2022-07-04
2022-03-11
查看: 2423|回复: 13
[讨论] 远程调压回路
发表于 2008-11-22 10:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:该远程调压回路中两个溢流阀的调整压力是何关系?泵出口最高压力应是P* T( m; s; q6 j1 c( U
1
还是P2?(如:P1=P20 J% u7 S0 E/ U5 x
P1>P2
/ v% d' P" i' wP1<P2
随意说)希望大家讨论3 M( @+ `% |7 c& b+ _6 J. w
那位哥们帮我把图片贴上去,我不会贴图,那位朋友在交我一下,谢谢!6 K0 Q8 E: I$ q" i9 B0 F
! K6 ]+ ~7 w, [' O/ Z6 P
- `. `7 z1 {  z; I* [, J4 B[ 本帖最后由 qiangong 于 2008-11-22 20:45 编辑 ]
图片.rar
7.7 KB, 下载次数: 2
发表于 2008-11-22 13:58:43 | 显示全部楼层
帮你贴一个!
自流井 + 3 应助
发表于 2008-11-22 14:07:46 | 显示全部楼层
回复 1# qiangong 的帖子
该远程调压回路中两个溢流阀的调整压力关系:
6 N) C: q, b( I  f/ M2 t' ^) a' n理论上泵出口主阀设定压力P1与远程阀调定压力P2应是P1≥P2,但一般为P1>P2!
 楼主| 发表于 2008-11-22 15:39:45 | 显示全部楼层
回复 2# yaojm1960 的帖子
这图是怎么贴上去的,交我,谢谢
发表于 2008-11-22 17:26:02 | 显示全部楼层
同意三楼的,没错!
发表于 2008-11-22 20:17:04 | 显示全部楼层
回复 4# qiangong 的帖子
“其实贴图很简单.就将图片文件像上传附件一样上传就可以了.但是要注意的一点就是因为附件的可用扩展名: chm, pdf, zip, rar, tar, tgz, gif, jpg, jpeg, png, rev   所以上传图片也只能上传这当中的可用格式,并且文件大小也要在2MB以下”# H) [( U- Q; E  H1 Z8 _- u. s
图片可用8 I/ u! y$ J% C& \
1.QQ上的截图,保存.jpg格式
* Y- L# Q9 N6 L8 ~* ~6 @. g2.用专用程序 "截图", ]9 t7 t+ m8 }7 ?) U6 X
! M2 s4 A/ _, z; z/ C4 A  a你再看看网页http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ght=%CC%F9%CD%BC%2B的内容对你参与论坛有帮助
 楼主| 发表于 2008-11-22 20:46:40 | 显示全部楼层
回复 6# yaojm1960 的帖子
谢谢哥们,我会了,原来我是扩展名没弄明白
发表于 2008-11-23 16:17:40 | 显示全部楼层
两个溢流阀其实就相当于组成一个先导式溢流阀,一般情况下接在主油路中的P1控制了系统的最高工作压力,远程阀P2可以让系统在最小压力(由P2的性能参数决定)到P1之间工作。
发表于 2008-11-23 16:21:31 | 显示全部楼层
回复
P1>P2 应该操作远程的那个吧
发表于 2008-11-23 19:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-26 11:12:50 | 显示全部楼层
好东西,谢谢了
发表于 2008-11-26 13:36:26 | 显示全部楼层
& g7 j0 r1 q$ q3 k3 }' m
+ @7 P7 L9 F7 _9 z1 o3 c3 C给的链接怎么是主界面呢?
: D/ ?# `- t$ X7 v* vhttp://file:///d://22.gif
发表于 2008-11-26 13:38:40 | 显示全部楼层
回复 1# qiangong 的帖子
可以看看这个帖子了
% Y# y1 ]9 |) mhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2008-11-29 11:53:48 | 显示全部楼层
回复 9# tiger524 的帖子
你的说法没错,共同进步
