2022-07-04
2022-03-11
查看: 3400|回复: 19
[已解决] 金相抛光布的问题
发表于 2007-11-6 08:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
做晶相抛光的抛光布,怎么跟采购提?布料
3 n. @5 S" C5 y" s我们管实验的小姑娘,提了好几回5 i+ ^% g! }2 ]* ^" [" w9 z2 y
买回来的不是妮子的,就是带胶的: S( j. M7 V6 G1 o
带胶那种,太不好揭下来了
发表于 2007-11-6 09:20:52 | 显示全部楼层
抛光布还是带胶的好,不带胶的易损坏,不安全。3 X' @$ s3 `6 x+ O( @9 ?) X: G
抛光布最好是金丝绒的,呢子的稍粗。" c9 n8 W& D( l) u: g4 C1 P; G% }# |
清除抛光盘上残留胶的小窍门:( [; G, j3 Y6 R3 ~2 M4 z6 E1 {' p
找一个长约4mm的有棱过金属片,开动抛光机,用金属片的棱过将残留胶去掉,又方便又干净又省力,你不妨一试?
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-11-6 14:13:46 | 显示全部楼层
我以前使用的抛光布就是海军妮料的,那个比较好用。带胶的太薄了,不好用
发表于 2007-11-6 14:49:42 | 显示全部楼层
我们现在用细帆布和海军呢。' H8 U* f4 o# H" ?5 `6 F4 V& H; X
不过本人觉得在抛铸铁时可用细帆布粗抛,再用类似老卡叽布的布料精抛和清水抛,则石墨保留很好。
发表于 2007-11-7 14:47:40 | 显示全部楼层
如果抛铝这种特别软的合金时候 建议用薄丝绒的清水抛5 P4 E3 l% ~- J# x9 @% N3 N
其他铁合金这种就无所谓啦 用的布好一点 抛的时间短点赫赫 最好是结合金刚石喷雾剂 那个叫亮阿
发表于 2007-11-7 16:25:30 | 显示全部楼层
我们实验室用的也是带胶的,撕下来的时候老是粘在盘上,搞得凹凸不平,会影响试样的平整度。不好解决。
发表于 2007-11-7 18:19:50 | 显示全部楼层
我以前用 的也是带胶的,不好用。同意上面说的,用薄丝绒的比较好,现在我们公司就是用的这个。
发表于 2007-11-7 21:05:59 | 显示全部楼层
帆布的还用
, e- `, O: b* V/ b1 o薄丝绒的很好,价格如何。我没有买过
发表于 2007-11-8 14:41:28 | 显示全部楼层
制备金相试样的抛光材料,粗抛采用粗海军呢,精抛采用薄丝绒为好;且不宜采用含胶粘贴层者(一则胶不宜清除,二则胶固化后,抛光盘表面凹凸不平,将严重影响抛光质量)。
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-11-9 12:41:10 | 显示全部楼层
原帖由 bj2008 于 2007-11-8 14:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% q4 _% c; \' N' H. S
是的,是的,胶时间长了,更抠不干净了,一抠抠一天
- N+ M2 U$ X% L. N( ~" k& Q9 x% H* l我们单位实验室主要做铝' J' c! g, t5 O  y8 \" K5 w0 J8 J6 @
可是跟采购说,我们要绒布,他们买回来的都不是绒布啊,还有的是绒布,但是掉绒啊1 Q9 e8 q6 \" W. ^4 r
不知道那布料有什么规格没?
发表于 2007-11-9 13:03:01 | 显示全部楼层
应该说粘胶的还是很好用的,只是取下来比较麻烦而已。
发表于 2007-11-10 07:37:46 | 显示全部楼层
我们用的是丝绒加清水抛。
发表于 2007-11-10 07:41:06 | 显示全部楼层
我们一般用白色的帆布,只有重要的工件采用老卡叽布。因为现在老卡叽布在上海买不到了,我们用的是九十年代的备品。以后咋办啊!!
发表于 2007-11-20 18:09:40 | 显示全部楼层
谁有海军呢生产厂家的地址?上海的
0 T! p5 B& }6 T/ F( ?* @( O不胜感激!
发表于 2007-11-21 20:13:40 | 显示全部楼层
带胶的在去除外用刀片挂下来,挂了后有没有干净的可用砂纸砂一下,就可以了。
发表于 2007-11-22 09:04:32 | 显示全部楼层
先用酒精清洗,在用清水洗就可以簡單的除膠囉
发表于 2007-11-30 15:38:06 | 显示全部楼层
楼上说的各有道理,我公司一直使用海军蓝妮料作抛光布.
发表于 2007-11-30 17:39:35 | 显示全部楼层
我们公司用电力纺做抛光布........电力纺很薄.....没有胶的......所以下面以帆布垫底.........
% X; w) D, M8 f& u3 |0 l6 h* l用金属环套住磨盘............
4 O/ ~: w' x5 b6 ]
+ F8 @% Z$ ?4 x) c4 y# w3 m对付胶的话.........可以在磨盘上涂一点凡士林....要均匀....然后再把有胶的抛光布贴上去...凡士林量一定要少.......多了就粘不住...而且那张抛光布也不能用了..........
7 }% a5 W, f: H: F
) |' M+ j  `6 d+ D9 a( g[ 本帖最后由 舞中飚歌 于 2007-11-30 17:43 编辑 ]
发表于 2008-2-23 13:37:44 | 显示全部楼层
妮子的就可以,最好的是皮的,小日本就用,国内一般不用
发表于 2008-2-23 15:18:54 | 显示全部楼层
我们这里用丝绸抛 没有丝绸就用妮子的
* ^7 u! g9 n) L! K不过我想还是和你要抛什么材料,要抛到什么程度有关系吧 像钢铁材料应该算很好抛光的2 r& K1 B, S7 k& E) {
3 J: A( K" M. E$ C8 t. J
[ 本帖最后由 1135026 于 2008-2-23 15:22 编辑 ]
