2022-07-04
2022-03-11
查看: 5015|回复: 22
[已解决] 怎样消除不锈钢321、316的磁性
发表于 2007-3-27 16:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
据有关资料介绍固溶热处理可以消除不锈钢316、321的磁性,我在论坛上找到了固溶热处理的工艺,按工艺处理后磁性反而增大,不知怎样能消除不锈钢321、316的磁性。
发表于 2007-3-27 19:31:52 | 显示全部楼层
你能确定你的材料是-----------不锈钢316、321???????????
 楼主| 发表于 2007-3-28 08:01:53 | 显示全部楼层
可以确定是奥氏体不锈钢
 楼主| 发表于 2007-3-28 13:25:50 | 显示全部楼层
不锈钢经过加工后,会带磁性,用热处理方法可以消除磁性,我现在想要知道工艺过程,请高手指点。
发表于 2007-3-28 19:36:49 | 显示全部楼层
经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,可以经过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。但其实这种磁性应该是弱磁的吧!
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-3-29 08:22:13 | 显示全部楼层
原帖由 Q仔 于 2007-3-28 19:36 发表0 G& q, X' T+ x! q5 X1 Y
7 H, l) ^* V! j
" {% S4 K9 g; O2 Y( x; \+ N& E" w- d+ C. j! L
正常情况下,我用的都是不带磁性或微弱的磁,磁性大了就不行,我现在有一批零件磁性太大,高温固溶处理后磁性反而大了。
. A  r8 L5 X+ U3 u) A) a
6 r  |; J7 J! G) P  H9 M2 e6 I1 e$ ~, w/ ~6 ]% {
具体做法是:升温到500度——放入零件——升温到1050度——保温40分钟(零件直径6mm,长度30mm的螺钉那么大)——水淬。
" [2 a" }, N% u
" Q* N* m8 i: U( f: P+ ^ ) `% E0 K9 `+ G6 i5 n! x$ B* L
到目前我还没有找到方法,急!。。。
# `  r/ N: f0 ^% L: ]' [  f) y. _4 c- X2 v7 }3 {9 i
[ 本帖最后由 hhpp 于 2007-3-29 11:55 编辑 ]
发表于 2007-3-29 14:45:56 | 显示全部楼层
呵呵,这样的问题也被你碰到拉,你做过光谱嘛?能确定是316材料?
 楼主| 发表于 2007-3-29 16:12:20 | 显示全部楼层
原帖由 Q仔 于 2007-3-29 14:45 发表
* b8 R- R5 G* Z/ z4 o7 p8 ~- T呵呵,这样的问题也被你碰到拉,你做过光谱嘛?能确定是316材料?
; V6 H: k# z  [1 E% L7 F 没有条件做,怎么办?
发表于 2007-3-29 19:05:56 | 显示全部楼层
不知道拉,望高手继续解答你的问题拉!!) t" Q7 O* M2 @/ }% \; H
7 i! n- B9 e7 L/ x; N4 t" u) Q! j
金相或许也可以吧!
 楼主| 发表于 2007-3-31 08:06:41 | 显示全部楼层
没有人来指点,看样子只能不了了之,找不到解决办法。
发表于 2007-3-31 11:49:01 | 显示全部楼层
通常鉴别奥氏体与其它系的不锈钢的基本方法就是磁性法,奥氏体是不会被磁化,而马氏体,铁素体珠光体等均可以被磁化表现为磁性.
- W7 B- a/ [4 ]% U" r1 v" n+ |$ v9 M  |
当奥氏体不锈钢经过冷作硬化后,产生伪马氏体而表现为一定的磁性,此磁性相对来说也是相当弱的.若再经过奥氏体化固溶后,磁性即会消失.
8 s9 v' o# }& ?* [  o
" U2 l0 S) n9 _3 y因此楼主的316或321材料如果确实是固溶后磁性反而增强,可以肯定的告诉你,它绝不是奥氏体系不锈钢.
: k/ Q5 b+ l% E8 W9 T  |- {
. l6 p7 A3 T& |: T+ h6 |: M( q& b还是请楼主送成份检验(化学分析),以确认材质.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wanglinyou + 10 应助+专业
发表于 2007-4-2 09:19:08 | 显示全部楼层
固溶热处理,快速冷却
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-4-2 10:07:09 | 显示全部楼层
原帖由 pengguoda 于 2007-4-2 09:19 发表
, l& j. A! V- y7 x固溶热处理,快速冷却
/ B7 S4 J2 E  S) r9 Q 你有什么好的经验能讲样细点吗?
发表于 2007-7-3 13:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2007-7-3 15:44:38 | 显示全部楼层
316等固溶处理:加热到1050左右温度保温一段时间后,淬水。
发表于 2007-7-11 00:27:19 | 显示全部楼层
楼上的朋友.你好!
做个c分析好了,只要c<0.08,就行了,如大了那就不是316
发表于 2007-9-20 21:20:31 | 显示全部楼层
磁性增大没有道理,应该不是奥氏体不锈钢
发表于 2007-9-21 07:09:32 | 显示全部楼层
可以认为是有些企业近年来为了避开镍涨价开发的低镍或无镍不锈钢,最好去作成份分析
发表于 2007-9-21 19:41:21 | 显示全部楼层
可以肯定使材料的问题,建议作光谱分析或和化学分析,一般钢铁企业试验中心和钢研院可以做。如果不是你买的材料,可以向厂家索赔。
发表于 2007-9-22 13:27:44 | 显示全部楼层
不锈钢不是不带磁性,只是显弱磁性,常常因加工增强磁性。现在介绍一种有效的退磁方法:可对工件进行高频处理。
发表于 2007-9-23 13:21:44 | 显示全部楼层
304,316奥氏体不锈钢经过冷作硬化后,会表现为一定的磁性,此磁性是相当弱的.若再经过1050℃奥氏体化固溶后,磁性即会消失.
发表于 2007-12-1 23:19:03 | 显示全部楼层
在现实生活中,大多数人都认为不锈钢是没有磁性的,并借助磁铁来鉴别不锈钢,这种方法很不科学。首先锌合金、铜合金一般都可以仿不锈钢的外观颜色,也没有磁性,容易误认为是不锈钢;而即使是我们目前最常使用的304钢种,在经过冷加工后,也会出现不同程度的磁性。所以不能只凭一块磁铁来判断不锈钢的真伪。" K$ k& o' D9 ?
+ ?' ]) h$ `+ ~    那么不锈钢的磁性究竟是怎么来的? " A/ Q% I7 m4 ~/ v  u
) I/ w0 ]3 L5 h1 _1 M8 ~
    根据材料物理学的研究,金属的磁性来源于电子自旋的结构,电子自旋属于量子机械性能,既可以“向上”,也可以“向下”。在铁磁性金属中,电子会自动按照同一方向进行旋转,而反铁磁性金属材料中,一些电子按照规则的模式进行,而相邻电子则朝着相反方向或反平行自旋,但对于三角形晶格中的电子来说,由于每个三角形中的两个电子都必须按照相同方向自旋,因此自旋结构已经不存在。2 \% V4 E1 b9 d! W" V3 R5 I
  z1 A5 c, O" Y( }: O$ e$ b    通常来说,奥氏体不锈钢(以304为代表)是无磁性的,但是也可能带有弱磁性,而铁素体(主要有430、409L、439和445NF等)和马氏体(以410为代表)一般都是带有磁性的。
- X( u5 b7 l# o* `3 l( |/ w$ m4 t. G
    不锈钢里面有一些钢种(如304等)分类为“无磁性不锈钢”的是指其磁性指标低于某个值而已,也就是说,一般不锈钢都或多或少带有一定的磁性。
, D1 {' `# u" W+ ^7 H
. `. b2 l$ T: e$ c( ^1 N0 g    此外,上面提到奥氏体是无磁或者弱磁性,而铁素体和马氏体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中出现少量的马氏体或铁素体组织,这样304不锈钢中就会出现弱磁性。另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形越大,马氏体转化越多,磁性也会越强。/ k/ m/ G& p9 T6 \
# D; Z3 p* F% y1 D. r    想要完全消除304不锈钢的磁性,可以通过高温固溶处理恢复稳定奥氏体组织,从而消除磁性。
2 G& r. n, ^% a! Q6 M5 e% n
3 Q+ a! ]% _& H2 {% M    因此材料的磁性是由分子排布是否规则及电子自旋的同向性决定的,我们认为是材料的物理性能,而材料的耐腐蚀性能则是由材料的化学成分决定的,是材料的化学性能,与材料是否有磁性无关。
4 x: i) _7 g! }
& h8 m2 I5 Z" O- p. ^    从不锈钢发展前景来看,400系代替300系可谓大势所趋。而200系材料由于废钢回收面临着诸多困难,系非环保不锈钢,如果加大该钢种的使用,不利于整个不锈钢行业的可持续发展,所以现在很多有深谋远虑的大型企业都向200系说不,而将眼光投向了更具有发展潜力的400系不锈钢。
发表于 2007-12-2 05:52:09 | 显示全部楼层
能否请楼上解释一下为什么200系列是非环保的?我一直有点纳闷,都说非环保,还每月向印度、台湾和日本进口十几万吨。宁波和福建上了这么大规模的200钢板民营厂,我国的某些领导傻呀!另外,为何美国人和英国人老盯着我们要订200系列高强度钻铤,有多少要多少,1万美元1吨,成本却只要6500美元,他们也傻呀!我真的一直想知道,它为何是非环保材料。谢谢,期待赐教。
