2022-03-11
2021-06-26
查看: 2935|回复: 9
[求助] 电机、减速机选用
发表于 2012-6-12 09:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今有一80立方的方形塔,用4根直径650的螺旋输送,螺旋轴间用齿轮传动,想用一变频调整电机通过带轮带动一双轴的摆线针轮减速机,减速机通过联轴器与轴连接,不知电机的减速机的大小如何选,电机4极,减速机速比473% K3 d0 o9 P! T) z- d. f, ]
主视图
主视图
俯视图
俯视图
发表于 2012-6-12 17:49:24 | 显示全部楼层
缺少计算条件:每台螺旋机输送量多大,输送物料的特性,需要计算每台螺旋所需功率、扭矩,然后才能选电机、减速机。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-6-13 08:54:18 | 显示全部楼层
5 D3 n! O- }0 m5 a9 M6 \5 L
6 s: f. [, z. d  `4 x) q( R& m图太小,看不清。另有需要提供输出扭矩!" |6 R1 K7 q" D6 G& ^$ @  R0 w
如果4个不要求同步,可采用单独驱动方式,比这个结构更可靠安全。成本可能会低!
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-13 19:18:05 | 显示全部楼层
物料是30%的废纸浆,四根搅龙通过齿轮传动,基中一根是传动轴,传动轴通过联轴器与减速机连接,减速机通过带轮与电机相连,输送量按1.5小输送80立方浆
发表于 2012-6-14 09:31:47 | 显示全部楼层
回复张梦轩
这里给你一个计算公式,因还有一些未知参数,自己弄清参数后再计算。1 s+ G2 c, b+ f* E2 p/ _
4台水平螺旋输送机功率:P=4KQωL/(367η)  kW* ?9 \( s" v3 X" M
式中:K—功率备用系数,k=1.2—1.4;Q—输送量,t/h;ω—阻力系数,对湿料,取ω=1.5;L—螺旋长度,m;η—总效率,取η=0.85。   V9 @+ d$ _. v0 I  B; |$ J
例如计算结果在10kW左右可选减速机:
& ]! ]/ H' ]4 g' ?3 T可选用行星针轮摆线减速机,XWED11-117-473
 楼主| 发表于 2012-6-15 08:12:36 | 显示全部楼层
谢过了,我算算看看
 楼主| 发表于 2012-6-15 08:16:37 | 显示全部楼层
算了才8.7,太小了,20立方的用11KW的都超电流,这台80的得15KW以上
发表于 2012-6-15 09:01:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaoyns 于 2012-6-15 09:04 编辑 ; G  U* H6 ]& J7 U
/ U" a9 B* a8 M, D
7# 张梦轩 7 v. ^6 c$ ^$ C* i4 F
关键是这种物料的性状,选取阻力系数问题,上面只是举了个计算方法,参考下表确定这种物料的阻力系数,是否与下表中的泥灰和灰浆相近似,上面阻力系数取ω=1.5可能太小了,参照下表根据物料性状确定一下,物料密度测试一下,再算一算。
 楼主| 发表于 2012-6-15 09:16:51 | 显示全部楼层
这不都是固体的阻力系数,没有液体的啊
发表于 2012-6-15 17:51:48 | 显示全部楼层
+ |" N$ m1 e1 X! m- Y5 f, p& f* E; z
这不都是固体的阻力系数,没有液体的啊
, l6 h. K  u7 N张梦轩 发表于 2012-6-15 09:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 c+ R3 `0 M6 g+ r% J最后两项是泥灰和灰浆,与纸浆比较一下,可以参考。
