2022-07-04
2022-03-11
查看: 2127|回复: 3
[求助] SAPH440热处理问题
发表于 2007-9-9 23:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计要求用SAPH440的材料,需要热处理,使硬度达到HR15N 90min,请教各位有什么好的办法?
发表于 2007-9-10 21:50:12 | 显示全部楼层
渗碳或碳氮共渗处理,有效硬化层0.2~0.4mm,淬火后低温回火,表面硬度可以达到HR15N90.
wjliao + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-9-13 17:28:59 | 显示全部楼层
如果是局部要求达到这个硬度(如孔周围),可以做吗?
发表于 2007-9-13 18:08:19 | 显示全部楼层
这是局部渗碳的问题,可以使用防渗涂料或电镀铜将不需硬化的地方进行遮敝,未遮敝的部位也同样可以达到这个要求.
. t& x: R+ X! x: T# C+ `5 b4 g也可以整理渗碳后缓冷,然后再局部感应淬火或火焰淬火,也可达到该要求.
tdragonfu + 2 技术讨论
