2022-07-04
2022-03-11
查看: 1374|回复: 2
[求助] 有知道这种材料的吗???
发表于 2007-12-19 09:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个客户提供了一种材料,进口材料的名称是ampco940 ,对应国产材料的名称是xq-d。. y$ q( V' ~, _- Z& Z8 P
不知道有人见过这样的材料吗???请指教
发表于 2007-12-19 09:41:56 | 显示全部楼层
AMPCO 940 合金铜 3 t% F8 F1 K2 o1 `( [$ j: w
此材料出厂硬度为 :HB 210 ,用在模具上也是难于做冷却的地方上,散热效果也很理想,只是较铍铜软一些,强度没有铍铜那么好,产量也不是那么大的模具,也可考虑用。
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-12-19 09:47:27 | 显示全部楼层
美国U.S.A AMPCO940 ASTM
! J& C" t) E7 N% K# y中国CN XQ-D# 专利产品专利号:Zl98104639
0 ]: `; j. ^% Y0 c8 U+ r( l
' e& F' a. G, Z) t- J- C) F: D电导率%IACS 密度g/cm3 软化温度℃ 抗拉硬度Mpa 硬度HRC 热导律w(m.k)20℃ , a0 z5 ?# p* R' W4 V
23 8.5 ≥500 ≥850 20-26 ≥115
" _2 \& H0 ~% \
% K. y# M/ h/ v. q5 {$ S, a# u2 s! J8 W
1、抗应力松弛性能高,热稳定性好,时效范围宽,成品率高,并可在高温100 ℃-250 ℃下长期使用。
9 ]) I8 P( m  f0 Q5 y! z2、导电性能好,电导率 ≥23%IACS
9 ]) i3 |! b* t* M% s3、良好的耐蚀性能。
. f% N3 b3 T  v7 ^, O4、电镀性能好。
% ]8 {- T3 `1 P$ B! A9 X$ S5、无毒性,适用于食品模,卫生洁具模。. ~9 |# n9 P8 d8 f7 J! y
9 h1 S* d4 X! i' y' D5 _0 T8 k# e应用于:模芯、食品模、卫生洁具模、注塑机注塑嘴
BV + 3 专业介绍
