-4-22 21:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 S7 h. R; p  G# o
有387模拟软件的你不会没用过吧:)
 楼主| 发表于 2012-4-23 09:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
! r9 a( U- P, L- v! s4 Xroyyaob 发表于 2012-4-22 21:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& ~1 t( J+ a& I$ a你工作用的那个系统别的什么事都不做吗?只要做别的事,难保系统垃圾不会慢慢多了,多了就卡了吧
发表于 2012-4-23 09:22:33 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 sihouko 于 2012-4-23 09:24 编辑 / [8 {" J3 k: a8 N& P! D# M. N
; i# i* Z* I* b  r5 Y1 T# v; M恩。。。頻繁裝系統的咱特別不理解。。。。
, n$ @  n7 n  a8 U1 S. T& x咱買來電腦到電腦壽終(5年左右)基本上重裝都不夠3次。。。><;win7已經不是win98的時代,不重裝就會卡了。。。NT內核的系統完全沒必要反覆重裝,
& R6 ?) U2 t9 \1 T4 y! E真要說覺得“卡“的話,用自帶的軟件清理一下緩存,整理一下磁盤空間足夠了。。。
发表于 2012-4-23 09:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
royyaob师兄,请问你的win2008R2好用吗?对比win7是否快速稳定呢?9 \9 k3 {9 ~4 I/ R3 y9 I1 F
qiyuezhuifeng 发表于 2012-4-22 21:54 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* B5 x* X8 E# k3 X* `
2008 R2是Win7的服务器版本,在内存支持,链接数量,用户数等方面有很大区别,同时还有许多只有服务器才具有的功能,稳定性好不少,兼容性就比较差,设备驱动也较win7少。WIN2008R2和WIN7比,相对来说没有了华丽的外表,资源占有率来说肯定是要下降不少。当然现在很多人把WIN2008R2搞成WIN7那样的就另当别论了。
发表于 2012-4-23 10:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有387模拟软件的你不会没用过吧:)
: r) v2 K+ `' e; n) G  K! f* n6 Xcaption_cn 发表于 2012-4-23 08:24 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 z- o5 o: N! d. b# i. K
以前当然用过,就是用了387模拟软件感觉很卡那时就再买了块387的浮点数运算芯片的。
 楼主| 发表于 2012-4-23 12:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恩。。。頻繁裝系統的咱特別不理解。。。。8 c& G4 {9 n7 K2 x" L: [7 X. Y$ Y
咱買來電腦到電腦壽終(5年左右)基本上重裝都不夠3次。。。>1 w  n2 Q: q+ I; u
sihouko 发表于 2012-4-23 09:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' V, L/ l* E& U4 h$ e; y
呵呵,那你是牛人了。本人比较喜欢尝鲜装些乱七八糟的软件,虽然装过了又卸了,但乱七八糟的注册表文件呀临时文件呀什么的终究是卸不干净了。
8 J: P- l' q0 D, F2 ]1 i! D估计你电脑配置高,垃圾文件呀什么的多点也没影响,我们用的电脑,配置真是令人不敢恭维,就只能想让系统完全纯净的办法了。: J9 N9 B2 H' t# V
/ S  f5 Y7 M. U; Y9 U本来是可以做个系统备份的,但因为2005年时,系统装了虚拟光驱,做了备份,之后恢复备份文件,启动就出问题,查来查去是虚拟光驱的问题,应该是因为这是驱动级别的软件的原因。从那以后,我做备份都只做纯净系统的备份,都不带软件的了
