2022-07-04
2022-03-11
查看: 1446|回复: 1
[求助] PCR钢
发表于 2007-12-18 15:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCR钢是什么?化学成分是什么?谢谢各位。
发表于 2007-12-18 15:41:58 | 显示全部楼层
耐蚀塑料模具钢PCR ( Z$ C" F: w- f6 G) i  V2 U2 q
0Cr16Ni4Cu3Nb(PCR)钢属析出硬化不锈钢,硬度为32~35HRC时可进行切削加工。该钢再经460~480℃时效处理后,可获得较好的综合力学性能。
2 S! K+ E) ^% V7 s(一)PCR钢的化学成分及相变点 ! q+ d, W) _0 c6 g2 U
PCR钢的化学成分见表3-24。 3 Z/ r5 A; K$ `9 E; D" Q4 [
7 i+ N% }3 @6 p% ^' O3 S8 C表3-24 PCR钢的化学成分(质量分数) (%)
- V3 V: P0 J% ^1 u$ b3 A. xC    Mn    Si    Cr    Ni    Cu    Nb    S、P    其它 3 ]) d, Y- H3 v0 c* M) b, w
≤0.07    <1.0    <1.0    15~17    3~5    2.5~3.5    0.2~0.4    ≤0.03    添加特殊元素
( |4 U" j4 d) p9 k+ L9 M) @4 N5 O5 n, ^" P4 |6 r
相变点: As580℃,Af723℃、Ms85℃、Mf300℃。 & ^% f! y+ o+ P# P$ @
(二)力学性能
1 P- h) ^% ?# F: h3 b$ v/ d& ~0 Q见表3-25。 ! W) M' B% l4 I* z
表3-25 PCR钢时效处理后的力学性能
/ F: ?9 e/ y. A+ [& ^# O" U% z热处理规程    σb/Mpa    σs/MPa    σsc/MPa    δ5(%)    ψ(%)    αk①/(J/cm2)    HRC
% F% Z8 [1 L/ C$ X# B950℃固溶460℃时效    1324    1211    —    13    55    50    42
; K) X- U3 x: l- R  ~1000℃固溶460℃时效    1334    1261    —    13    55    50    43
* e1 T1 s( a7 N# ^1050℃固溶460℃时效    1355    1273    1442    13    56    47    43 : t; L3 M* l6 }+ M2 n) }0 H& Q
1100℃固溶460℃时效    1391    1298    —    15    45    41    45
- k4 P& u1 m' m. ]1150℃固溶460℃时效    1428    1324    —    14    38    28    46 5 n  y5 h0 h0 _. p
① C形缺口冲击试样,R=12.7mm。
tdragonfu + 3 应助
