查看: 2253|回复: 7
[已答复] 20R低温下卷板的问题,急!
发表于 2008-12-4 23:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在零下20度,卷20R的板材行不行,30厚的,直径5米,零下20度应该是20R的脆性转变温度吧,哪位大侠有过这方面的经验,急!7 C" K* ^! f9 |( |/ J
( a+ F( i$ T/ G, I( w( V
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-20 15:40 编辑 ]
发表于 2008-12-5 01:07:33 | 显示全部楼层
GB150后边有一部分是专门低温容器的  你看看那里有没有
发表于 2008-12-5 13:22:17 | 显示全部楼层
做一个冷弯试验不就知道了吗
发表于 2008-12-6 11:57:51 | 显示全部楼层
环境温度是-20度,如果必须要在这样的环境下施工,就要先做预卷试验,通过机械性能及金相分析来确定,按GB150规定,由于环境温度的影响,壳体的金属温度低于或等于-20度时,就要按低温压力容器的规定执行。
发表于 2008-12-6 21:42:44 | 显示全部楼层
楼主的这种想法有没有工业意义?
发表于 2008-12-21 13:51:54 | 显示全部楼层
朋友:" \; m! N8 {) g# K" X: s
在-20℃下使用的压力容器钢材在国家标准中有所变化:
$ d  p. |7 h& A5 l4 V7 i(1)GB150-1989《钢制压力容器》2.2.7条规定有:20R(热轧,6~16mm;正火6~32mm)、16MnR(热轧,6~25mm;正火6~50mm)。
: F& Z2 c2 D! Q0 h+ n; y+ H6 X( q(2)GB150-1999《钢制压力容器》4.2.8条规定有:16MnR(热轧,6~25mm;正火6~120mm)、07MnCrMoCR(调质,16~50mm)。
0 `% i' \2 c2 o/ w! s0 Z  P0 G/ a/ ~. r- z  ~, a( d
[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-12-21 13:54 编辑 ]
liuhob + 5 应助
发表于 2008-12-21 19:31:29 | 显示全部楼层
低碳钢和高强度合金钢在某些温度下有较高的冲击韧性,但随着温度的降低,其冲击韧性将有所下降,冲击韧性显著下降时的温度称低温脆性转变温度(FATT)。可以做一下-20度的冲击试验,不低于标准中0度的对应值,应该就没有问题。6 E# h# H6 m, t* c0 ^) p' u
    请问一下,你们单位的卷板机在室外吗?怎么会在这么低温度下卷板?
liuhob + 5 应助
发表于 2009-9-24 09:35:22 | 显示全部楼层
应该说不行
在在这么低的温度下加工操作,太冷了,30厚的,应该说不行。
