发表于 2012-8-11 15:09:52
来自: 中国河南郑州
CO2电弧焊时,由于熔池表面没有熔渣盖覆,CO2气流又有较强的冷却作用,因而熔池金属凝固比较快,但其中气体来不及逸出时,就容易在焊缝中产生气孔。
% K( A7 C* q) X
( p- [' W+ `8 ?. ]. x# _: b4 A) S可能产生的气孔主要有3种:一氧化碳气孔、氢气孔和氮气孔。
( t8 [" _& `( ? R' y
4 O4 c8 f% O) B2 V% h1、一氧化碳气孔
$ j1 x0 e4 I* d) V$ A7 W$ n- X3 J* X. ]* N( w: R+ ~
产生CO气孔的原因,主要是熔池中的FeO和C发生如下的还原反应:
# }. l) J$ q {( Z" }
# [1 v. ~, N# f- e8 F6 i FeO+C==Fe+CO( k$ a6 s( M1 K% W$ o
& b: t m' ]" X6 V! s8 a, t
该反应在熔池处于结晶温度时,进行得比较剧烈,由于这时熔池已开始凝固,CO气体不易逸出,于是在焊缝中形成CO气孔。
, n+ w" U2 V. Q0 ? b% l# Q* p% l" x! ]4 m- b- h
如果焊丝中含有足够的脱氧元素Si和Mn,以及限制焊丝中的含碳量,就可以抑制上述的还原反应,有效地防止CO气孔的产生。所以CO2电弧焊中,只要焊丝选择适当,产生CO气孔的可能性是很小的。
# U, t; W9 p6 v7 A* Q9 C# K0 W
2、氢气孔
& c/ c+ u9 @" G# h. g# ]8 C7 }' }0 B2 Y$ h0 z/ S
如果熔池在高温时溶入了大量氢气,在结晶过程中又不能充分排出,则留在焊缝金属中形成气孔。% C% p9 M% d* W. w: a
C6 z: Z- j8 M8 t8 x
电弧区的氢主要来自焊丝、工件表面的油污及铁锈,以及CO2气体中所含的水分。油污为碳氢化合物,铁锈中含有结晶水,它们在电弧高温下都能分解出氢气。减少熔池中氢的溶解量,不仅可防止氢气孔,而且可提高焊缝金属的塑性。所以,一方面焊前要适当清除工件和焊丝表面的油污及铁锈,另一方面应尽可能使用含水分低的CO2气体。CO2气体中的水分常常是引起氢气孔的主要原因。
! H! q( e! h/ K2 w
! L9 a* w$ R2 [# _9 }4 F$ T另外,氢是以离子形态溶解于熔池的。直流反极性时,熔池为负极,它发射大量电子,使熔池表面的氢离子又复合为原子,因而减少了进入熔池的氢离子的数量。所以直流反极性时,焊缝中含氢量为正极性时的1/3~1/5,产生氢气孔的倾向也比正极性时小。+ f6 m8 r* ~5 i# I& y
; `! I1 _$ ]+ {0 E( m3、氮气孔
+ @7 o* q# K; _( ~% A1 |
2 g1 z+ f. C) k# K氮气的来源:一是空气侵入焊接区;二是CO2气体不纯。试验表明:在短路过渡时CO2气体中加入φ(N2)=3%的氮气,射流过渡时CO2气体中加入φ(N2)=4%的氮气,仍不会产生氮气孔。而正常气体中含氮气很少,φ(N2)≤1%。由上述可推断,由于CO2气体不纯引起氮气孔的可能性不大,焊缝中产生氮气孔的主要原因是保护气层遭到破坏,大量空气侵入焊接区所致。
' y8 ] W. K1 a/ r: ~+ _4 o4 t7 h; U+ T! [
1 I) u; g+ h5 _' X
+ h- g* ?3 w) r4 e/ @, U7 @. z造成保护气层失效的因素有:过小的CO2气体流量;喷嘴被飞溅物部分堵塞;喷嘴与工件的距离过大,以及焊接场地有侧向风等。
/ ~# e7 `4 D# b. L# K0 O; X
, O1 T4 L8 D4 S因此,适当增加CO2保护气体流量,保证气路畅通和气层的稳定、可靠,是防止焊缝中氮气孔的关键。+ \& E6 y$ f+ `) y; p
. x, D- S! {+ S2 a. {) F另外,工艺因素对气孔的产生也有影响。电弧电压越高,空气侵入的可能性越大,就越可能产生气孔。焊接速度主要影响熔池的结晶速度。焊接速度慢,熔池结晶也慢,气体容易逸出;焊接速度快,熔池结晶快,则气体不易排出,易产生气孔。
4 N7 M% R/ Q8 f6 m$ N9 [ |
