发表于 2007-11-5 19:02:52
我已经下载了,以下就是压缩包的全部内容:
* x U: e+ o; q; _5 a, Z" d% c- j7 |型 牌 号 特 征 和 应 用 - J: |8 H( W& P& P* i* J' f- _% a0 V4 ^
奥 氏体型
3 U6 c+ e9 Q9 B, ]7 v9 h2 g+ E% v1Cr17Mn6Ni5N 节镍钢种,代替牌号1Cr17Ni7,冷加工后具有有磁性。铁道车辆用 ! y& l5 [2 A# i a
1Cr18Mn3Ni5N 节镍钢种,代替牌号1Cr18Ni9 5 n7 [8 R! A& g3 [" D
1Cr18Mn10Ni5Mo3N 对尿素有良好的耐蚀性,可制造尿素腐蚀的设备
, S+ X- U$ F( {" {1Cr17Ni7 经冷加工有高的强度,铁道车辆,传送带螺栓螺母用 % E5 `3 d4 d" u
1Cr18Ni9 经冷加工有高的强度,但伸长率比1Cr17Ni7稍差。建筑用装饰部件
1 ^" j9 H m& t k6 oY1Cr18Ni9 提高切削性,耐烧蚀性,最适用于自动车床。螺栓螺母
* {3 A& `+ F" g% e- JY1Cr18Ni9Se 提高切削性,耐烧蚀性。最适用于自动车床。铆钉、螺钉 , Q1 C1 }/ @/ b- I
0Cr18Ni9 作为不锈耐热钢使用最广泛,如食品用设备,一般化工设备,原子能工业用设备
) G. @8 s# q' [+ L6 Z% `* ?! |" z" z00Cr19Ni10 比0Cr19Ni9碳含量更低的钢,耐晶间腐蚀性优越,为焊接后不进行热处理部件类
9 k" J% e/ H" s. s0Cr19Ni9N 在牌号0Cr19Ni9上加N,强度提高,塑性不降低。使材料的厚度减少。作为结构用高强度部件
3 N5 F/ u/ T8 W" S" I4 y0Cr19Ni10NbN 在牌号0Cr19Ni9上加N和Nb具有与0Cr19Ni9相同的特性和用途 1 \, w+ s3 {6 U
00Cr18Ni10N 在牌号00Cr19Ni10上添加N,具有以上牌号同样特性,用途与0Cr19Ni9N相同,但耐晶间腐蚀性更好 7 Y% m3 l$ k, E- D
1Cr18Ni12 与0Cr19Ni9相比,加工硬化性低。旋压加工,特殊拉拔,冷镦用
. u# F2 K* n5 `0Cr23Ni13 耐腐蚀性,耐热性均比0Cr19Ni好
/ M% O9 E( y/ C* P7 `1 c0Cr25Ni20 抗氧化性比0Cr23Ni13好,实际上多作为耐热钢使用 5 `# f$ s5 {! @7 w0 t, t
0Cr17Ni12Mo2 在海水和其他各种介质中,耐腐蚀性比0Cr19Ni9好,主要作耐点蚀材料 6 H8 D$ k" C! K- S0 Z$ P0 t
1Cr18Ni12Mo2Ti 用于抵抗硫酸、磷酸、蚁酸、醋酸的设备,有良好耐晶间腐蚀性
6 T$ R9 c% M. G7 z8 ?( Z& x' p0Cr18Ni12Mo2Ti 7 t% [4 C# |/ W$ f
00Cr17Ni14Mo2 为0Cr17Ni12Mo2的超低碳钢,比0Cr17Ni12Mo2耐晶间腐蚀性好
% W8 Z# M, Y E- j# K: w/ }2 Z3 }0Cr17Ni12Mo2N 在牌号0Cr17Ni12Mo2中加入N,提高强度,不降低塑性,使材料的厚度减薄。作耐腐蚀性较好的强度较高的部件 |
