查看: 2472|回复: 15
[讨论结束] 压力试验
发表于 2008-11-6 19:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问。一个压力容器设计压力3.6MPa,选用的法兰是4.0MPa.液压试验压力是5.0MPa.请问试验时安全不?8 _0 Y5 m! S2 e$ W" P
4 Z4 [  ~& }- I* z5 P# c* R[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-9-24 11:53 编辑 ]
发表于 2008-11-7 08:04:39 | 显示全部楼层
安全,绝对安全,经无数次试验证明是安全的!
发表于 2008-11-7 08:36:02 | 显示全部楼层
针对阀门行业,国家标准是壳体测试的测试压力为20°C下最大工作压力的1.5倍,测试时间3mins; 密封测试的测试压力为20°C下最大工作压力的1.1倍,测试时间1-2mins。详见GB/T13927
发表于 2008-11-7 16:02:41 | 显示全部楼层
如果设计压力3.6的话,一般设计会将法兰的压力等级提高一个档次,如果不提高可以提高法兰材质或锻件级别来满足要求的。楼主这个问题给的参数无法进行判断。
发表于 2008-11-7 16:44:23 | 显示全部楼层
1.楼主的问题应是安全的,因设计者时使用的参数是许用压力,而实际试压时只要不超过屈服极限即可。2.从设计的角度选得不是很理想,理由如4楼所说,最好能提高一个压力等级。
发表于 2008-12-31 18:33:00 | 显示全部楼层
楼主只考虑了设计压力,还要注意设计温度这个条件,不然可能要出问题的,所以楼主的问题是不安全的。
发表于 2008-12-31 20:26:56 | 显示全部楼层
按照规范来吧,规范要求水压试验的压力是设计压力的1.25倍。依楼主的设计压力,试验压力应该选取4.5兆帕。试验压力并不是越高就越安全,因为压力试验本来就带有一定的危险性和不确定性。试验压力太高是可能对设备或者人身造成危险的。个人建议遵守相关规范,不要随意改动
发表于 2008-12-31 20:30:18 | 显示全部楼层
按照GB150-1998试验压力有关的唯一参数是设计压力的值,和法兰是否要提高一个压力等级无关
发表于 2009-1-2 11:04:56 | 显示全部楼层
原帖由 niao_csu 于 2008-12-31 20:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 d+ c- l* e8 h* l4 F按照规范来吧,规范要求水压试验的压力是设计压力的1.25倍。依楼主的设计压力,试验压力应该选取4.5兆帕。试验压力并不是越高就越安全,因为压力试验本来就带有一定的危险性和不确定性。试验压力太高是可能对设备或者 ...
. R1 L$ `  w; }1 M( d" ?4 m% O) \
  水压试验是1.5 倍.
发表于 2009-1-2 12:21:44 | 显示全部楼层
哥们,温度啊,不要把温度这个因素给忘了啊
发表于 2009-1-5 07:45:39 | 显示全部楼层
安全,但安全裕度小
发表于 2009-1-5 08:11:15 | 显示全部楼层
要考虑温度的影响!另外一般情况下法兰选高一级别的
发表于 2009-1-5 16:38:07 | 显示全部楼层
有两方面的问题需楼主说明:/ r; G  m3 t( S) P- j
1.设计温度是多少?. \" w! Z9 V3 y& e) N
2.法兰材料用的是什么?0 X4 x$ L. [! ?8 q: D
因为虽然选用的是标准法兰,但标准上的法兰厚度都是以一种材料为基准计算出来的,钟对不同的材料,标准还会给出一个最大允许工作压力。比如根据JB/T4700的规定,4.0MPa的法兰,如材料为16Mn,则-20~200度下最大允许工作压力为4.0MPa,而如果材料选用20,则-20~200度下最大允许工作压力为2.90MPa,此时你这个压力容器就是不安全的。
发表于 2009-1-5 16:50:17 | 显示全部楼层
还有一点忘了说,你这台设备是什么样的压力容器,如果是塔设备,而且法兰用在底部,那么这个法兰即使材料用的是16Mn,那也是不安全的,因为设计时还要加上液体静压力、地震载荷和风载荷。
发表于 2009-1-5 21:49:56 | 显示全部楼层
绝对安全
发表于 2009-9-24 09:30:38 | 显示全部楼层
楼主的条件不充分,还要要考虑其它使用参数,温度,介质,材料,,,,,不能简单就下个结论。
