2022-03-11
2021-06-26
查看: 4440|回复: 19
[求助] 关于螺栓扭矩计算的问题
发表于 2012-6-20 10:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 dengbo1987 于 2012-6-20 12:36 编辑 ( n$ x. K$ V* ~% V
4 ?; l2 k' {$ V. f( g我想请教各位一个在实际工作中遇到的问题,如附件所示。   现在我要通过M20的螺栓(图中的9)给碟簧施加一个120KN的力,但是我不知道扭矩扳手具体要打多少扭矩。请指教,谢谢!(在线等)% D+ |6 U2 `5 _2 @0 }
   注:图中的5是标尺螺钉,只与碟簧上的盖板有连接。. n, {+ L' W* s- N7 C
   希望能给出具体的计算公式,或者具体的出处也行。5 t' V4 U* ]$ o* C
# m. D$ d8 J- }* n; G- K) P- i; `5 r# X, Z. l9 y1 S* W* f
再补充一个问题:假如要校核螺栓与缸体连接处的钢板厚度,怎么校核?
 楼主| 发表于 2012-6-20 12:04:07 | 显示全部楼层
没人答。。。
发表于 2012-6-20 15:31:15 | 显示全部楼层
扭矩T计算: T=Qtan(φ+ρv)d2/2( p- I' y$ F! T+ j* F
式中:Q=120kN ;φ—螺纹的螺旋角;  ρv—当量摩擦角;d2—螺纹中径。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-20 16:06:48 | 显示全部楼层
( q8 z0 q5 w9 M/ ^" U- \2 f! S: g1 F) E$ P
3# gaoyns : w$ B' `9 k0 `9 q% h
同一螺纹的螺旋角加螺旋升角=90°  您这边所说的螺旋角是不是就是指这个,我的螺旋升角算出来是2.5°。
3 a/ o7 e* x# S6 r7 S6 M* G还有当量摩擦系数的确定问题:当量摩擦系数fv = f / cosβ;f——摩擦系数我查出来是0.15(钢与钢的接触),牙侧角β=α/2,(α为60°),当量摩擦系数可否这样确定,然后再确定当量摩擦角?
发表于 2012-6-20 17:56:43 | 显示全部楼层
4# dengbo1987
, C- P, J1 U$ P& h: C. d, a: o4 o  e* W
中径圆柱面上的螺旋角φ:tanφ=P/(πd2)=2.5/(3.1416×18.376)    φ=2.48°, B7 v* H# g4 R' q+ ^7 I" u
当量磨擦角ρv就是这样算得的:当量摩擦系数fv = f / cosβ=0.15/cos30°=0.173     ρv=arc tan 0.173 =9.8°
# J/ H+ G# f" K+ D: t. n1 g代入3楼的公式就可求出所需的扭矩T。
虎强 + 3 积极回应
 楼主| 发表于 2012-6-21 08:07:54 | 显示全部楼层
5# gaoyns ! T5 Q$ _1 o" s' V: o2 B6 g
能具体说下您这个公式的出处么,我算了一下,只有224.4NM,这个,貌似太小了吧。
发表于 2012-6-21 17:42:48 | 显示全部楼层
6# dengbo1987
) A  k; }  J# G3 }. C1  公式出处:
5 a* Q$ T( ?% x5 @# A1 p% U+ ]/ R    机械原理和机械零件
) O: j7 R9 r- Z7 I* F$ Y- l7 u% K2  计算结果应当是240 N•m,这个力矩不算小了。240 N•m=24 kgf•m,用柄长500mm的扳手,要用48kgf的力,一个人拧紧时要用全身的力气。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-23 14:42:47 | 显示全部楼层
7# gaoyns
$ Q* V) f" V6 Q4 Z# i$ R! w* s2 q' f非常感谢您的解答!
 楼主| 发表于 2012-6-25 08:03:20 | 显示全部楼层
7# gaoyns
) C2 g+ ?' f4 j9 \% i& n% H' F不好意思,我那图下面还有个问题的:假如要校核螺栓与缸体连接处的钢板厚度,怎么校核?
发表于 2012-6-25 09:32:12 | 显示全部楼层
! j% Y# V. k0 a' g- p# P# F
! j* E; M; v- j$ }8 y, ], E9# dengbo1987 0 y  `% ?- u: J- }& ~
此盖板可用平板应力计算来校核。根椐联接结构和受力情况选择计算公式进行校核,详见化学工业出版社《机械设计手册》第五版 18 w! E- X2 r+ N$ B0 S, R
矩形平板 见 P1-160~161 * o) O( w" {  y( m* \) X
圆形平板 见 P1-162~165
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-26 08:13:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 dengbo1987 于 2012-6-26 09:19 编辑 / u4 `( c$ k: f/ S
4 j: J; F2 |! {! R+ A10# gaoyns 6 Z# \( ]* I4 S$ h& C
谢谢,假如我铸件的厚度小一点就好用了。不过我这厚度有21mm,装碟簧的那个圆孔直径为91,机械手册中所用表中公式的前提条件为h≤0.2b,(h为厚度,b为小边)。无论是b是直径还是半径都不满足使用表中公式的条件。手册中又没有具体指出。请指教。另外,这个b到底是指直径还是半径呢?谢谢!
: T) ^6 p, E1 ]% h9 i" j) V2 X另外,这个表格中的公式只是计算挠度和圆周应力,但是对于缸体厚度的校核却没有,这个怎么校核呢,谢谢!我的工况是周界固定,载荷均布在中心半径为r的圆面积上。不吝赐教!谢谢!
虎强 + 5 及时回应
发表于 2012-6-26 10:24:01 | 显示全部楼层
11# dengbo1987
% Q( N4 I( @" D$ N+ b9 ~圆形平板周界固定,载荷均布在半径为R的圆面积上,厚度为h,应用如下截图中的公式计算中心应力σ(因中心应力最大):
% P! |4 M( R9 |6 ^3 V, l1 jσ=0.49 q (R/h)^2 ≤ [σ]& g6 C- _! W  D. z: v/ h3 x& s
计算出的中心应力σ如果小于或等于材料的许用应力 [σ],这个厚度h满足强度要求,如果应力σ远小于许应力,可减小厚度,反之则需增加厚度。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-26 13:40:12 | 显示全部楼层
12# gaoyns 7 X% b5 ~8 A7 J# P
谢谢!依然是这张图,要校核标号9螺栓的强度,规格是10.9级的M20的螺栓。通过力矩扳手旋紧螺栓,从而对碟簧施加一个120KN的力,反过来碟簧对螺栓也有一个向上的压力。
, P) V" A- _5 y# ~我是用松螺栓连接的公式来校核该螺栓的,用紧螺栓校核M20大小的就不满足,但总觉得不对。我用松螺栓的理由是:因为这个制动器在工作时才要旋紧螺栓,在装配之前是没有预紧力的。也就是说,120KN的力是工作压力。
, c% r* f2 K& i+ t' G: i2 K不知道我这种想法对不对,假如不对麻烦帮我更正下。这个M20的到底合不合格?
发表于 2012-6-27 08:40:04 | 显示全部楼层
13# dengbo1987
% j9 j" m9 O3 M! M* k( Y螺栓强度校核用简单应力校核公式就可以了,即:σ=F/A≤[σ]   式中F螺栓受的压力,A为螺栓受力面积,[σ]为螺栓材料的许用应力。
6 k& _; H; x' o6 o  h螺栓受的压应力为:σ=12000kgf/2.3478cm^2=5111 kgf/cm^2=511.1MPa    6 c2 I6 Z4 A7 {% I) S& [
应力太大了,不满足要求,需增大螺栓直径来解决。最后此应力小于或等于材料的许用应力就满足要求了。
, e+ Y4 A- H2 @大约需用M30的螺栓。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-28 10:07:21 | 显示全部楼层
+ V9 ^: E5 s2 }. M% p5 j  m
9 h- v' t1 m: x: r) {* c0 Q14# gaoyns 6 V( a, k  U2 W& F
假如用M30螺栓的话,那么螺栓两侧的标尺螺钉(5)就没有地方装了,。这个问题怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2012-6-29 16:18:38 | 显示全部楼层
没人解决。。。。
发表于 2012-6-29 17:14:06 | 显示全部楼层
16# dengbo1987
: t) C2 Z7 r" f; |这一问题在设计时就应考虑到,应先计算后设计,所有问题统一考虑。现在只有三个方法,一是降低螺栓负荷,若不行只能是增大螺栓受力截面,再就是用强度更大的材料。别的还有什么办法,还是重新设计为好。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-2 12:09:41 | 显示全部楼层
gaoyns 发表于 2012-6-29 17:14 static/image/common/back.gif
; M0 \% d5 e# b, W8 p16# dengbo1987  6 j; c  n# u, @; l0 S  ?+ Z
这一问题在设计时就应考虑到,应先计算后设计,所有问题统一考虑。现在只有三个方法,一 ...
, ~* g, T5 M4 i! [9 C8 U/ L第一种方法肯定不行,第二种增大螺栓受力截面是不是指增大螺栓直径?1 B# L2 p; F8 E0 m$ ~
另外还想请教一个问题:螺栓9与之相连的缸体内螺纹处要不要进行热处理?盖板4的材料是45钢,查了下抗拉强度只有600MPa,远低于10.9级螺栓。假如要进行热处理,是用什么处理方式比较好,谢谢!
发表于 2012-7-2 17:54:00 | 显示全部楼层
增大螺栓受力截面就是指增大螺栓直径,缸盖需要进行调质热处理,以增大强度和强度。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-9 16:20:49 | 显示全部楼层
gaoyns 发表于 2012-6-27 08:40 static/image/common/back.gif
) ^7 R6 O" i; C' B- s, ]9 u13# dengbo1987  ) v7 A0 r" h7 d0 ~8 E0 L3 C3 q/ o
螺栓强度校核用简单应力校核公式就可以了,即:σ=F/A≤[σ]   式中F螺栓受的压力,A为 ...
; U( z( s+ [' k. ]$ R那我采用12.9级的螺栓,其强度极限1200MPa,安全系数2,那么也是>511.1MPa的,这样对不对?这里是静载荷。
