查看: 19455|回复: 12
[已解决] ST12是什么材料
发表于 2007-12-18 11:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点!谢谢!
  s$ p/ E4 q' j, _, I1 W  A& z  Q6 v1 i  Q. |" X+ ?
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-12-20 21:16 编辑 ]
发表于 2007-12-18 11:44:01 | 显示全部楼层
材料牌号:St 12
标准:DIN
国家与地区:Germany
钢组:结构钢
次级类别:DIN 1623-1 Flat products of steel; Cold rolled strip and sheet of mild unalloyed steels
注释:Quality specifications; DIN 1623-1 was superseded by EN 10130
9 b& o0 q' c: x0 R0 \  q  X
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
5 l8 N, e- E, A7 E; _, b# q
4 F! R1 w0 H% g9 R  v
度量单位:  公制 英制
材料属性
* N: v' \6 s2 s; g  j, L& j0 b
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif' I. M; Q' M" T3 c7 C1 T/ ~+ D1 r
最小最大近似的
薄板, 钢带; 冷轧
屈服强度 Rp0,2 (MPa)-280-
抗拉强度 Rm (MPa)270410-
伸长率 A5 (%)28.0--
Lo = 80 mm
硬度 <= 65 HRB
BV + 3 应助
发表于 2007-12-18 11:50:35 | 显示全部楼层
和我国的Q235差不了
发表于 2007-12-18 18:36:28 | 显示全部楼层
和Q235应该有很大的不一样吧,Q235的235是指材料强度\& N6 B7 G6 T5 }& K
但是一般的ST12,其强度都要比235高很多啊
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-12-18 21:21:14 | 显示全部楼层
Q235应该是德国的st37,而ST12是冷轧板的牌号。
BV + 2 应助
发表于 2007-12-18 23:10:28 | 显示全部楼层
ST12可参照“Q/BQB 403-2003 冷连轧低碳钢板及钢带”
' Q2 M1 R  N, m+ t: S. v# o6 Y4 ~0 N
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 5&highlight=403
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-18 23:45:12 | 显示全部楼层
相当于Q235 - w" v( m+ z) t: W5 Y
St12 屈服点280N/mm2 抗拉强度270~410N/mm2
  s& {5 A  \- c* D: M" w! M1 f- Z( s化学成分C≤0.10%
" k. R" x4 K2 J: n/ wMn≤0.50%
8 W) _- H, g% ?# Y* S' E" [0 \P≤0.035% ( o1 o7 F/ Y, @& i) f" [
S≤0.035%
轧后温度制度对St12钢组织和性能的影响.pdf
278.31 KB, 下载次数: 16
St12牌号扰乱了钢铁市场秩序.pdf
158.27 KB, 下载次数: 25
 楼主| 发表于 2007-12-19 15:27:48 | 显示全部楼层
疑点
为什么咱们国家的牌号使用那么复杂,什么德国、小日本的 都有?
发表于 2007-12-19 16:13:00 | 显示全部楼层
原帖由 hanleeke 于 2007-12-19 15:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, b: ^' C5 x+ P0 |- i; G为什么咱们国家的牌号使用那么复杂,什么德国、小日本的 都有?
5 l2 C) x: N  n" _
St 12 就是德国的牌号,国内使用要么是进口的,要么按国外材质成分生产,我国没有和之同类的牌号。
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-19 17:11:50 | 显示全部楼层
牌  号                                         用  途
# E. _$ ]& D. E7 aDC01(St12)                              一般用 1 ]( p- a# i; r% Q" K
DC03(St13)                              冲压用 ) l; Z0 D( F( o1 j& j
DC04(St14,St15)                              深冲用 & o) R/ |. f& J/ |
DC05(BSC2)                              特深冲用
* c0 |. w$ }$ L! [' xDC06(St16,St14 –T,BSC 3)         超深冲用 2 r& [( P8 K! ^5 F
牌号         化  学   成   分   %
! z% U; y+ k( x4 v( w6 i        C         Mn         P         S         Alt a         Ti b
" f% Z- ]: F/ S% n. lDC01(St12)         ≤0.10         ≤0.50         ≤0.035         ≤0.025         ≥0.020         -
" C; O8 N: A0 xDC03(St13)         ≤0.08         ≤0.45         ≤0.030         ≤0.025         ≥0.020         -
% @1 W$ X$ Z6 cDC04(St14,St15)         ≤0.08         ≤0.40         ≤0.025         ≤0.020         ≥0.020         -
! h' u& Y1 x' e- S5 NDC05(BSC2)         ≤0.008         ≤0.30         ≤0.020         ≤0.020         ≥0.015         ≤0.20 $ F8 ^2 i1 f6 p  k' c( F& s
DC06(St16, St14 –T,BSC 3)         ≤0.006         ≤0.30         ≤0.020         ≤0.020         ≥0.015         ≤0.20 8 _" F1 E( K1 i# ^/ x$ f) [( c' z9 {
a 对于牌号DC01、 DC03和 DC04,当C≤0.01时Alt≥0.015。 b 可以用Nb代替部分Ti,此时Nb和Ti的总含量≤0.20。 # z$ D; \; w/ p, _
牌  号        屈服强度a MPa         抗拉强度 MPa 不小于        断后伸长率 (L0=80mm,b=20mm) % 不小于        值b, c 不小于         值b, c 不小于! _) o! l3 i0 r0 @$ v% `
                        公称厚度  mm                 ; {% x: x* ^3 W; f+ |5 V7 H
                        <0.70         0.70~<1.0         1.0~<1.6         ≥1.6
- N, E% x, {1 q) pDC01(St12)         130~260         270         28         30         32         34         -         -
* ^1 T4 X. v: }; H6 vDC03(St13)         120~240         270         32         34         35         36         -         - 8 t% L9 ]( C( S- B
DC04(St14,St15)         120~210         270         36         38         39         40         1.5         0.18 : Y. t5 {; @- l8 X+ g% w5 h
DC05(BSC2)         110~190         260         38         39         40         41         1.8         0.20
7 U: ~) B9 y6 c0 N9 e7 FDC06(St16, St14 –T,BSC 3)         100~180         250         39         40         41         42         2.0         0.22
) k  W: A) v; h. l/ j+ F$ ra 当屈服现象不明显时采用RP0.2,否则采用ReL。 b 对于牌号DC04其值、值为和;对于牌号DC05、DC06其值、值为和。当厚度≥1.6mm时,值允许降低0.2;当厚度≥2.0mm时,值和值不作保证。 c =(+2+)∕4;=(+2+)∕4。 ! ^1 E9 e4 [3 o1 ~5 @
牌  号         拉伸应变痕
# K/ B2 q/ D1 ]. a/ b- @1 mDC01(St12)         钢板及钢带在室温条件下储存,在制造后3个月内,保证使用时不出现拉伸应变痕
) v; P! i9 p! H! D" [6 b% lDC03(St13)         钢板及钢带在室温条件下储存,在制造后6个月内,保证使用时不出现拉伸应变痕 / |, j( N: M1 A
DC04(St14,St15)         钢板及钢带在室温条件下储存,在制造后6个月内,保证使用时不出现拉伸应变痕 " o6 L7 n+ Y7 J" Z. |; i# r
DC05(BSC2)         钢板及钢带在室温条件下储存,保证使用时不出现拉伸应变痕 " J- C7 v9 c/ o9 Q. A9 @/ s
DC06(St16, St14 –T,BSC 3)         钢板及钢带在室温条件下储存,保证使用时不出现拉伸应变痕
' z+ v, }6 D" K' d* K& H* f% t. N* \2 v; w( ~4 m8 `: v; ]
这是宝钢的标准,ST12相当于DC01,希望对你优帮助
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
BV + 1 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2007-12-20 21:16:05 | 显示全部楼层
ST12 应该是德国的牌号  不过几年前我们在宝钢买材料时直接用这个牌号 2 H" u+ W  T5 G: p. w% ]+ d
0 Y0 @* Y/ S' d+ ~1 D后来我们换材料后就不清楚了
. U9 ^7 [2 J! H, R$ @/ q$ _7 T
! T% E# @6 C# Z* W不过ST12,ST13,ST14,ST25,ST16是我们最常见和最常用的钢冷轧
发表于 2007-12-21 08:28:01 | 显示全部楼层
ST12的屈服强度最高只有270。我现在要一个HSLA,屈服强度要达到344MPa,有其它材料可替代么?8 C7 H9 r- p% q: a
8 X, n# b% ?9 a$ ~7 ^
[ 本帖最后由 dearxin2008 于 2007-12-21 13:26 编辑 ]
发表于 2008-9-21 22:38:50 | 显示全部楼层
学习了,谢谢阿!我正在寻找可以替代St12的材料。现在做FIAT项目,要提交什么材料代用申请!
