2022-07-04
2022-03-11
查看: 7034|回复: 27
[已解决] 不锈铁淬火后,无法攻丝。丝锥坏了好几个啦?
发表于 2007-7-9 09:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 X" u) _+ `/ }( K5 S% x
* ^! q1 [2 J$ ?不知道哪位高手能提个建议呢?这不锈铁可能杂质比较多,据知情人事说,
( `5 d' T# ]7 p& ^( R" V! O; c% n+ Z$ q% s
常理不锈铁淬火后,还是可以攻丝的!
发表于 2007-7-9 09:57:04 | 显示全部楼层
楼主用什么丝锥?  多大的螺孔?
发表于 2007-7-9 09:59:27 | 显示全部楼层
原帖由 vagrant731 于 2007-7-9 09:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ N. U  L, H$ w/ }
; o1 h# B) ~; b# O( P0 W7 o: f
; Z/ p% ]' [$ F不知道哪位高手能提个建议呢?这不锈铁可能杂质比较多,据知情人事说,( [9 a0 y: l" S4 W1 }' Q
! Y# b1 n4 ?& B+ ~- _
常理不锈铁淬火后,还是可以攻丝的!
8 q: R- \! ?7 N, i8 D
# x  B* a& }4 A/ b6 }, i! m' f0 P* c+ e% z$ j& Z% g  s, u( g0 Y
; R* B8 n& E! C; ~0 P, u
可以先攻丝再淬火呀,淬火后再回回牙就可以了挖。。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-9 10:11:26 | 显示全部楼层
攻的是M16的螺纹。  一般的工具钢丝锥!
/ P1 F' g8 c/ N' U) q$ _6 A6 M/ \' \5 e3 I& X
现在我们先攻丝再淬火啦,但是已经有一大批淬火后。现在没办法攻丝啦!
3 e! e! J2 a' _6 U) U
+ P. N+ E' ^3 e希望朋友们能帮忙一下!
发表于 2007-7-9 10:13:02 | 显示全部楼层
原帖由 vagrant731 于 2007-7-9 10:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 }' R* B. C, x) S0 d攻的是M16的螺纹。  一般的工具钢丝锥!# l7 a0 x1 V$ f5 E% H5 U
0 y6 O6 m% ?" K6 b7 `. G
现在我们先攻丝再淬火啦,但是已经有一大批淬火后。现在没办法攻丝啦!0 s2 M; `" y- @) }0 Y; e7 `
- k6 Y) [$ Y' V" Y9 [0 |( Q
希望朋友们能帮忙一下!
3 q' N3 s. @% Z4 b! w9 Z7 o$ l$ g
1 p0 l9 K: j% c+ K9 X! O6 q4 c2 p换个别的适合不锈钢加工的丝锥试试怎么样?
发表于 2007-7-9 10:16:43 | 显示全部楼层
那可能要回一下火才行!攻完丝再调质一下!
wjliao + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-9 10:23:41 | 显示全部楼层
这丝锥在没有淬火的时候,也用于不锈钢攻丝的。
- m) j# P$ I' A+ k$ x! y3 ]( K6 o$ \
- u" V! p, x. c& s0 ]" }8 }4 b没有淬火的不锈铁是可以攻丝的,我们现在确实也做到啦。2 d* }  F2 g' D6 }
$ s2 W& T/ i. B1 r0 _# X$ ?6 B主要是这一批已经淬火了的,而且我这东西是热镀锌过后,所以重新回火,0 |- z0 q2 e& D" e+ A# r$ t
, j1 Z8 w, ?: r0 r% ^7 i' N6 B" G! p
又会破坏表面处理了。
. t+ |; \8 j7 ?' y# \( K# d6 ~. z# W6 S) G; k
不知道市场上是否还有更好的丝锥,而且价格不要太高,不要用到钻石哦!
发表于 2007-7-9 10:26:46 | 显示全部楼层
回复 #7 vagrant731 的帖子
找刀具工具公司  让他们给你们找锥子试  能用才买
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 应助
 楼主| 发表于 2007-7-9 10:30:12 | 显示全部楼层
呵呵,这是个好注意啊!
/ ]5 [* {0 w6 t  O9 J/ `" _1 T) o0 g6 Y: v; P4 o
现在退火和回火都做了,都不行,真是要哭啦!
发表于 2007-7-9 10:31:28 | 显示全部楼层
原帖由 vagrant731 于 2007-7-9 10:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% o& |, n2 D: M# E" Q( B/ @
攻的是M16的螺纹。  一般的工具钢丝锥!' Z* W8 \- _2 H0 u% h% H/ W- R1 c2 e* a
: H* V3 A% X  n# [3 o
现在我们先攻丝再淬火啦,但是已经有一大批淬火后。现在没办法攻丝啦!. x3 i( R2 G, E
: G4 W# L1 p% I/ l" ]
希望朋友们能帮忙一下!
5 L+ N# n- M; A: C: }5 a; N
2 S, F* |+ S$ o" s& j7 b
) B1 g/ z7 K) ]% M( I0 m% x可以把丝锥去做CVD/PVD,其硬度HV可以达到HV2000-3000,最高可达到7000+,然后再攻丝呀。。。
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-9 10:37:16 | 显示全部楼层
谢谢大家,我想我只能从丝锥入手啦!% @9 e% n" h+ [9 z  {
) W7 L* `" m( S
不知道温州这边,有没有做表面涂层处理的丝锥!( f, e& r5 ^! ~7 l6 T7 f
- Y; o( v- f  G4 l2 C3 x& U9 q
只能去市场上寻找啦!
发表于 2007-7-9 10:59:23 | 显示全部楼层
祝你早日找到合适的丝锥 早点解决问题 呵呵
发表于 2007-7-9 11:16:13 | 显示全部楼层
楼主可以看看日本的丝锥,原来我们这里有很多用工具钢丝锥不行的都是用日本丝锥搞定的,但是价格可能就不太理想了。
wjliao + 2 应助
发表于 2007-7-9 11:20:43 | 显示全部楼层
不锈钢本来材质在不淬火的时候攻丝工艺性都不时很好(材质比较粘),淬火硬化后就硬度抬高,不好加工时正常的,退火是不可能,攻丝完后螺纹不可能退火,做个专用的感应器来进行局部回火楼主看是不是可行,我觉得这是在找不到合适丝锥的情况下的比较现实的一个选择了
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-9 11:30:29 | 显示全部楼层
原帖由 vagrant731 于 2007-7-9 10:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, w$ V! A- \' l- ~- Y5 l8 Z  W
谢谢大家,我想我只能从丝锥入手啦!2 G# T& U  Z, \9 f; k6 Z
; R7 c& l, F* f2 F% n
6 g+ w) V# b3 N, l; v& w' w. r9 {' d
只能去市场上寻找啦!
" ?7 e: _1 Q3 \- f8 S
( l0 ~: n6 K- c9 m8 }# q- T7 U
" M) Z* t$ S8 H5 H应该比较好找的,较好的刀具供应商一般自己都能做PVD的。* t: N, V! F/ r6 s; d
$ I3 n' a& J! s& x' c- E! d
推荐一家 PVD厂家 IonBond供参考。。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 应助
发表于 2007-7-9 11:35:47 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢也叫不锈铁,楼主指的不锈铁是不是这一种?
 楼主| 发表于 2007-7-9 12:01:51 | 显示全部楼层
市面上买材料的时候,只是卖方说 是我们这种1Cr17。
' b' B4 \- v5 N" D- o5 I0 B% Q
: R2 d. ]0 |5 C4 B2 Y+ G谢谢大家!
发表于 2007-7-9 12:29:11 | 显示全部楼层
原帖由 vagrant731 于 2007-7-9 12:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 ~1 c  m4 ~2 Q: N% ^6 I% D
( I; A; O0 {: @+ I" k" a* V- M: G& n+ R2 f+ k( Z9 L" ]
谢谢大家!
2 k, u& U- j1 E# {6 R0 Q+ z+ w! @
' s1 {- A7 Y$ E9 t5 w供应商交货时应该要提供材质证明的,如果实际材料跟材质证明上不一致的话,可以向供应商赔偿相关损失的呀。。。
发表于 2007-7-9 14:23:46 | 显示全部楼层
淬火后硬度较高,如果直接攻丝,极易造成丝锥断裂,正确的工艺流程一般是先调质,然后机加工,最后在热处理
发表于 2007-7-9 20:39:00 | 显示全部楼层
原帖由 vagrant731 于 2007-7-9 12:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 R) ^; r. @. i' x: `4 o8 a- |
0 c/ H9 ?* T: d; k5 n8 q
1 T' y5 d7 p! f6 M+ q谢谢大家!
# ]1 C% J" I! `( F+ }# y% y0 L9 V0 W  c0 B  `9 D9 }
1Cr17 属于铁素体,不锈钢强度在450-632MPa之间,这个钢种一般不需要淬火啊,我估计你应该弄错了吧。硬度也不是很硬。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-7-9 23:00:49 | 显示全部楼层
1Cr17本身属于铁素体系不锈钢,但这是种铁素体系不锈钢根据各种合金元素的含量不同(虽在规格之内)会变成铁素体-马氏体(少量)的双相不锈钢(淬火后硬度在30~36HRC),由于淬火马氏体本身的可机械加工性较差,因此钻孔困难.
- S: z6 L2 W" W2 ~最好在500~550回火后再进行机械加工.此时加工性能良好,且硬度变化不大.
wjliao + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-7-10 09:47:49 | 显示全部楼层
是不锈铁材料与管焊接,因为温度高相当于淬火了,我不知道我这样的表达是否误导了!
发表于 2007-7-10 17:28:58 | 显示全部楼层
老大,你说的是在管材上套螺纹吧,那应该是用板牙吧,可不是丝锥,不知道我是不时理解错了是在管材上用丝锥攻内螺纹吗???
 楼主| 发表于 2007-7-11 08:08:02 | 显示全部楼层
是丝锥了, 因为我的管子内焊接套管,攻丝的,并不是板牙!
7 X! ?+ ^% l! l% i- ~
/ h! m3 |& e" p, P2 k现在合金丝锥的价格大概是980元,高速钢的价格是420元。  D; m* B/ C! l# o# m
) Y7 ~: \) G3 S2 b. b; K+ E我现在焊接后,测试的硬度是洛式42。  我们攻丝的件数有三百来件,
# B6 Q  i6 Q/ [0 n
4 A. T) K3 U4 |) w8 r0 Z不知道高速钢是否可以呢?合金丝锥是否一个就能解决呢!6 j" S: w) ^% Y* B9 F
  j: g7 t! ?! |+ j6 e
合金丝锥不会很快就坏了吧?
发表于 2007-7-11 08:24:24 | 显示全部楼层
原帖由 vagrant731 于 2007-7-11 08:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ~% R0 D0 f0 i8 K是丝锥了, 因为我的管子内焊接套管,攻丝的,并不是板牙!# T% }. o6 M) P
( W9 K8 ?( y3 r- z! [2 g
* F) @6 w8 S6 m; q
" v, ^4 h3 L4 }; M$ v9 z8 y5 a我现在焊接后,测试的硬度是洛式42。  我们攻丝的件数有三百来件,
. [( f( c6 Z8 B" Y
. C( N9 J: T3 W1 [不知道高速钢是 ...
6 q4 l6 L  W; Y$ ~2 B1 x, m
1 E8 j* p4 i  D" t
; I- U( y2 l9 K推荐用做过镀层的丝锥。。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
