2022-07-04
2022-03-11
查看: 7172|回复: 8
[讨论] 材料手册中QT450-10
发表于 2007-12-18 14:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料手册中QT450-10 为什么没有化学成分?
发表于 2007-12-18 15:59:27 | 显示全部楼层
QT450-10 的化学成分
' T3 ~9 _8 J. E0 K, |, Y, `' Hw(C)3.6﹪~4.0﹪,w(Si)2.4﹪~2.8﹪,w(Mn)0.3﹪~0.4﹪,w(S)<0.02﹪,w(P)<0.06﹪
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-12-18 20:44:43 | 显示全部楼层
QT450-10 的球墨铸铁件可应用在许多的地方上,
. G) L# t4 E9 L4 T5 s/ n比如:
9 I3 V' C! M+ z- k用于大型注射座:其成分为:w(C)3.5~3.7,w(Si)2.0﹪~2.2﹪,w(Mn)0.4﹪~0.6﹪,w(S)<0.03﹪,w(P)<0.08﹪
* h  B# S7 r, O  W/ c& Y用于链条勾子:w(C)3.5﹪~3.8﹪,w(Si)2.3﹪~2.9﹪,w(Mn)0.4﹪~0.8﹪,w(S)<0.03﹪,w(P)<0.07﹪
8 g. q' t; e$ L" O6 ]# U' e# S还可用于减速机箱体;分动箱壳;角形轴承;液压缸体;推力头等
5 z/ n- F$ r% e0 [; v% G用于不同地方的化学成分是不一样的.
( O) D. F: F5 y( x, m+ d! i. E详情可参看<<铸造合金配料速查手册>>,陈琦,彭兆弟等主编;机械工业出版社.
发表于 2007-12-18 21:53:07 | 显示全部楼层
通常来说,牌号的规定是按照性能来分的,所以没有刻意规定化学成分范围,而且同样的牌号不同的厂家差别很大,这和原料的成分有关系,所以即使有成分也是一个很大的范围,不可能按照牌号里面的成分范围进行配料的。最关键的是,同样的牌号在不同的零件的要求是不同的,所以没有必要规定成分!
发表于 2007-12-18 22:43:59 | 显示全部楼层
铸造材料的材料成分要求的不是那么严格,只要能够达到其机械性能就可以,不像一般的钢种对钢种的成分要求的范围那么窄。
发表于 2007-12-18 23:51:03 | 显示全部楼层
不同金相组织的QT450_10铸态球铁所对应的机械性能.pdf
457.73 KB, 下载次数: 39
重大件铸态QT450_10球墨铸铁生产浅析.pdf
266.38 KB, 下载次数: 16
用大田生铁生产QT450_10铸态铁素体球铁.pdf
237.18 KB, 下载次数: 16
hbh0606 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-18 14:50:52 | 显示全部楼层
含有CU吗?有Cu是不是性能能好点?
发表于 2009-2-18 18:23:59 | 显示全部楼层
铸钢也一样没有规定化学成分的,看GB/T 14408-1993<一般工程与结构用低合金铸钢件>。
发表于 2009-2-18 19:13:43 | 显示全部楼层
一般不规定化学成分的
