查看: 13970|回复: 16
[已解决] 剪切力计算
发表于 2007-8-8 15:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q235 也就是A3 钢    剪切6mm X  2500mm 的钢板 需要多大的力? 1 M0 p- {8 K3 c, l: o  s; p3 X' {
/ U. u! x/ k4 Y+ W% n) c: E1 @! z2 [0 C* V0 q/ h+ p( t, k
谢谢帮忙
发表于 2007-8-8 15:20:08 | 显示全部楼层
剪切力=抗剪强度*剪切面积*1.3
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-8 15:49:20 | 显示全部楼层
谢谢! Q235 的抗剪切强度选多少?
发表于 2007-8-8 15:52:42 | 显示全部楼层
第一:剪切力=抗拉强度*剪切面积/2
2 O6 X2 s) ]0 H第二:如果在剪板机上剪是另外一回事了,剪板机是有一个2——5度的斜度的,也就是部分吃力,分段工作的,所以不是总长度上受力。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-8 15:58:00 | 显示全部楼层
原帖由 tian_93172 于 2007-8-8 15:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( i. z7 g: w0 c" R, A5 Y
谢谢! Q235 的抗剪切强度选多少?
7 \$ d/ Z0 g( p
好像是320MPa,你可以查一下手册.
 楼主| 发表于 2007-8-8 16:11:19 | 显示全部楼层
第二:如果在剪板机上剪是另外一回事了,剪板机是有一个2——5度的斜度的,也就是部分吃力,分段工作的,所以不是总长度上受力。: V) Z1 }9 v/ w* Q) Y, _
# w. P4 o3 P7 z& V8 }8 b8 q
谢谢! 我就是要计算剪板机需要多大的力,好设计液压系统。能有详细的计算方法和数据吗?
发表于 2007-8-8 16:54:25 | 显示全部楼层
这个角度你搜一下“剪板机”,在设备参数中会显示的,有了角度实际的工作面积就有了,不就好解决了吗。
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-8-8 20:06:50 | 显示全部楼层
Q235的强度是375-460Mpa
, j5 u6 |, P2 c& G& x剪床剪切力=抗拉强度×料厚×料厚/2×tg(90-上刀片的斜角)
zyxwq + 3 参与
发表于 2007-8-9 08:35:37 | 显示全部楼层
公式楼上给了!送你部分钢铁的力学特性参考
钢铁力学特性.rar
9.17 KB, 下载次数: 93
zyxwq + 3 参与
 楼主| 发表于 2007-8-9 09:02:39 | 显示全部楼层
好人拉!谢谢各位!谢谢次论坛!谢i谢internet .
% D% Q$ v) w; ?/ f. c1 }! ]6 y, E+ F: o+ b+ B
) T* a6 T' p8 y0 M
6 |+ j( R* K6 ?3 y5 c% I' ^tg是什么?单位是什么?
发表于 2007-8-9 09:41:30 | 显示全部楼层
楼主,tg是函数tgn/ T- R; T6 O7 I7 m7 a
[数]正切(tangent)的符号,基础的东西,其实你不需要详细计算,一般都剪的是Q235(旧称A3钢板)
2 t9 A; D7 S8 p8 F, U3 Z只要按照剪板机的技术要求,看能不能剪6mm的钢板就性了,严格按照说明,否则损坏刀片就麻烦了,很贵的。
/ v% @, u0 ]; V8 ^$ X. j8 ?, w, q( B3 O: E' H2 h! |% n* Y
[ 本帖最后由 cyanapple721 于 2007-8-9 09:43 编辑 ]
zyxwq + 3 参与
发表于 2007-8-9 20:23:09 | 显示全部楼层
闲聊:
. ?8 O( s' Q  f9 H8 }# P" i5 DQ11-6X2500剪板机,可以剪厚度为≤6MM,长度为≤2500MM,因此如果是6MM的板就上
9 R! D' @* @. E: Q. w2 pQ11-13X2500的剪板机,而且,你的长度刚2500MM,一般就用等离子切割机切割了.
zyxwq + 3 参与
发表于 2007-8-9 21:29:54 | 显示全部楼层
我一般是这么算得
3 v* w( L, b! s- f9 f 剪切力=抗拉强度x0.75x实际剪切面积
zyxwq + 3 参与
发表于 2007-8-10 14:31:42 | 显示全部楼层
到底哪个是对的呢??
发表于 2007-8-10 20:23:54 | 显示全部楼层
我今天请教了一位扳金工艺的专家,她说:
, B0 [) Y" a+ k+ T平口剪床:6 u9 i0 k3 ~8 q/ ^
P=1.3B*t*τ
6 V& p4 o3 c1 ]8 ?' V" Y* mB:宽度MM;
& Z+ M2 D3 f9 b: i+ O$ R4 Wt:板材厚度,MM;5 C  P& U" X9 a
τ:抗简强度,KG/MM2;
- U" K4 [, A4 J5 L+ `2 g斜口剪床:8 I" i" y' P( A6 m4 }; ?% X
P=0.65*t*t*τ/tgψ≈0.5*t*t*σb/tgψ;3 X; h. E, }% _
σb:抗拉强度
/ ]4 n. o+ b! h4 m/ ^% H  c6 pψ:上刀刃倾角,一般是1`5度.1 q, }! m: x) H& Z1 Q
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-10 20:52:34 | 显示全部楼层
我是做剪板机设计的,设计过最大规格为50X4500的大型剪板机...目前为止计算斜刃剪板时剪切力的计算公式都是依据BB诺萨里公式来计算的.剪切力主要由三部分组成,一为纯剪切力,二为钢板被剪掉部分的弯曲力,三为剪切区域由于刀片挤压使材料产生的碗形变形力....具体公式很复杂,主要决定因素有材料的强度,剪刃的倾角,钢板的厚度,刀片间隙的大小以及压料相对距离等条件决定.我在这里打不出来,有需要的朋友可以加我的Q和我一起探讨....我的Q是510804650...至于楼主说的普通A3板,很好计算的.知道了刀片的倾角就大致可以计算的.
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助,如果有机会有时间请您具体讲解一 ...
发表于 2009-4-16 15:47:32 | 显示全部楼层
faasdfasdfasdfasdf
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
jiang.jh -5 灌水
