2022-07-04
2022-03-11
查看: 2366|回复: 12
[讨论] 一个很简单的问题 大家都来热闹下
发表于 2007-12-12 09:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:16Mn
% ~" ?+ R  ^7 m) ~( n* Z! ?要求:硬度:HRC 55-62; P  }/ B$ q) J% o" U
请问该采用什么样的热处理方式
- @* P/ u" X4 Y% A1 ]; K) A' ]' y" C请各位大虾指教!~~
发表于 2007-12-12 09:34:27 | 显示全部楼层
建议渗碳淬火
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 鼓励
发表于 2007-12-12 12:44:37 | 显示全部楼层
16Mn热处理的相关资料
热处理工艺对16Mn钢组织与抗震性能的影响.pdf
507.88 KB, 下载次数: 2
16Mn钢筋的轧后余热热处理.pdf
218.13 KB, 下载次数: 1
16Mn钢的高温强度试验.pdf
475.17 KB, 下载次数: 1
 楼主| 发表于 2007-12-12 12:46:55 | 显示全部楼层
楼上的好象是搜索百度后所得的吧
5 h+ E3 v* }& e% N+ P  K% m比较没劳动成果 个人观点 哈
发表于 2007-12-12 22:10:14 | 显示全部楼层
810℃淬火,230℃回火应该行。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2007-12-13 07:20:39 | 显示全部楼层
原帖由 多久公 于 2007-12-12 22:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* l/ K7 P2 _- w# T' d; G0 W810℃淬火,230℃回火应该行。
2 R) |1 z1 m: I; X. N不行的,含碳量不够,淬不上硬度。只能渗碳或氮化。
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-13 08:31:44 | 显示全部楼层
渗碳应该是比较好的办法!!!!
发表于 2007-12-13 08:38:37 | 显示全部楼层
要达到HRC 55-62 而且16Mn低碳钢 渗碳淬火应该是比较常用的方法了
发表于 2007-12-13 17:13:07 | 显示全部楼层
除了渗碳,氰化,别的方法达不到那么高的硬度
发表于 2007-12-13 17:35:13 | 显示全部楼层
一般可以采用渗碳、氮化,氢化等处理方式比较好,5#所说的810度是不可能的,如果880-900淬碱水、或盐水而获得低碳马氏体也许有一点希望,但深度不可能深。
发表于 2007-12-13 18:17:04 | 显示全部楼层
渗碳共渗,840度保温3~4小时,降温到800度油淬,200度回火2小时.
发表于 2007-12-13 21:09:44 | 显示全部楼层
很感谢你们,我也遇到了这样的问题了
发表于 2007-12-13 21:10:29 | 显示全部楼层
很感谢你们,我也遇到了这样的问题了
