2022-07-04
2022-03-11
查看: 4908|回复: 2
[已解决] st14钢的成份和性能谁有?
发表于 2007-12-22 23:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有st14钢的成份和性能,给我上传下?
; i5 U4 W9 m6 P  h$ }' T. |1 w. ~3 C5 e
[ 本帖最后由 mideas 于 2007-12-23 12:41 编辑 ]
发表于 2007-12-23 08:36:41 | 显示全部楼层
化学成分和材料对照表
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgh.gif
材料牌号:St 14
标准:DIN
国家与地区:Germany
钢组:结构钢
次级类别:DIN 1623-1 Flat products of steel; Cold rolled strip and sheet of mild unalloyed steels
注释:Quality specifications; DIN 1623-1 was superseded by EN 10130
8 y5 @' K& }: l9 d0 b: f
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
, ^) R$ v! Y* b4 W; v6 V
化学成分 (%)
0 [- q- i0 e; T% z# x
( t. z$ w4 M( A5 N[table=98%]
元素最小最大近似的
C , [) f- Y  d% L3 V) x- j
0.0800
1 c1 C6 X; y: E& t! j% r
Al 0.0200 # }! F+ @0 B3 @1 w. t1 `
& ^% @2 l) O8 G
- w2 x' G7 X; a, q" A, s
& Y1 E5 n& `3 y
化学成分* x8 ^, e7 b6 A# U
钢种CSiMnPSAlsNTi
St140.040.010.220.0090.0060.040.003-
[/td][/tr][/table]
机械性能
材料牌号:St 14
标准:DIN
国家与地区:Germany
钢组:结构钢
8 P2 \3 _+ @0 S4 t& t) v4 z) L( u
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif+ Q4 [" ]9 x: M, w3 c
; _! a, ^8 z/ _* {, i7 ]1 T5 b
度量单位:  公制 英制
材料属性 $ u. F' ?1 H% R
' h  |4 ]+ a: B. P+ @4 s
最小最大近似的
薄板, 钢带; 冷轧
屈服强度 Rp0,2 (MPa)220--
抗拉强度 Rm (MPa)270350-
伸长率 A5 (%)36.0--
Lo = 80 mm
硬度<= 50 HRB
" N6 a' d$ n' V: C' h
" o7 W% ^0 l6 K0 c7 X) A/ t' g) N
[ 本帖最后由 zhangzu 于 2007-12-23 08:39 编辑 ]
hbh0606 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-12-23 12:35:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上的帮助
