2022-07-04
2022-03-11
查看: 3330|回复: 9
[已解决] 304和1CR18NI9TI相比有何不同?
发表于 2007-11-6 12:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-11-6 13:40:40 | 显示全部楼层
304 0Cr18Ni9,
BV + 3 应助
发表于 2007-11-6 15:43:28 | 显示全部楼层
1CR18NI9TI是316
发表于 2007-11-6 20:44:43 | 显示全部楼层
两句话:
! [% F) I: s0 W  n304中没有TI% U8 T# p7 p* J! b' n- B
材料没有好坏,只有更适合你的用途(价格,性能等)。
. [; }7 J' S7 K5 l-------------------
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-11-7 08:33:27 | 显示全部楼层
304的相应国内牌号为0Cr18Ni9,而1CR18NI9TI相应国外牌号为321S20(英国)。
3 a! `9 h9 L, {7 I: {3 B304的含炭量较低,韧性较高,切削性能较差。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-11-7 10:50:08 | 显示全部楼层
1CR18NI9TI材质当然好了,应该价格比304高很多的
发表于 2007-11-7 12:05:53 | 显示全部楼层
牌号               C             Mn               P             S                  SI                        Cr                      Ni                    Ti" b$ I, m: I7 A; X" G
304                  ≤ 0.08     ≤ 2.00      ≤ 0.045      ≤ 0.035      ≤0.75        18.00~20.00           8.00~10.50            /4 \* k8 z: s: g
  {* C/ ^0 c; ]9 k" \3 s7 F) Y1Cr18Ni9Ti     ≤ 0.12     ≤ 2.00     ≤ 0.035     ≤ 0.030     ≤1.00     17.00~19.00        8.00~11.00         5(C%-0.02)~0.08
6 `  p9 L7 S- S' c! m7 P5 P* V
4 |# {3 ^/ a* R' z  t, k5 e: y1 g
5 R9 r1 E+ G; V* O1Cr18Ni9Ti 除专用外,一般情况下不推荐使用。304类拟于国内的0Cr18Ni9.
4 x. s( m3 @+ D. R+ t8 d
4 [' d) x+ a. I& j0 M% S. N/ w3 p3 w[ 本帖最后由 xiaozhang12345 于 2007-11-7 12:09 编辑 ]
BV + 3 应助
发表于 2007-11-7 13:40:57 | 显示全部楼层
304-与的区别。6 B$ R3 @: i/ w1 e3 q* s
1Cr18Ni9Ti钢中加入Ti是为了防止一般奥氏体不锈钢经500--800摄氏度温度范围内保温后出现的晶间腐蚀倾向,该钢具有优良的抗氧化酸均匀腐蚀性,但耐应力腐蚀性和耐点蚀性能较差。在固溶状态下抗拉强度为647MPa" G. V; J. z6 l- p
0Cr18Ni9对氧化性酸有较强的耐服饰性能,在固溶状态下抗拉强度为569MPa
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-11-7 21:25:40 | 显示全部楼层
304 是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。
发表于 2007-11-7 22:24:53 | 显示全部楼层
1CR18NI9TI有一定的抗氧化性,以及酸碱性0 O7 O: z/ r) V' L5 }/ p# Q
好坏也看你的用途了,在什么环境下,什么条件下使用有关了!
