2022-03-11
2021-06-26
查看: 2469|回复: 11
[求助] 工装中的冒出的垫片如何去掉?
发表于 2012-4-24 16:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
工装中的边上冒出的垫片如何去掉?+ m# L! o/ L1 ?, ?/ h, h
大概0.2左右的垫片5 q0 {+ a  [( u
是用美工刀切吗?
发表于 2012-4-24 19:44:35 | 显示全部楼层
最好上图说明一下
发表于 2012-4-24 19:55:25 | 显示全部楼层
应该是飞边吧?有专门的去飞边的手工工具:手柄可以旋转,刀头像以前的木窗子的窗勾,内边缘是刃口用来去毛刺、飞边。美国的《McMaster-Carr》产品手册上有。
 楼主| 发表于 2012-4-26 14:51:59 | 显示全部楼层
tianskallj ' R0 N5 V2 p7 p
如图
发表于 2012-4-26 20:26:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-4-26 20:30 编辑 ! Q4 v5 Q- S: W( u" R% a6 \+ B
- x- {3 |9 p/ ^6 d1 _4 W- F垫片是什么材料?将垫片多插进去一点不就行了?开始估计一下要多大的垫片再按需要裁剪。实在不行就用钳工的一种工具錾子(用锤子敲,一端象一字批起子、但刃口部分是尖的。可以用来把小铁丝裁断)把它裁断。
 楼主| 发表于 2012-4-27 13:34:13 | 显示全部楼层
垫片是不锈钢的
1 V% i* I( R& ^' r7 L' b到时,就按您说的( q" `: O2 R1 J
谢谢!
发表于 2012-4-27 15:06:49 | 显示全部楼层
板锉, 几下就完事儿了,至于这么费劲不
6 V1 Y9 e$ l* x7 @3 }5 }1 {上扁铲你不怕把工件搞歪歪咯?
# L8 z1 j: b& S单子够大,再说扁铲能搞得动不锈钢不,你要有心理准备
发表于 2012-4-27 15:08:25 | 显示全部楼层
是不是工件调平的时候垫的铜皮啊,要是那样随便用剪子或壁纸刀啥的往下砍好了
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:49:41 | 显示全部楼层
/ J! {2 {  ^" e! |  s1 l  E1 t
是不是工件调平的时候垫的铜皮啊,要是那样随便用剪子或壁纸刀啥的往下砍好了% B) t$ U* |' e4 v1 j7 o, F. }4 C, b% D
DYL790808 发表于 2012-4-27 15:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 C6 }3 U; P4 C2 M- ~1 V
, `: f; p/ S* S是调平用的不锈钢的垫片& b. F) A% X7 K) H8 l
厚度有0.2的,也有0.02的,
7 Z$ e. o/ Y+ K( ^$ y垫铝合金工装的,用刀划,又会伤到铝合金的表面?7 g+ J3 L4 J8 p* M' e: M( v
怎么办啊?
" h0 p' z8 O8 T' m3 y" }8 k. J0 ]5 t/ y- }% r( V8 ?3 Y7 ?8 Y
1要求不能划伤铝合金的表面,工装给客户用的) M! ?0 X' ]  b% ?/ M
2垫片已经垫好了,不能拆了,一旦拆,又要费好大的功夫,好不容易,垫平的,而且涉及到3个自由度
发表于 2012-5-14 21:43:20 | 显示全部楼层
安装之前就把垫片做得稍微小一点,或者安装之后用剃刀剔除,0.2的应该很容易剔掉
发表于 2012-5-17 14:49:37 | 显示全部楼层
要求不伤到工件表面的话还真的不好办,可不可以松一下螺栓把垫子慢慢往里敲打下,要剔除不锈钢用錾子恐怕不大好弄!
发表于 2012-5-17 15:07:53 | 显示全部楼层
学习下知识,有些外观要求高的设备也会考虑到把多余的边料剔除掉
