2022-03-11
2021-06-26
查看: 2302|回复: 12
[求助] 抽芯铆钉自动装弹装置
发表于 2012-6-12 12:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:8 H2 Z- ~! j/ l& e
  现碰到一个问题,关于抽芯铆钉装入气动铆接枪的事。* H3 a* {# L$ R  Z
  常规的方法是用手工把铆钉塞入铆钉枪里,有没有什么方法或者机构,使这个动作能不使用手工操作,利用装置来完成,这样的话就可以大大提高铆接作业的效率。
- o- q$ c/ b2 a, ]# c. k# ?: w  以上,请有相关经验或者有好的思路的朋友分享一下。
发表于 2012-6-12 16:10:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-6-12 20:40 编辑 6 Y* c4 l- l# P/ _) f$ [
/ {/ V. e) \" k9 K- @
你说的是铆铝合金用的拉铆钉吧?要知道铆枪可能是空中单手作业,不能太重:另一个问题是有夹爪要拉住芯子,综合考虑还是目前这样好些。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-12 17:10:00 | 显示全部楼层
2# tangcarlos3d 3 L7 G, V3 e# {. N' f2 e
' s0 l5 K$ d6 g
你好,你说的那个空中单手作业,那铆钉如何加入到铆钉枪里的?
发表于 2012-6-12 20:43:24 | 显示全部楼层
2# tangcarlos3d
9 H2 R* X! \# F
9 v3 k2 ~1 n6 m+ n你好,你说的那个空中单手作业,那铆钉如何加入到铆钉枪里的?
* _* B& Q8 ~# c* hqxfeng 发表于 2012-6-12 17:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 I( f3 j+ F9 O
把铆枪放下来左手插入嘛。不是说自动装铆钉不能实现,而是要考虑实际使用环境和值不值得这样做。
发表于 2012-6-13 09:40:10 | 显示全部楼层
如果条件允许,可以做个简单机械手  程序控制
" V4 o) S. G  q- J  z. \. q& J* o但相对的 需要制作装夹磨
 楼主| 发表于 2012-6-13 12:40:20 | 显示全部楼层
现在的问题就是大批量的铆接作业,如果能解决这个铆钉不需要人工供料的话,接下来就可以对生产进行自动化改善了。4 e$ x6 [1 a2 T8 ^: H$ X2 C5 L
求能解决这个问题的方案。
发表于 2012-6-13 15:30:30 | 显示全部楼层
你是空中作业还是车间作业?车间作业的话铆枪用弹簧挂住,铆枪做成可180度正负旋转两工位,一工位装铆钉,旋律180度后在另一方向铆接工件。要效力高的话可有两个铆头。一个铆接时,另一个装铆钉。铆钉由盘式分料机构,加一个轴向推杆送如铆枪内。
发表于 2012-6-25 10:16:57 | 显示全部楼层
自动装铆钉再打出,这个强悍了
发表于 2012-7-3 14:17:26 | 显示全部楼层
楼主的意思是:要把铆枪做成射钉枪的类型,有一个自动上钉的钉匣子。
: c6 E& P( {( [" i理论上是可以实现的。
发表于 2012-7-13 11:14:05 | 显示全部楼层
机关枪结构?
发表于 2012-7-13 11:27:50 | 显示全部楼层
射钉两端大小一样,且刚性好,容易自动装填。而拉铆钉瘦长、刚性低,两端大小不一,并且要从外往内装,更装子弹不一样。要难多了!
发表于 2012-8-15 16:21:39 | 显示全部楼层
这个早就有产品了。网上搜一下
发表于 2012-9-21 00:33:05 | 显示全部楼层
用自吸式铆钉枪就可以解决http://pic.tybaba.com/240/240/Trade_2010060168423753.JPG
