2022-03-11
系统
2021-07-01
查看: 4507|回复: 17
[已解决] 在CIME10中的模具设计是如何做多个塑件出在一套模具上?
发表于 2012-5-27 11:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上比较少讨论模具设计方面的帖子,要知道CIM的开发是把模具设计看的比CNC编程还重要的。
: K, W* M3 f$ h; Q今天提一个困扰我多时的问题:在CIME10中的模具设计是如何做多个塑件出在一套模具上?
! o  M) M/ f5 u0 g: T用快速分模,只能调入一个主零件,虽说可以用文件菜单里的输入零件来调入另一个塑件,感觉比较麻烦。
$ G% B* w7 u* e' s. C  s# ?% t6 s用模具设计调入两个以上的工作零件吧,分型面又只能在单独的工作零件里面做,两个工作零件的分型面不能再做倒圆角等修顺过渡的处理,只能分别切出模仁。小模具就没必要用一个模框里镶多个模仁了吧。
; F9 ]* ?* Q% x如果模具设计里能做到两个以上的工作零件的分型面能做倒圆角等修顺过渡的处理,把塑件出在一个模仁上多好呀。! {" i! H5 Y/ e* v/ Y  D
是我没有掌握方法还是这个是CIME10的待改进之处,请高手们指点迷津!
 楼主| 发表于 2012-5-27 11:42:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 YUYUYUYU 于 2012-5-27 11:47 编辑 , S' E. A) j( F* t, A3 k
5 W' ]1 Y6 N2 \; i1 p, m还有就是如果分型面是曲面起伏比较大不规则的情况,就算是1出2的模具(两个塑件180度排位),在模具设计里也是不能在一个模仁上的,如果出两个模仁,那模仁紧靠的地方就是尖角交叉,因为180度排位)。难道说一定要把产品在零件图里复制了再分模?那模具设计里的布局坐标系功能就失去意义了。
发表于 2012-5-27 12:27:15 | 显示全部楼层
1,布局坐标可以自定义.
/ D) M4 ^" F* a7 X& N3 f# w& A& o2,分型面是做成一个单独的零件.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
密密麻麻 + 10 应助
 楼主| 发表于 2012-5-27 14:04:57 | 显示全部楼层
1,布局坐标可以自定义.% X: `4 v- Z+ L2 @
2,分型面是做成一个单独的零件.' U  y% ]  e1 z3 s; G$ ?
80597690 发表于 2012-5-27 12:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 |# s  q  x6 H$ N9 d
! @+ a; e! X7 f; I9 [' D
. {4 \: m7 l% t, u4 Q
布局坐标可以自定义这个我知道,也用过。
5 D! T& w3 @/ m但分型面是做成一个单独的零件就不太明白了。是否不同的零件的分型面可做在一个零件文件里?用这个零件来切毛胚?:handshake
 楼主| 发表于 2012-5-27 16:25:20 | 显示全部楼层
6 s, L" @. ^, @6 A. V) O
. k' l" Z2 o! ?7 Q再请教一下
5 `9 j/ u; [7 T% P4 n是否在不同产品的快速分模模块里快速断开后,通过输入工作零件把每个产品的快速分模零件导入模具设计模块,再建立一个分型面零件,然后在分型面零件里做所有产品的分析面?
! B' n/ p2 a, g- g5 V1 L9 f那分型面还要和产品的快速断开的型腔和型芯缝合吗?2 O+ i- C! k  Z! V) Z! Y* s
在模具设计模块里好像不能新建毛胚呀?$ y; y7 e$ I( p$ n
我现在是在装配里新建一个组件,画个实体后,用指定毛胚来做的。是这样吗?# R$ q' J. S" J; t4 R
还有就是怎么用分型面零件来切毛胚?4 d+ Z$ G  g- w2 L
走过路过的高手,指点一下!谢谢!:handshake
发表于 2012-5-27 17:55:00 | 显示全部楼层
每个零件做不同的分型面  在组合在一起   其实和一个零件时一样的道理。。。。。。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
密密麻麻 + 10 应助
 楼主| 发表于 2012-5-28 08:08:19 | 显示全部楼层
谢谢指点,是在分型面零件里组合吗?
发表于 2012-5-28 09:31:04 | 显示全部楼层
你可以创建一个分型面零件再做分型面呀4 M: A7 r$ J: x
这样两个产品的所有分型面都集中一个了
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
密密麻麻 + 15 应助
 楼主| 发表于 2012-5-28 09:52:19 | 显示全部楼层
0 w7 u) O# |+ M8 T
' [' I& z& t6 ]" H2 ^9 A2 x那分型面还要和产品的快速断开的型腔和型芯缝合吗?
1 i4 c: b7 n6 y* z; K在模具设计模块里好像不能新建毛胚呀?
8 ^  a9 m5 F4 H) R我现在是在装配里新建一个组件,画个实体后,用指定毛胚来做的。是这样吗?
8 p; |* e1 p3 I8 F% ~6 T7 Z还有就是怎么用分型面零件来切毛胚?& e% m' ]1 d* }8 H4 t5 R: s5 A
我试了下,切毛胚是可以选分型面和快速断开的型腔\型芯面一起做工具切割,大家是这样做吗?
( L: ?6 a9 k2 w% t! i6 ~: S+ G没机会到CIM培训,只能闭门造车了。( E& Q0 I" y# O) S; s/ t) t
还好有三维这个平台和大家的大力援助,谢谢了!
发表于 2012-5-28 10:09:52 | 显示全部楼层
分型面零件是单独的一个零件,所有分型面都做在这个零件里面.. o0 g5 @2 g: `$ z! \) r
然后用传送的命令,传送至前后模,滑块等,传送的同时进行切除.- L3 I$ A( v+ y5 P; M# X
, u) g' ^0 f: c. }
零件曲面也是传送的,只是不用切除
参与人数 1三维币 +30 收起 理由
密密麻麻 + 30 应助
发表于 2012-5-28 12:47:15 | 显示全部楼层
发帖主题已经登记到资料汇总贴,感谢你们的分享与讨论
+ o+ _8 K) N+ f6 ]6 K登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&page=1&extra=
发表于 2012-5-28 18:43:12 | 显示全部楼层
求版主创建个CE模具设计群
发表于 2012-5-28 19:32:26 | 显示全部楼层
求版主创建个CE模具设计群; o4 `/ ?- G  g( o$ g& H
hcm2215 发表于 2012-5-28 18:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& P' o5 Z+ d! a4 L这个群就可以【CIMATRON 技术交流QQ群:130544630  申请附加信息:三维网+论坛用户名】
发表于 2012-5-28 19:57:06 | 显示全部楼层
做产品的 完全不知道模具啊真想有个机会试试, z4 _: E3 W" U) e3 X" J- m# i
谢谢分享经验
 楼主| 发表于 2012-5-28 20:07:34 | 显示全部楼层
分型面零件是单独的一个零件,所有分型面都做在这个零件里面.) a$ T6 H3 g. p# h& G7 Q9 A
5 t' `4 k* r% v" k  C9 c& M1 i$ B  s" j: b0 ^
零件曲面也是传送的,只是不用切除6 ^+ q9 c" C( G/ d+ |% X; @6 F1 @& B
80597690 发表于 2012-5-28 10:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& M- Z* }: g$ W  r9 T1 f
2 B7 \" t* F  Y8 K 谢谢了!
; K% C, P: C" K1 F% k  y是这个吗?
 楼主| 发表于 2012-5-29 20:32:01 | 显示全部楼层
用切除当前,可以把产品快速断开的型腔\型芯面和分模面零件里的分模面,传送到定板\动板系统里新建零件文件。
+ T3 P/ i. H" X$ l% ?那毛胚是否是在这个新建零件文件里建立呢?试了下,好像只可以指定毛胚呀,是否要新建实体后指定毛胚?
 楼主| 发表于 2012-5-30 17:26:50 | 显示全部楼层
应deqjhwxf的要求,现上传文件。
 楼主| 发表于 2012-5-30 17:34:39 | 显示全部楼层
2 e- C4 Y6 s; |- k2 d4 z3 f8 O) H" p0 H4 m4 ^4 b
3D图档在这里。
1+1.part1.rar
3.81 MB, 下载次数: 6
1+1.part2.rar
2.35 MB, 下载次数: 12
