2022-03-11
2021-06-26
查看: 9873|回复: 28
[讨论结束] 45钢焊后喷砂的目的是什么
发表于 2012-5-10 18:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢焊后喷砂的目的是什么4 W# [+ U7 H. ~  q4 q0 e* J
3 O2 _  N4 K& T, B! Z# b8 p5 ~3 h1 U) F: h
去污,除应力还是其它,期待高人指点
发表于 2012-5-10 18:36:03 | 显示全部楼层
去应力!!$ t* L3 E% _4 L& O
! B  w; `2 W. z% s4 u
2 遮丑,
; Q7 t; |+ a* v, d不让人看到是焊的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-11 08:52:35 | 显示全部楼层
45钢焊后喷砂不能消除焊接应力,只有进行热处理才能消除焊接应力。
4 ~# N. w8 r0 z* B喷砂的目的:  B7 Y  y3 {" F
1. 去除焊件表面的污染物如焊渣、铁锈。; i2 l4 Z/ |1 d9 Y( {; h- x4 z
2. 在加表面涂层前,增加涂层与材料的接触面积,提高附着力。
asdolmlm + 2
发表于 2012-5-12 08:24:36 | 显示全部楼层
3# gaoyns
) E9 F* H( e/ g/ P: L1 \/ j喷砂处理不能消除焊接应力吗?
发表于 2012-5-12 08:34:58 | 显示全部楼层
45钢焊后喷砂不能消除焊接应力,只有进行热处理才能消除焊接应力。6 ?$ a5 V. o* R! G, j
喷砂的目的:
, h: ~$ s% i5 M5 w1. 去除焊件表面的污染物如焊渣、铁锈。
0 C& o3 J) M: s- P  F; a2. 在加表面涂层前,增加涂层与材料的接触面积,提高附着力。
) B( K6 _2 L  t8 z) [gaoyns 发表于 2012-5-11 08:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ i: ^3 }( P! j) R% l. b1 h' Z1 `  W
喷砂确实不能去除焊接应力,去除焊接应力只能考虑热处理(长时间时效不知道有没有效果)
4 P; M2 m9 T$ G. \5 |( u3 X4 X( X喷砂和除锈类似,是加表面涂层前的工序,去除工件表面锈层、油污、焊渣等,如果不怕喷涂后难看、涂层不牢靠,可以不喷不除锈
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-12 08:44:17 | 显示全部楼层
喷砂确实不能去除焊接应力的,只有热处理和机械震荡这2种方法才能去除焊接应力。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-12 09:13:42 | 显示全部楼层
45#钢属中碳钢,焊接性差。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-12 13:21:41 | 显示全部楼层
45#钢属中碳钢,焊接性差。
; p9 f4 E1 J0 i- l5 Gqwerabcd 发表于 2012-5-12 09:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& v. B4 _/ a5 P( ^: S$ @
1 j; ?8 u. v/ z- n" D6 h: q; y+ A  _
是的。用45钢去焊接,简直是给自己找麻烦。' v3 r8 Y2 u) `& ?
/ x1 V7 E' I1 A) o* N3 W8 ]7 e' E3 K# R
还有,喷砂就是为了除锈,除去一些污渍。。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-14 16:53:48 | 显示全部楼层
遮羞+提高附着力
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-14 22:59:03 | 显示全部楼层
不可以去除焊接应力,只是为后续的表面处理做准备,例如喷涂前进行喷砂,为了清除表面污垢,增加表面处理材料的附着力。喷丸可以去除应力
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-15 11:14:25 | 显示全部楼层
我认为可以去除一些焊接应力!大家都应该知道震动失效吧,我觉得有点和哪个类试,喷出去的沙打在45刚上,如果达到一定频率,就可以改变他的一些应力情况!只是想效果可能不大
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-15 14:30:27 | 显示全部楼层
喷砂不能去除应力的,只是改变表面的外观,比如说:去毛刺、除锈、除渣。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-15 14:42:58 | 显示全部楼层
在粒子的高速击打下,可以将焊接的氧化皮等去除,以充分暴露焊接气孔等缺陷,也可使外观看上去更好
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-15 18:31:05 | 显示全部楼层
楼主你说的是喷砂还是喷丸啊,喷丸是可以去除一些焊接应力的(类似锤击),不过彻底去除焊接应力还是要热处理。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-5-15 19:30:18 | 显示全部楼层
改善表面质量
发表于 2012-6-7 14:25:11 | 显示全部楼层
我见过一种喷砂机器放上锌条或者铜条喷涂表面直接就防锈了呵呵 不知道你们见过吗?你们说的那种喷砂机是前面带一个大套子(毛刷圈)喷涂除锈吧?好多喷砂机,我感觉主要是表面处理,至于焊接应力作用不大。
发表于 2012-6-11 09:16:58 | 显示全部楼层
遮羞+提高附着力
发表于 2012-6-15 16:40:29 | 显示全部楼层
1.除锈
0 f1 S" X8 @4 d0 e( B6 g% Y8 K2.为表面喷涂做准备# m6 q0 H7 F& `1 c9 ]6 n& {& o
3.为了零件表面受压应力
发表于 2012-6-16 11:36:25 | 显示全部楼层
为什么很多人都认为不能去应力呢?反思。
发表于 2012-6-16 17:34:12 | 显示全部楼层
主要作用是去除表面的氧化皮和焊渣,为磷化做准备
发表于 2012-7-3 23:27:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-4 09:30:39 | 显示全部楼层
xiayongjun 发表于 2012-5-12 08:24 static/image/common/back.gif
( T& W+ e" R) j6 d3# gaoyns
& k; Z- e! s* g7 s( K% Z# ~/ ~9 o+ i) G喷砂处理不能消除焊接应力吗?
, C! |; q& _# y5 |* q" z
喷砂不是喷丸
发表于 2012-7-4 11:10:11 | 显示全部楼层
阿帕奇 发表于 2012-7-4 09:30 static/image/common/back.gif# l2 J. K+ r" |, ]% ]
喷砂不是喷丸
; I' H4 Z* O; D- n6 U
喷丸可以消除焊接应力?有没有相关资料?
发表于 2012-7-4 11:14:16 | 显示全部楼层
xiayongjun 发表于 2012-7-4 11:10 static/image/common/back.gif5 F9 K0 O) o& o& T2 U- x/ ]
喷丸可以消除焊接应力?有没有相关资料?
! T# ~2 U* b4 x, U, {8 w
喷丸可以消除应力{:smile:}
发表于 2012-7-4 11:27:45 | 显示全部楼层
45钢焊后喷砂的目的是个人总结如下几点:- \- |5 f" V% o, A" N' r
1.使工件表面更加平整,消除了毛刺的危害,提高了工件的档次。
0 f% x7 w- s3 M) B  E2.能在工件表面交界处打出很小的圆角,使工件显得更加美观、更加精密。
" m( @3 C9 G7 z7 z5 z3.改善零件的机械性能机械零件经喷砂后,能在零件表面产生均匀细微的凹凸面,使润滑油得到存储,从而使润滑条件改善,并减少噪声提高机械使用寿命.
) U) w; v& s: V3 G( S9 V4.将工件表面抛光提高工件的光洁度,能使工件露出均匀一致的金属本色,使工件外表更美观,好看。
