2022-03-11
2021-06-26
查看: 4443|回复: 19
[求助] 关于螺栓扭矩计算的问题
发表于 2012-6-20 10:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
" l2 }7 {* J. h4 S5 W; C
9 H  l, m9 _" t  ]我想请教各位一个在实际工作中遇到的问题,如附件所示。   现在我要通过M20的螺栓(图中的9)给碟簧施加一个120KN的力,但是我不知道扭矩扳手具体要打多少扭矩。请指教,谢谢!(在线等)
4 T1 d6 k$ q. z6 }  f3 M8 F   注:图中的5是标尺螺钉,只与碟簧上的盖板有连接。; ?: @7 D! A! F0 ~
   希望能给出具体的计算公式,或者具体的出处也行。/ T. h% O8 ]7 P' m( z% q6 a* P
图片.png   T8 |  k5 i, v5 U( j0 s
8 P* W4 S8 X2 g! L# \
再补充一个问题:假如要校核螺栓与缸体连接处的钢板厚度,怎么校核?
 楼主| 发表于 2012-6-20 12:04:07 | 显示全部楼层
没人答。。。
发表于 2012-6-20 15:31:15 | 显示全部楼层
扭矩T计算: T=Qtan(φ+ρv)d2/2
8 Z7 Q0 K! h$ P9 i2 X式中:Q=120kN ;φ—螺纹的螺旋角;  ρv—当量摩擦角;d2—螺纹中径。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-20 16:06:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 dengbo1987 于 2012-6-20 16:09 编辑 0 l) m4 W) v* i% b- M
* l5 s- Z) j% G4 ^4 h
3# gaoyns
0 U9 }1 ^: W- |5 p8 ^% |* m同一螺纹的螺旋角加螺旋升角=90°  您这边所说的螺旋角是不是就是指这个,我的螺旋升角算出来是2.5°。& r: z  ]7 P& p  O* L; x% u) F# q
还有当量摩擦系数的确定问题:当量摩擦系数fv = f / cosβ;f——摩擦系数我查出来是0.15(钢与钢的接触),牙侧角β=α/2,(α为60°),当量摩擦系数可否这样确定,然后再确定当量摩擦角?
发表于 2012-6-20 17:56:43 | 显示全部楼层
4# dengbo1987
7 ?+ D  M' w0 y% p5 r, @( e8 E
% ]$ P9 f1 W9 w7 g中径圆柱面上的螺旋角φ:tanφ=P/(πd2)=2.5/(3.1416×18.376)    φ=2.48°2 o( R( a, `% y9 N
当量磨擦角ρv就是这样算得的:当量摩擦系数fv = f / cosβ=0.15/cos30°=0.173     ρv=arc tan 0.173 =9.8°      z, P" o: N4 U& Q; w- K# C2 ]+ |
代入3楼的公式就可求出所需的扭矩T。
虎强 + 3 积极回应
 楼主| 发表于 2012-6-21 08:07:54 | 显示全部楼层
5# gaoyns " J( w. _# i" a6 N7 Z
能具体说下您这个公式的出处么,我算了一下,只有224.4NM,这个,貌似太小了吧。
发表于 2012-6-21 17:42:48 | 显示全部楼层
6# dengbo1987 5 ]4 Q7 J2 o9 Z
1  公式出处:
; K5 h+ x# {/ B' Z# q0 G9 {    机械原理和机械零件
+ I; G! o$ N! m3 e: {" Z- a2  计算结果应当是240 N•m,这个力矩不算小了。240 N•m=24 kgf•m,用柄长500mm的扳手,要用48kgf的力,一个人拧紧时要用全身的力气。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-23 14:42:47 | 显示全部楼层
7# gaoyns $ H' ?8 z/ H, v) \
非常感谢您的解答!
 楼主| 发表于 2012-6-25 08:03:20 | 显示全部楼层
7# gaoyns & j$ a' C3 a9 o- T6 [
不好意思,我那图下面还有个问题的:假如要校核螺栓与缸体连接处的钢板厚度,怎么校核?
发表于 2012-6-25 09:32:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaoyns 于 2012-6-25 09:33 编辑 . ?2 |9 T+ @: O& s
1 e3 j2 \7 ]; p( Y
9# dengbo1987
- w8 ]8 u; ]. t1 E5 s8 o此盖板可用平板应力计算来校核。根椐联接结构和受力情况选择计算公式进行校核,详见化学工业出版社《机械设计手册》第五版 1
0 j: d  h: r5 T1 E+ ?
矩形平板 见 P1-160~161 $ q  n: R: b' {& H2 `" \" }
圆形平板 见 P1-162~165
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-26 08:13:55 | 显示全部楼层
, L( u' H' m6 h
% M' {$ }6 G0 T6 V% T, Z10# gaoyns * t# ]+ z( o6 n0 B1 z
谢谢,假如我铸件的厚度小一点就好用了。不过我这厚度有21mm,装碟簧的那个圆孔直径为91,机械手册中所用表中公式的前提条件为h≤0.2b,(h为厚度,b为小边)。无论是b是直径还是半径都不满足使用表中公式的条件。手册中又没有具体指出。请指教。另外,这个b到底是指直径还是半径呢?谢谢!, m7 a; R( p! n& e
另外,这个表格中的公式只是计算挠度和圆周应力,但是对于缸体厚度的校核却没有,这个怎么校核呢,谢谢!我的工况是周界固定,载荷均布在中心半径为r的圆面积上。不吝赐教!谢谢!
虎强 + 5 及时回应
发表于 2012-6-26 10:24:01 | 显示全部楼层
11# dengbo1987 ) d6 V# X( E0 p' V8 E
圆形平板周界固定,载荷均布在半径为R的圆面积上,厚度为h,应用如下截图中的公式计算中心应力σ(因中心应力最大):
! }" w# v3 X. n, B1 Pσ=0.49 q (R/h)^2 ≤ [σ]
1 e2 O! Q' v5 o7 L. s2 p计算出的中心应力σ如果小于或等于材料的许用应力 [σ],这个厚度h满足强度要求,如果应力σ远小于许应力,可减小厚度,反之则需增加厚度。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-26 13:40:12 | 显示全部楼层
12# gaoyns
' x6 F* v* O) ?: h$ G- f& E! X谢谢!依然是这张图,要校核标号9螺栓的强度,规格是10.9级的M20的螺栓。通过力矩扳手旋紧螺栓,从而对碟簧施加一个120KN的力,反过来碟簧对螺栓也有一个向上的压力。
5 }, j" C! h: Q我是用松螺栓连接的公式来校核该螺栓的,用紧螺栓校核M20大小的就不满足,但总觉得不对。我用松螺栓的理由是:因为这个制动器在工作时才要旋紧螺栓,在装配之前是没有预紧力的。也就是说,120KN的力是工作压力。4 b% }& v5 I$ ]& Z4 z
不知道我这种想法对不对,假如不对麻烦帮我更正下。这个M20的到底合不合格?
发表于 2012-6-27 08:40:04 | 显示全部楼层
13# dengbo1987
; t4 `# x; }7 g螺栓强度校核用简单应力校核公式就可以了,即:σ=F/A≤[σ]   式中F螺栓受的压力,A为螺栓受力面积,[σ]为螺栓材料的许用应力。0 p! D6 J& U5 c
螺栓受的压应力为:σ=12000kgf/2.3478cm^2=5111 kgf/cm^2=511.1MPa    3 ^3 _) R7 C* \& R- `
应力太大了,不满足要求,需增大螺栓直径来解决。最后此应力小于或等于材料的许用应力就满足要求了。
# `  n) n* v/ D" l6 {大约需用M30的螺栓。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-28 10:07:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 dengbo1987 于 2012-6-28 10:08 编辑 ' m6 l, l6 F& V5 I+ u- l+ D# c
4 D; u" u- {% B+ ?14# gaoyns
& E  Q7 |$ e" u假如用M30螺栓的话,那么螺栓两侧的标尺螺钉(5)就没有地方装了,。这个问题怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2012-6-29 16:18:38 | 显示全部楼层
没人解决。。。。
发表于 2012-6-29 17:14:06 | 显示全部楼层
16# dengbo1987 % `& I! W! R7 _1 Y, q
这一问题在设计时就应考虑到,应先计算后设计,所有问题统一考虑。现在只有三个方法,一是降低螺栓负荷,若不行只能是增大螺栓受力截面,再就是用强度更大的材料。别的还有什么办法,还是重新设计为好。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-2 12:09:41 | 显示全部楼层
gaoyns 发表于 2012-6-29 17:14 static/image/common/back.gif
/ l- _' u( b8 j- Y% y16# dengbo1987
1 t; V* z# ]) D这一问题在设计时就应考虑到,应先计算后设计,所有问题统一考虑。现在只有三个方法,一 ...
9 y' a; D$ C& c9 C, y* L第一种方法肯定不行,第二种增大螺栓受力截面是不是指增大螺栓直径?1 b+ G' R$ z* b& Z9 l
另外还想请教一个问题:螺栓9与之相连的缸体内螺纹处要不要进行热处理?盖板4的材料是45钢,查了下抗拉强度只有600MPa,远低于10.9级螺栓。假如要进行热处理,是用什么处理方式比较好,谢谢!
发表于 2012-7-2 17:54:00 | 显示全部楼层
增大螺栓受力截面就是指增大螺栓直径,缸盖需要进行调质热处理,以增大强度和强度。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-9 16:20:49 | 显示全部楼层
gaoyns 发表于 2012-6-27 08:40 static/image/common/back.gif
- `1 q' A; ]* X+ h13# dengbo1987
5 Y; J7 K4 z, c螺栓强度校核用简单应力校核公式就可以了,即:σ=F/A≤[σ]   式中F螺栓受的压力,A为 ...
9 I" T- @( ?0 M8 @
那我采用12.9级的螺栓,其强度极限1200MPa,安全系数2,那么也是>511.1MPa的,这样对不对?这里是静载荷。
