2022-03-11
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 9164|回复: 55
做题加分,迅速提高权限(习题集)
发表于 2006-10-29 17:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本人刚刚走马上任,希望各位多多支持。5 d! G! }) m5 I  x8 B( {0 {
搞点习题拿来大家做做,提高自己对本软件的熟练程度,同时还可以得到加分奖励(+3---+10)。% V4 Z& s% A) [" P* J
大家如果有好的原创题目可以在下面跟贴,视程度给予+5--+20奖励。
1 F4 D. v* j3 i) R$ p6 T, T注意严禁抄袭,保证公平,公正,公开。$ h3 j1 H* ^7 p$ S* L- I8 G
以下是本人整理的一部分习题,今后继续加进来。8 e$ D/ V- @1 m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* h1 p7 `) C* G) M" j
习题 1、
; l1 U. [5 N5 w7 ]9 t如何将圆弧(除样条曲线)快速改成完整的整圆?要求不使用“画圆”工具,并且圆必须完全封闭,没有缺口,感兴趣的朋友来试试。
1 H! x5 ]! s" B" c' L1 ?习题 2、8 W8 }1 e" I9 w# f3 J7 f' e3 v
使用CAXA绘图可以先绘出图形,然后点击图形就可自动生成中心线,现在使用KMCAD2005画圆后如何快速得到中心线?
. x! g5 x' }. D3 w# A7 Z2 T% E习题3、9 e$ A1 o' e$ s9 d& i; T7 L
如何通过变换把圆变成椭圆?
7 k; f1 s9 M/ j' t* ^5 Ihttp://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_0609/9-12-3_X87gZ1ONEhOR.gif) J: G( P+ l/ i$ Y1 r9 t; x! g3 d
习题 4、
; n) @! N/ P/ y& M, c& L1 R2 S$ [KM2005“%”的标法,在多行文字中有时无法表示“%”,请问是在什么条件能标注“%”?
  \- R" p) V8 h! U8 [习题 5、
0 i2 v* H! P( G; ~! G3 a6 J( _0 OKM3.8光标乱闪,绘图不准,怎么解决?5 t( b4 t) i' y* S9 M; I2 B
先出这些题给大家来做。2 B' a3 u2 W0 ?- u. b: h! ]; a
回复格式
! y- s+ ?* _$ p0 l; t' h习题 “*”. b% I% t1 a8 G3 d
内容(可以是图片,附件,文字等)
4 `# i2 K5 e0 Y8 x. _; O$ s, G5 O( b4 y* M1 V; |3 g" w
评分标准:视回帖是否正确、全面及其它。! Y) h4 J( X* \" z6 Y, [
! s3 c! l  \+ d5 Q        本次活动最终解释权归本人所有  ---   sxw68; J) F) g4 V; _7 K" d( p% l
7 U! w4 k4 F% e# A1 x/ J- X5 J! \  [
- Y( [& @1 @) Q* d- K
8 g. M; T$ v) N0 J
1 \% g9 A6 |+ w' J0 k) e( R) k[ 本帖最后由 sxw68 于 2007-1-25 12:30 编辑 ]
发表于 2006-10-31 12:52:48 | 显示全部楼层
我答第二题,选圆按C就可了,老版是这样
sxw68 + 5 继续努力
发表于 2006-10-31 15:06:44 | 显示全部楼层
这么快就有表示了,谢谢,我再试着答一下第一题吧。3 C8 O, w" ]# r/ `7 g' a( K
选择圆弧做圆周阵列,数量选多一点没事,再把光标放在有断点的地方按S键,再找断点再按,用不了几点整个圆就变成封闭的了。
 楼主| 发表于 2006-10-31 15:29:48 | 显示全部楼层
原帖由 w-gluby 于 2006-10-31 15:06 发表
; N# W* A& Q! u0 H5 l6 c) y这么快就有表示了,谢谢,我再试着答一下第一题吧。9 E. O: r8 t; J! J6 e* p6 `
1 J( B/ C) v% k) R& V+ k9 q
这样虽然能得到整圆,但是一段一段。, q/ V0 l3 z9 K# B$ A) G& K3 A
继续试试。
发表于 2006-11-1 08:18:39 | 显示全部楼层
光标放在一段弧线上,按S键就是要把每一段连成一体。
 楼主| 发表于 2006-11-1 08:31:04 | 显示全部楼层
原帖由 w-gluby 于 2006-11-1 08:18 发表/ C4 Q- K1 F  ?) U0 b
+ \2 N! T  ?# Y我试过不行的,按“S”是“粗细一致”,在这里没用,可以试试全部选中--右键--线圆合并啊。
" k2 Z+ ^9 X# I7 Y+ m- H还有其他方法……
发表于 2006-11-2 08:31:30 | 显示全部楼层
我试着答一下第一题吧。
9 g7 ~, G6 C, ^" Y* _# p( f$ p通过不同方式画成能够形成整圆的圆弧后(后如3楼选择圆弧做圆周阵列),选择“文件”/“重建”,在“重建项目”中选择相应画圆的线型,最后选择“开始重建”即可。
sxw68 + 5 好,在KM3.81里可以这样操作,继续试试K ..
发表于 2006-11-4 17:16:17 | 显示全部楼层
回复第1题:: {* r; }$ R. i
  将光标放在圆弧上,同时按shift和c,马上就可以把圆弧变成整圆
sxw68 + 5 正确,试试别的方法,继续,还有办法的。
发表于 2006-11-6 17:13:33 | 显示全部楼层
回复第5题:
! Q2 _2 {# r# K+ A! o   用KM3.8时若金山词霸等一些程序也在同时运行,, X/ k* y) X3 x' w0 x% Y5 x
  则会出现光标乱闪,绘图不准,关掉就可以了
sxw68 + 3 鼓励新人
发表于 2006-11-12 11:13:50 | 显示全部楼层
回答5:
/ W: l+ F1 h8 J; X   有时后是导航设置不准确导致的,可以在设置——绘图设置——坐标输入——导航设置里更改数值就可解决
 楼主| 发表于 2006-11-12 13:03:15 | 显示全部楼层
回复 #10 wjh7550 的帖子
你说的是在KM2005里面啊,要求在KM3.8里面。
发表于 2006-11-13 10:24:05 | 显示全部楼层
回答第二题
  在开目3.8里,在绘图状态下,输入圆的直径,再接着按A、C键就可以得到有中心线的圆。不知在开目2005里怎样。
sxw68 + 3 3.8是这样,试试2005
发表于 2006-11-14 16:25:50 | 显示全部楼层
画椭圆可直接按画椭圆工具,输入长轴与短轴即可
: Z+ ?# y. I2 m请看清题目再说清楚回答哪一题。 --- sxw68
. d% s2 q, }& W1 B: K2 Q2 t0 S& u
! j0 k0 f7 U8 ~- g[ 本帖最后由 sxw68 于 2006-11-14 16:59 编辑 ]
发表于 2006-11-20 20:13:51 | 显示全部楼层
习题 “1”) R/ U9 }8 Q* s
用  延伸  直接可以把圆狐补全。) |5 Y! F% r  ]- \  m
先点 延伸 在单击右键  再左键点圆狐。
9 l: ~2 d4 N: W: Q8 H% Z8 H4 H" `" o2 f0 k' X
[ 本帖最后由 shaoshuai968 于 2006-11-20 20:14 编辑 ]
sxw68 + 3 参与就有奖励,但是你说的不对,在试吧。
发表于 2006-11-23 16:47:38 | 显示全部楼层
回答第五题:6 A# P* @" Y0 p: o0 |0 o- y7 d
有时也是鼠标不好,更换鼠标就可以了,我遇到过
发表于 2006-12-13 21:05:10 | 显示全部楼层
回答第五题  \5 h7 B; H$ z8 y# [# f& F- B- j
+ n5 {2 d" Q8 ]' }6 }8 O关闭金山词霸等正在运行的软件可以解决。
sxw68 + 3 可以解决
发表于 2006-12-13 21:09:30 | 显示全部楼层
回答第一题
  @# s& M5 h9 y1 j: |
* \" f" X" w5 T0 m: g光标放在线上后点右键的属性,修改角度值. W  z- u! |6 [; d: A4 |4 Z
可否详细说明呢,最好有截图。
7 r  d9 E7 H* V& g/ {
[ 本帖最后由 sxw68 于 2006-12-13 21:36 编辑 ]
sxw68 + 5 那好,相信你会,奖励。
发表于 2006-12-13 21:41:25 | 显示全部楼层
啊。。我这不好截图哦。大家可以自己去试下哦。0 N9 J2 H: D& c! I) b
' G% c( M3 L7 q7 D3 x8 n: O+ x反正可以的哦
发表于 2007-1-19 21:07:13 | 显示全部楼层
回答第5题:
我是这样做的,按“《”和“》”键,把图放大直至光标周围只有需要图元,这样就准一些。
sxw68 + 3 也算办法之一,奖励新人。
发表于 2007-1-25 11:12:36 | 显示全部楼层
第二题,把画线或画圆光标放到圆上按C就可以了。
sxw68 + 3 正确
发表于 2007-1-25 11:15:27 | 显示全部楼层
版主请问第四题问的是不是有问题。
发表于 2007-1-25 11:50:22 | 显示全部楼层
第一题,将圆弧删掉,在原来的位置上用画直线命令输入半径再按C即可,这样也挺快吧
发表于 2007-1-25 14:57:39 | 显示全部楼层
第四题好象被班主刚刚改过来了啊
发表于 2007-1-25 15:14:56 | 显示全部楼层
第一题在圆弧上按C就可找到圆心啊,标一下尺寸就可知道半径,应该不费劲。
; {& D  {3 O8 n! i$ {现在第四题的答案应该是连续输入三个%,就可以表示出来。
发表于 2007-2-23 16:24:35 | 显示全部楼层
新手,是来学习学习,希望版主公布答案。
