2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 1855|回复: 6
[已解决] 端面有个小啾啾对淬火的影响?
发表于 2012-5-16 16:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-6-7 11:57 编辑 . V* X$ q8 _& o& K7 R  N9 ^: `
: ?1 Y- R- A6 J1 O1 n8 P8 i1 Z
我有个工件要进行渗碳淬火,工件有个端面外圆约100mm,由于刀尖中心高低了,平端面时中间有个直径和高度都是1mm左右的小啾啾,然后我在这个端面上还要钻两个斜孔,中间那个小啾啾对热处理的影响怎样?想和专家们讨论一下!
发表于 2012-5-16 18:43:22 | 显示全部楼层
不影响热处理。不过还是用锉刀锉掉好一些,面得落个做事不利落的名誉。
发表于 2012-5-16 20:55:18 | 显示全部楼层
我有个工件要进行渗碳淬火,工件有个端面外圆约100mm,由于刀尖中心高低了,平端面时中间有个直径和高度都是1mm左右的小啾啾,然后我在这个端面上还要钻两个斜孔,中间那个小啾啾对热处理的影响怎样?想和专家们讨论 ...8 {( Y% r9 ?- g
长江浪子 发表于 2012-5-16 16:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不影响热处理,但用砂轮磨掉也不费事。但渗碳淬火后硬度会很高,两个斜孔要淬火前钻吧。
wwjxgz + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-17 08:03:15 | 显示全部楼层
4# TKG-09
" F4 t. s% U2 L" z, ~
. v1 Y9 k- C$ s9 v1 w6 {8 y# F6 Z
' g9 x/ ]5 ^8 a9 ^1 K) ]; g' ]嗯,是的,斜孔是淬火前钻的!
发表于 2012-5-25 15:42:44 | 显示全部楼层
高出的1mm的地方,对产品的性能不会造成影响,渗碳后硬度会大幅度增加,不事先修正,后续很难祛除的;
发表于 2012-5-25 23:51:51 | 显示全部楼层
高出1mm对热处理不会产生太大的影响,如果需在端面上打硬度,可能需要让开该啾啾。7 s6 f# Y, l3 B+ f
既然知道是刀具中心不对造成的啾啾,为什么不调整刀具中心干掉该啾啾。
wwjxgz + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-30 14:11:10 | 显示全部楼层
6# tj6322033 ' q) i4 i: W' `7 w- [
: J; q4 _; G4 f, y% }9 N嗯,您说的很对,必须调整好,干掉该啾啾。
