2022-07-04
2022-03-11
查看: 2099|回复: 8
[已解决] 获得铸造高强度铝合金的办法
发表于 2007-12-1 22:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZL102铝合金经过变质处理后,强度可达到280MPa;多元铸造Al-Si合金经过热处理后,其强度也只能达到320MPa左右。
2 c0 e; H2 D6 W; e请教各位高手,有无办法使铸造铝合金的强度达到或超过400MPa?
6 [0 b- X0 I+ q6 r  m" f
# b6 |) B1 e( ]- F[ 本帖最后由 hbwhysj 于 2007-12-2 05:45 编辑 ]
发表于 2007-12-2 11:15:21 | 显示全部楼层
达到这个强度,比较困难,以前在学校做过这方面的课题,最高达到380左右(ZL101A),而且是通过原位颗粒增强的方式,但实际生产中又达不到,毕竟实验室里的条件要求都严格些。像热处理强化方面,基本没有提高的空间了。估计还得靠复合技术方面来提高其强度。
BV + 5 技术讨论
发表于 2007-12-3 19:59:33 | 显示全部楼层
变质处理,细化处理,还有T6热处理啊
BV + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-6 22:16:22 | 显示全部楼层
感谢2楼和3楼的建议。6 _/ f, ]* @  I7 i$ {: R, r% O
本人曾对ZL107进行变质、细化和T6处理,但强度也只能达到320MPa左右。希望能得到进一步的帮助。
发表于 2007-12-7 15:53:22 | 显示全部楼层
ZL205可以
: C5 u( L5 B9 E7 ^, P7 P去查以一下手册
发表于 2007-12-7 20:22:32 | 显示全部楼层
ZL101经过T6工艺后,强度也不是太高,我们公司也只做到320MPa左右了,但是到了320时已经很脆了.
发表于 2007-12-7 22:33:16 | 显示全部楼层
新型Al_Sr_RE复合细化变质剂及其在ZL102合金中的作用.pdf
285.32 KB, 下载次数: 5
发表于 2007-12-7 23:25:43 | 显示全部楼层
按照现在的经验应该是用T6处理的比较多,而且适用。
发表于 2008-5-9 16:22:51 | 显示全部楼层
换合金材料,Zl101再怎么弄,也不会达到你的要求。可考虑用ZL205A,经过热处理后可以达到500MPa左右。
