查看: 2920|回复: 11
[讨论] 封头最小厚度讨论
发表于 2009-1-7 20:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教封头的计算厚度一定要大于最小厚度吗?在具体设计中遇到类似的情况,请高手不吝指教:封头的计算厚度为7.3mm   腐蚀余量为0 名义厚度取8mm  技术图样上的厚度为8mm,我订购的封头的名义厚度为8mm  但是它的最小厚度是7mm    问此封头可以用吗?
发表于 2009-1-8 08:40:23 | 显示全部楼层
不可以用,1 U* S9 N/ H$ k/ N' q
    检验的时候任何一点的厚度不可以小于名义厚度的钢板负偏差,这条在150里是这样规定的,检验的原则也应该是这样,但是这样的规定还是有问题的,因为经过了压制材料的厚度很有可能小于它的容许的负偏差数,
2 \' K6 F  b, q' C" b    通常的办法是用10MM的去做,这是名义厚度,压好后可能检验还是不合格,但是没有小于8MM-负偏差(总局有这方面的解答),如果追求完美再经过设计变更确认就可以了, 你的7MM已经小于计算厚度是万万不可以的.
$ }! ~2 a; j% i3 n" J, C   如果你做好后是7.4MM检验是不合格的,但是经过设计确认,不小于计算厚度也是可以用的.
+ L' N+ `! ?) Z8 V- x( @- A  标准的目的,是为了大家认可的一侄,安全可靠,还有就是节约....
7 u; v" {' P, ^# T" J
. X, |+ w4 x" Y) m. h. K[ 本帖最后由 t.z.zhou 于 2009-1-8 08:41 编辑 ]
shewei1979 + 2 应助
发表于 2009-1-8 14:48:35 | 显示全部楼层
所以投料时有个工艺余量问题,笔削保证成型后厚度满足设计最小厚度
发表于 2009-1-8 17:10:56 | 显示全部楼层
肯定是不可以用的。最小厚度要大于计算厚度才可以的。
发表于 2009-1-9 13:34:35 | 显示全部楼层
这个封头肯定是不好用的。我们一般会在设计图样上将所要求的封头最小成形厚度标明,这样制造厂就可以不用再考虑加工余量了。
发表于 2009-1-9 20:01:31 | 显示全部楼层
不可以用,一般减小8-10%,算算就知道了啊
发表于 2009-1-10 13:05:26 | 显示全部楼层
不可以使用
发表于 2009-1-19 16:57:37 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-19 17:29:40 | 显示全部楼层
部分设计院的做法如下
8 d' ~* E* l. m4 i8 j* e7 u例如 EHA 1000X14 封头,16MnR 其标注为毛坯厚度14,封头成形后最小厚度12.077 M8 l! z7 o: H
12.07由来14-0.25(负偏差)-14X12%(JB/T4746表A.1中减薄量)=12.071 A' _0 H$ s# f5 r' W* x+ a
应该让12.07大于你的计算厚度(包括接管开孔补强及局部应力计算)
发表于 2009-1-19 20:07:27 | 显示全部楼层
不可以用的,一般下料加工封头的时候都要加减薄量的。
发表于 2009-2-11 15:03:26 | 显示全部楼层
分析的比较好,
发表于 2009-2-11 20:44:53 | 显示全部楼层
:D :D :D :D :D :D :D
