查看: 5701|回复: 14
[求助] 关于蓄能器的作用,和工作原理,要求
发表于 2009-6-12 12:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于蓄能器的作用,和工作原理,要求。。请哪位大侠赐教啊,本人对此总是不太理解,谢谢额  t8 V$ E; m/ o9 V8 @( D
1.作用/ p1 i) r" V8 j0 \8 n( M" f
2.工作原理
. m4 j5 r3 G9 b9 `! d" g3运用场合
; ?: n, {/ f' v8 F0 Y1 H- ~3 `* A! D
[ 本帖最后由 JimCai 于 2009-6-12 14:22 编辑 ]
发表于 2009-6-12 13:30:11 | 显示全部楼层
保持工作压力的稳定!
 楼主| 发表于 2009-6-15 17:22:51 | 显示全部楼层
怎么没人愿意帮忙呢
发表于 2009-6-15 20:33:06 | 显示全部楼层
作用就是不需要的时候充压,需要的时候释放出来
; x0 O' _# {: x: q  z原理就跟蓄电池一样的,这样很明白吧
/ L  t+ O% ^. U2 ?6 h运用场合就是需要保压的,还有就是一些刹车回路也需要,暂时就只想得到这么多
发表于 2009-6-15 22:18:16 | 显示全部楼层
蓄能器的作用:
7 @- G- q! d* Z: P# Y  i1、蓄能;
' J" h8 F( A4 y5 a2 \2、减小泵出口压力脉动;% U) N. D. r4 [$ u! l! R4 j0 u
3、实现系统保压;
- s3 W0 X. I  L* Q  C" p4、实现液压紧急制动;7 z+ T" [2 Y0 W* W1 {
5、作为应急能源;+ x- I2 K7 t. `8 B$ S' F* N, w; y( Z8 L
当使用蓄能器作为储能设备时,可以减小系统泵的尺寸和功率输出;
0 t, _; P" {" r" _
: O3 g+ h0 M. T' o- z蓄能器的原理:( i+ y! c1 |( x! d+ J1 x
1、按照类型基本原理是将吸收的液压能释放掉,比如气囊式,通过气囊吸收液压能,并在系统需要时(支路管路压力低于蓄能器内压力时候)自动释放,直到两者压力平衡;
( B7 \9 l% H3 m: \2、比如活塞式,将吸收的压能转换为活塞的势能存储起来,在系统需要时,将位能转换为压能;
$ W# R+ [9 t+ C& m4 W3、其它类同理;
发表于 2009-6-16 11:18:11 | 显示全部楼层
蓄能器主要是将液压系统中暂时用不完的能量储存起来,等到需要大流量时,一起时放出来。这对于减小油泵排量,减小电机功率有很大的效益。一般用在负载极不均衡的场合。
发表于 2009-6-16 11:22:24 | 显示全部楼层
一般的蓄能器是一个压力罐内有橡胶皮囊,一边充氮气,一边用来储油。充油时氮气被压缩,放油时气体压力得到释放。
发表于 2009-6-16 13:05:41 | 显示全部楼层
楼上回答的都是哦...就是储能,有时候需要大压力时候释放出来....& B! k5 t9 R2 d& l0 ^
5 A9 }5 U% B2 I6 L' f' Y" l& x) J0 _里面一个氮气囊,然后压缩,需要时候阀门打开,出来...
5 Y6 ~  r' b  {% m2 p+ w  J) g! j$ P
一般就是保证压力吧.
发表于 2009-6-16 19:52:30 | 显示全部楼层
蓄能器一般就是平衡系统压力,减少压力波动
 楼主| 发表于 2009-6-22 08:47:29 | 显示全部楼层
蓄能器能够在停电情况下维持多久???
发表于 2009-6-23 16:43:17 | 显示全部楼层
工作原理
工作原理
发表于 2009-7-9 10:08:58 | 显示全部楼层
说白了就是储存能量,有点电路上电容的味道,主要是平稳,补充,加速等作用场合下用的
发表于 2009-7-9 10:20:06 | 显示全部楼层
因为液压传动系统用的泵具有压力大,油量小的特点。而某些大些执行机构,要求油量大,否则,动作不迅速。执行机构由于不是连续不停的运转,只是断续的动作,这是蓄压器可以工作的条件,执行机构动作时,和油泵一起为执行机构提供油量,弥补油泵油量小的特点,执行器不工作时,积蓄油泵过来的油量,为执行机构动作一次提供大油量。这也决定了油泵故障时,只要蓄压器正常,依然可以在一定范围内驱使执行机构动作
发表于 2010-10-19 22:32:07 | 显示全部楼层
我找到的一点资料,分享一下。
JBT7035-2006.pdf
1.77 MB, 下载次数: 16
发表于 2010-11-30 21:40:20 | 显示全部楼层
液压手册上有,查查看。
