2022-07-04
2022-03-11
查看: 3858|回复: 14
[求助] 是否经ASME认证的焊接材料有何区别?
发表于 2007-11-30 16:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否经ASME认证的焊接材料有何区别# u, I3 z2 c: |- t  d
! k8 z' g/ I& |* b! F5 w' t各位大侠,
. c4 `9 m3 ~, z/ ~. E2 C% Y( M  q8 P4 X. Z
小女子近日正在做焊接材料推荐给压力容器厂,接到客户焊接主管的要求,他说要求所供应的焊材必须有ASME的认证,否则不予采用。) z9 _$ F( p/ D, m8 J
* Q& c7 j9 T4 g" r: a4 ^各位能否告诉我,经过ASME认证的焊接材料与没有认证的有什么区别?我在ASME的哪个篇章可以看到具体的描述?谢谢!6 g1 L; z( x) G! b5 E0 f# G' X
6 o7 I" b3 L( W据这位焊接主管说,经授权的品牌的质量体系,炉批号,生产过程等都是有区别的,还有可以使用ASME的钢印。可是没有详细的说,可怜我这个FRESH没有头脑,不知如何是好。
$ k3 n& a6 n# ?4 e( N' _% B# Q, Y& p! B! Z* J5 i: o
钢印,钢印在哪里啊?5555,帮帮我!!
发表于 2007-11-30 17:03:48 | 显示全部楼层
经过认证的应该是达到了一定的技术要求的
6 T$ o% J8 m4 k5 L/ F$ `4 b" \没有经过认证的就    不一定     能达到一定质量体系的质量要求$ w& E9 K1 m# N
其实都是一种形式,现在的认证不都是糊弄人玩的,不能认真  ,但有时没有认证还真就像没毕业证学位证 英语过级证在找工作中的情形一样   郁闷
发表于 2007-12-1 11:14:59 | 显示全部楼层
找ABS进行认证,合格的话你就有钢印了
发表于 2007-12-1 19:04:12 | 显示全部楼层
关于焊接材料的问题:因为焊接材料的牌号与名称关于到焊接工艺评定的问题。非ASME标准的焊接材料经工艺评定合格后也能使用,但使用时有很多限制。比如生产厂家等因素不能改变。楼主所说的问题,压力容器厂的焊接主管是不要采用按ASME标准生产的焊接材料。如按ASME标准生产的焊条,则应在每根焊条的一端,打如“E7015-16,AWS A5.1” 标识。现在“大西洋”有这样的焊条。1 W( c" X) N! S7 q' p: e
关于钢印是不是指所焊接的产品是打钢印的,如锅炉“S”,容器“U”等。
发表于 2007-12-3 09:34:10 | 显示全部楼层
ASME第二卷,C篇,是专门讲述焊材的!8 |3 F, W- ~8 X4 B5 @2 x) E
& E$ d. q" p2 x7 y* d, q首先纠正一下,那位焊接主管的说法有误。(当然,你不能这么去说他,6 m2 e2 h9 y- T4 q
ASME认证,只针对PV制造厂,不针对产品(如焊材)和焊材生产厂!2 D8 H, R9 m% v8 T9 m6 ^5 r
焊材生产厂家生产的焊材只要满足“ASME第二卷,C篇”的相对应标准要求就可以了,可在材质证上的符合标准一项打上符合ASME的字样,如“符合 ASME SFA 5.1”.
) C5 ^, m, P4 G$ g% T* Z另外,焊材上应打上焊材在ASME标准里面的型号,如“E7015”。( c: n( P9 B# P) i2 {
当然,材质证上还需要其它的一些信息,如批号、成分、机械性能、客户要求的特殊性能等。7 h( N" F+ Q3 m1 b; \
/ z6 O3 [% y" o- s
ASME钢印,是授权给压力容器及其它相关部件的生产厂家的,与你们焊材厂家没有关系。
% b! }+ J  k, C3 r6 q" qASME钢印有好多,压力容器钢印是“U”“U2”,管道“PP”,锅炉“S”。
! u& }8 X! `& E" }/ X- f" ?
' `4 M" V) a) G" J) g4 I8 Z: H) w' v/ H5 R7 d( L
2 [' s' @) ?; q) e[ 本帖最后由 小船长 于 2007-12-3 09:53 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
BV + 6 应助
发表于 2007-12-3 09:37:03 | 显示全部楼层
我想,楼主你说的那位压力容器生产厂家,估计也没有取得什么ASME授权钢印,否则那位所谓的WELDING ENGINEER也不会说出这样让内行人看了想笑的笑话!
发表于 2007-12-3 09:54:08 | 显示全部楼层
此帖发重复了,在金属材料版块已有。( P( {: Z3 B4 f5 {( q1 r- E' w! c; @
6 J7 {9 Y0 Z5 B: v; G
而且上面已有我给的详细答案。
) l3 ?( j$ E4 T* l% d4 m
; J/ _' a* V  h3 Y8 K见:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=422149#pid1861323
 楼主| 发表于 2007-12-3 10:47:45 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮忙,直到现在我也没有弄清楚这个有没有ASME的区别。。
5 j% T% L5 [  K$ K/ N- E
2 f) V; V, h) O' X, m真的是很头痛,我们的老外也很难办,客户也很难办。。老外要坚持问没有与有
- B3 r  z* p3 S7 g的具体区别。客户,说了没有就不要。。
: K8 y- t: j& S) Q) a
) y/ k% `8 S6 l" m& i
7 d- F2 J) T% W7 s
1 a, }) m6 }' d1 G; ^# U2 ~- I) kHelp!!!!!
 楼主| 发表于 2007-12-3 10:52:22 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮忙,直到现在我也没有弄清楚这个有没有ASME的区别。。9 ^, e! V) w- h" V/ y" B
6 [0 j! _! [/ Q* I: L- t
现在,我正在努力的弄明白,否则,老板那里没有办法交叉,客户也不会同意!!
发表于 2007-12-3 11:54:36 | 显示全部楼层
当然有区别,你的材质证上有“符合ASME SFA。。。”的字样,焊材上有焊材型号的标识,而且你的焊材在标准要求范围内符合ASME标准要求,那你的焊材就是ASME规范材料!* q% |& z: M, Q. g( b
# M. R: J* m. s+ {+ j& G# g: p否则,不是!
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-12-3 11:57:37 | 显示全部楼层
有时候,客户、厂家也不是很清楚情况,需要你去给他们解释!0 f! q5 I( ^1 e! L2 D  J
* p! j4 d. j/ \7 W+ f
沟通是关键!
发表于 2007-12-3 12:11:13 | 显示全部楼层
现在很多的都要认证才行,但在获得认证的过程中又有很多的假的东些,只是没办法。
& l+ E5 O# b  V  @% O% q认证是产品的通行证!
 楼主| 发表于 2007-12-7 11:44:05 | 显示全部楼层
有了点眉目了,ASME并不是认证每个焊接材料产品的实际结果和性能,而是认证生产工厂的QA系统。经过ASME核查之后合格的厂家会被颁发ASME"Quality Systems Certificate" 证书,按照此体系生产出来的产品除了在Classification 上标明AWS A.....之外,在其后加标ASME SFA.....。在质保书上表明符合AWS等标准之外,还加标“The Quality System Program has been approved by ASME....”。
 楼主| 发表于 2007-12-7 11:47:03 | 显示全部楼层
这是我本人经过这几天的研究之后的理解,请各位指教。。( u- A1 Y  V' Z  E
  t8 w0 f, H$ \6 R+ k# p4 J我在另一个板块也发了这个求助的帖子,不好意思,重发的目的只是当初太需要解决这个问题了,希望会有更多大行家大侠看到,并帮忙,谢谢。。
 楼主| 发表于 2007-12-17 19:35:16 | 显示全部楼层
这些是我总结来得,通过对我公司的产品的质保书对比,还有产品的样本,加上对质保体系的研究的来的!!
