CNC编 程 注 意 事 项Sample Text Sample TextSample Text3 ]" k9 d) z2 M
1. 白钢刀转速不可太快。 - z* @9 \* |9 B, t7 Y$ V
2. 铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。
, o8 O5 L) q7 r6 n- Y( h! j" J0 z/ L3 k( ]3. 工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。
; ]! k9 F4 y8 X4. 用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。 & _$ m: B' h' C1 @
5. 平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。
! t" ?% V; q* C6. 铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。
7 }! Y" |; R9 ]( v# }* E. Q7. 校表平面四边角要锣平。
' |- f) a& T( G6 Q; i8. 凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。 & O5 c! ^+ I' [3 n' X
9. 做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,
5 ?/ Q. J; h* E6 [' Y; B1 M# W 以避免空刀或加工过多而弹刀。 - }0 l# N5 H* E8 ~" C
10. 尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。 ! u. J5 z7 P Y% d, M: B3 Z
11. 走WCUT时,能走FINISH 的,就不要走ROUGH 。 6 l0 n% T5 e' {/ T$ Z
12. 外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。
/ x* ~7 H' H* t3 y, V* y! t13. 合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量 的1/5,光刀时,公差设为0.01。
( G c- u3 b: S/ F p/ c14. 做多一点工序,减少空刀时间。 & p3 E6 X3 r! |4 I6 o
做多一点思考,减少出错机会。
# q1 N4 m. k. l) E4 ` 做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。
, j5 [. o: N9 n" v* R7 J15. 树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。 / h* s8 K. I0 Y
16. 勤于学习,善于思考,不断进步。
' U2 |# M4 X- s" A7 R+ q铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀;
, b/ ?6 G& H# I6 H H小刀清角,大刀精修;
( d- S/ c$ V+ J, Y1 f不要怕补面,适当补面可以提高加工速度,美化加工效果.7 u ?) E, v+ z$ x( j* ?
毛坯材料硬度高:逆铣较好 9 O- m' @( F( k8 M+ R" }( ~
毛坯材料硬度低:顺铣较好 W/ z. [' |2 ]: ]& v- a
机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣 ( J; P- Q2 ]* j8 S( @- u! H' ^
零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。 / |6 h4 v7 ~+ C T3 v8 C
粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好
?! |% C# U* g* b刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切削量加工) 0 O7 ^) R+ `2 D) E7 G( n
刀具材料韧性差、硬度高:较适应精加工(小切削量加工 |
