1. 0.005+/-0.01inch的规格我感觉很奇怪,中心值比公差值小,这种渗层的要求还是头一次看见.5 Z+ O$ y. N+ u: t
2. 89~91对于HR15N来说公差并不是很严,只要渗层的深度(有效硬化层的深度)达到0.1以上就很容易满足:碳氮共渗淬火+低温回火;
; `8 \& A G; k& y' B5 k5 X3. 对于你所测得的75RC的洛氏硬度,这绝对是一个错误,很可能硬度计有故障,或读数错误.只能这么解释,因为对于HRC硬度极限值为70,目前根本就达不到,即使能达到,洛氏硬度也根本测不了,因为金刚石压头一定会损坏;+ \9 |, u/ z+ e. X. z2 K& e
4.渗碳层的深度最常用的测量方法有两种,一种是金相法,从低倍100×下观察,观测表层浸蚀后颜色较深度区域的厚度;二是硬度法,采用显微硬度HV0.1~0.3,将切断面抛光后,从表面向心部测试硬度,每点的间隔一般0.05~0.1mm,直至测量到心部硬度或硬度变化比较平缓为止,从表面至内硬度高于心部硬度HV50的深度为渗碳层的深度;: T) z7 X/ Z7 u; o/ A* n& b3 U$ F
5.显微维氏硬度,是以136度面夹角的正四棱柱金刚石压头进行测量,压痕为正棱锥形,测试荷重可根据需要选择,5g,10g,25g,50g,100g,200g,300g,500g,1000g.适用于薄层硬化层的硬度测量.: }' u9 U3 \; Z4 e" W& n$ y+ o5 e; M% |, _9 E
表面洛氏硬度通常以HR15N,HR30N,HR45N进行,压头为120度的圆锥形金刚石,对应的荷重为15Kgf,30kgf和45kgf,压痕较深,适用于硬化层较深的情况下.
+ n& J; J, f) u% w3 H5 l- G
; t) f* I& x% j# t, T& X[ 本帖最后由 williswon 于 2007-9-13 23:03 编辑 ] |
