2022-07-04
2022-03-11
查看: 2362|回复: 7
[讨论] 水处理设备中,与水直接接触的碳钢材料,用什么表面处理方法最好?
发表于 2007-9-7 20:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在水处理设备中,与水直接接触的材料,一般都是碳钢材料7 Z! k$ @- T2 P4 r
它们都用什么表面处理方法,3 _. d- S6 E- }. A9 R
才能保证防腐蚀,耐酸碱,长寿命?
发表于 2007-9-7 23:37:13 | 显示全部楼层
FRP覆层,内衬玻璃纤维,提高强度.4 o+ G2 D' x4 c! d0 g' ~$ i/ h1 t
FRP本身就是耐强酸碱的材料,常用于工业废水处理设备,酸碱调节池的防腐,厚度可根据工艺要求,通常3~5mm.! c& L% r2 I5 D- R' F& D
# k4 A- ~( K& w9 I( {! d
FRP为环氧树脂涂层.
tdragonfu + 3 应助
发表于 2007-9-9 16:54:33 | 显示全部楼层
喷塑的防腐性能还可以
- a+ X  I& B, j但是不知道是否能长久
发表于 2007-9-10 11:11:25 | 显示全部楼层
可将设备内壁经喷砂处理,喷环氧树酯 + 短纤维(玻璃丝)涂层,涂层厚度 2--3 mm,结合力强,寿命长。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-9-10 14:08:21 | 显示全部楼层
一般与酸接触的部分也是常用环氧树脂+玻璃纤维进行防腐,0.8mm的规格铺三层
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-10 20:23:46 | 显示全部楼层
上面大家提到的方法,
' D# K6 m7 b3 s哪一种是真正的水处理设备使用的?
发表于 2007-9-10 22:35:52 | 显示全部楼层
回复 #6 wzding2008 的帖子
其实上面大家提到的都是同样的方法,环氧树脂+玻璃纤维,厚度可根据自己设计的需要,/ o7 W0 O  ?# n; |- I  V
这是在废水处理设备中防腐最常用的方法,效果也确实不错.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 热心!
发表于 2007-9-12 15:16:14 | 显示全部楼层
上面的处理方法只适用于比较开阔的槽类设备,如果设备本身封闭甚至空间很狭小就不适用这种方法了
