2022-07-04
2022-03-11
查看: 4929|回复: 6
[求助] 铍青铜热处理后变软
发表于 2007-7-11 21:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:一批用QBe2制作的簧片经高温淬火(淬火温度为780度,波动范围为-5~5)后,表面多处呈亮红色裂纹,弹性竟不如未热处理,硬度同纯铜相当,是什么原因导致弹性损失,热处理工艺不当,还是其他的什么因素?望各位大虾赐教?
发表于 2007-7-11 21:51:04 | 显示全部楼层
这种铜合金,淬火后实际上是属于一种固溶处理,因此硬度较低,固溶处理后还必须经过一时效处理(析出硬化)后硬度才会提高.% j0 n7 j0 |( p- E. c, a! e
时效处理温度250~300度.时间:30~120分钟
wjliao + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-11 22:11:06 | 显示全部楼层
请教:这批热处理失败的簧片,是否还可以继续作时效处理来恢复弹性,是否还有什么其他的方法来挽救以降低损失?
发表于 2007-7-11 22:36:42 | 显示全部楼层
如果这些弹片固溶处理正确的话,再通过时效处理是可以提高硬度的.  Y; K" @0 p; `: m
: @% w- |: L4 t: d% j你也可以先行试验几片检测一下效果如何,然后再决定是直接时效处理还是再固溶处理+时效处理.
wjliao + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-7-11 23:21:35 | 显示全部楼层
回复 #4 williswon 的帖子
再次请教:固溶处理时是否一定要在真空环境下,该怎样尽量避免表面氧化,时效处理后是否还需要进行退火处理以消除内应力
发表于 2007-10-11 09:57:01 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-28 13:42:45 | 显示全部楼层
铍青铜是一种用途极广的沉淀硬化型合金。经固溶及时效处理后,强度可达1250-1500MPa(1250-1500公斤)。其热处理特点是:固溶处理后具有良好的塑性,可进行冷加工变形。但再进行时效处理后,却具有极好的弹性极限,同时硬度、强度也得到提高。  : u2 B2 ]) p0 j
(1) 铍青铜的固溶处理  ( ^0 T2 a4 m2 [( Z: j3 g; F. [4 K5 n
一般固溶处理的加热温度在780-820℃之间,对用作弹性元件的材料,采用760-780℃,主要是防止晶粒粗大影响强度。固溶处理炉温均匀度应严格控制在±5℃。保温时间一般可按1小时/25mm计算,铍青铜在空气或氧化性气氛中进行固溶加热处理时,表面会形成氧化膜。虽然对时效强化后的力学性能影响不大,但会影响其冷加工时工模具的使用寿命。为避免氧化应在真空炉或氨分解、惰性气体、还原性气氛(如氢气、一氧化碳等)中加热,从而获得光亮的热处理效果。此外,还要注意尽量缩短转移时间(此淬水时),否则会影响时效后的机械性能。薄形材料不得超过3秒,一般零件不超过5秒。淬火介质一般采用水(无加热的要求),当然形状复杂的零件为了避免变形也可采用油。
0 P' E: o! I4 L" {8 N' Z% @, q(2) 铍青铜的时效处理
2 z2 F! f+ I/ ^) F  L铍青铜的时效温度与Be的含量有关,含Be小于2.1%的合金均宜进行时效处理。对于Be大于1.7%的合金,最佳时效温度为300-330℃,保温时间1-3小时(根据零件形状及厚度)。Be低于0.5%的高导电性电极合金,由于溶点升高,最佳时效温度为450-480℃,保温时间1-3小时。近年来还发展出了双级和多级时效,即先在高温短时时效,而后在低温下长时间保温时效,这样做的优点是性能提高但变形量减小。为了提高铍青铜时效后的尺寸精度,可采用夹具夹持进行时效,有时还可采用两段分开时效处理。
1 W! V4 k* i; b: S- b(3) 铍青铜的去应力处理
9 j; v* }! B- i. p1 A0 @铍青铜去应力退火温度为150-200℃,保温时间1-1.5小时,可用于消除因金属切削加工、校直处理、冷成形等产生的残余应力,稳定零件在长期使用时的形状及尺寸精度。
