2022-07-04
2022-03-11
查看: 4277|回复: 18
[已解决] 并联了两个溢流阀不起作用
发表于 2007-4-26 20:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在泵的出口,在工作中为安全起见,并联了两个溢流阀, 结果没起到作用,油直接从O(T)口走了.
! N) W$ [7 h; m8 f# ~/ \) \& l3 j怎么回事?
发表于 2007-4-26 20:41:51 | 显示全部楼层
听别人讲过有这种类似情况.9 K4 |! c7 p0 |8 l0 _
他们 的做法是用一个溢流阀再加4个单向阀,% A& e3 w3 T0 z" o, d: N" N
是把4个单向阀口对口的连接起来,溢流阀连在中间!
$ D" B# O# `+ ^& \$ Z好像像一个整流桥!具体为什么不是特别清楚!
发表于 2007-4-26 21:02:35 | 显示全部楼层
如果油直接从O口流走,那跟溢流阀并联没多大关系,说明其中的一个阀有问题。
发表于 2007-4-26 21:53:15 | 显示全部楼层
并联溢流阀的话,调整压力要一样大吗?
发表于 2007-4-27 12:09:06 | 显示全部楼层
并联溢流阀,调整压力取最小的设定压力?
发表于 2007-4-27 13:57:42 | 显示全部楼层
并联没有意义,哪个调节的压力较低,油从哪个 走了.因为一般设定的溢流阀的流量都 比实际要求的流量 大
发表于 2007-4-27 14:04:46 | 显示全部楼层
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D5& T6 P6 z/ [% j; ~2 R
三维网技术论坛『液压及流体技术』 测试专用 (满分60分)严禁转载。评分完毕
3 U( Y- D! [+ _4 h4 u) ~5 b1 }  u" M, W2 R" s
关于这个问题,请参看以上链接或下面我转贴部分内容。& f$ ], X2 a7 }* k8 ^/ X  f: s
: {0 J& m' A4 Q2 t) l3 X
6 ^$ d' ]* n2 W' G5 G2.有两个调整压力分别为5MPa和10MPa的溢流阀串联在液压泵的出口,泵的出口压力为( C );并联在液压泵的出口,泵的出口压力又为(  A)。 0 H, ~0 i9 A4 E& L: ]' ?- j
(A) 5MPa (B) 10MPa (C)15MPa (D)20MPa
发表于 2007-4-27 16:16:55 | 显示全部楼层
在并联的两只溢流阀中,大概有一只溢流阀的压力没有调起来。先关闭一只溢流阀,将另一只溢流阀的压力调到系统所需压力稍高一点,再将关闭的那只溢流阀的压力调到系统所需压力即可。
发表于 2007-4-27 17:52:56 | 显示全部楼层
在并联的两只溢流阀中,大概有一只溢流阀的压力没有调起来。应该是这样
发表于 2007-4-27 20:24:09 | 显示全部楼层
看看是不是有溢流阀卡了,你用的溢流阀是什么型号的?
发表于 2007-4-28 19:40:10 | 显示全部楼层
对两个溢流阀进行重新调整,使低压的阀作为工作压力,高压的为安全阀.两个溢流阀串联的压力应该是10MPA吧?
发表于 2007-4-29 06:14:14 | 显示全部楼层
两个溢流阀串联或并联没有实际意义,选一个合适的就行了。两个溢流阀串联或并联的问题一般只出现考题中,考察你对溢流阀的理解。
发表于 2007-4-29 10:01:28 | 显示全部楼层
楼上说的不完全对,工程中是有用两个溢流阀的情况的,只不过比较少见
发表于 2007-4-29 10:43:54 | 显示全部楼层
回复 #12 tonylucy 的帖子
不支持,并联、串联都在实际中有使用,确实串联比较少,并联还是比较多的。, S! [( j' `1 j$ V
对于并联,一般用于高低系统中。: F) ^: l8 A8 s) O( {. y5 d
对于串联,主要用语二级减压,避免一次减压压差过大。
' Q) n4 Y: |: Y, s9 L0 `, I% D( {2 H. y" ]; Y8 u+ C2 q) f2 y8 @
[ 本帖最后由 江边 于 2007-4-29 16:29 编辑 ]
发表于 2007-4-29 14:16:27 | 显示全部楼层
我记的以前开过一个帖子讨论两个流量小的溢流阀能否并联当一个大流量溢流阀用?
' t; N: n0 Y$ n# `网友们讨论的很热烈,我想说的是实际案例中的效果不是太好.0 S, Z# m% }; `: l/ N+ R
所以不建议采用并联两个小的溢流阀当一个大流量溢流阀用.
7 V" Y6 n0 |( W2 A# l: k  e至于楼主说的出于安全的考虑,设置两个溢流阀,一个压力低一些,一个压力高一些.一旦压力低的出了问题,压力高一点的阀就会起作用.6 S; L9 N' l/ [" Z4 j' |% {5 u
保护泵的安全.这种应用是没问题的.
5 {, C1 f( U0 m2 R+ Z所说的现象,很可能就是网友们所说的要么是压力调节的有问题,要么是阀出了问题.
发表于 2007-4-29 14:19:15 | 显示全部楼层
原帖由 songwei 于 2007-4-28 19:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 l4 [( x3 T4 f8 {- A6 F
' g0 k# K) U- J* r/ S8 m应该是15MAP,溢流阀的实际调节压力=T口的压力+调定压力(T口为0压时)
发表于 2007-4-29 16:31:42 | 显示全部楼层
我刚想起来关于并联其实有很多的,$ B) W" g' N7 k
如现在采用的液压泵大都为斜轴式变量泵,其实这个系统都是两个溢流阀的,泵自身有一个溢流阀,用于调压,系统自身有一个溢流阀用作安全阀(卸荷阀)
 楼主| 发表于 2007-5-8 18:12:27 | 显示全部楼层
先谢谢各位热心的朋友!* K2 ?( ^* M% }5 f
问题已解决!有一个溢流阀犯卡了,洗一下再装上就行了:)
发表于 2007-5-8 21:36:36 | 显示全部楼层
原帖由 江边 于 2007-4-29 16:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 a( a3 s: X4 u* Q我刚想起来关于并联其实有很多的,
/ V# U1 r: v6 t0 t6 J如现在采用的液压泵大都为斜轴式变量泵,其实这个系统都是两个溢流阀的,泵自身有一个溢流阀,用于调压,系统自身有一个溢流阀用作安全阀(卸荷阀)
' ]' s4 Q0 D+ K) K7 V你说的这种情况实际应用中非常多.; T& c' M0 M1 W
但这两个阀起作用的还是一个.
. J) t5 K; R2 J1 l并不是同时工作的.
