查看: 3342|回复: 11
[已解决] 蒸汽锅炉换热管腐蚀的原因?
发表于 2009-1-19 22:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸汽锅炉换热管发生腐蚀,怀疑1.锅炉采用的换热管材与锅炉供水的水处理添加药剂腐蚀严重, v4 Y' F& F6 d* t. d5 m
                                               2.锅炉蒸汽的回水中有不良的金属离子,与换热管发生腐蚀# r9 u9 R# u: |1 H/ y9 d" c
请高人指点
发表于 2009-1-20 10:49:28 | 显示全部楼层
原因还有许多,如冲刷,过热等,要看腐蚀的具体部位来定
发表于 2009-1-20 13:48:51 | 显示全部楼层
这个是比较复杂,最起码你要将你们的锅炉型号和大体结构,部分有关参数发上来,最好能够附上图纸这样大家也好为你分析分析
发表于 2009-1-22 11:00:20 | 显示全部楼层
《热管技术及其工程应用》
请看一下《热管技术及其工程应用》这本书,该书介绍了热管的原理等一系列内容。
发表于 2009-1-22 22:14:40 | 显示全部楼层
是热电厂的吧,主要可能是水不纯,可看一下电厂化学。
发表于 2009-1-23 08:48:08 | 显示全部楼层
这个可能的原因不少:材料不合格、水中氯离子超标、添加剂有腐蚀性、系统中其他地方生锈沿管路在换热器中积存引发生锈等等。& ^8 J( I" X* U6 h7 Y2 t
换热管的内部生锈还是外部生锈?可能的原因是不同的。还请楼主给张照片。
发表于 2009-1-24 12:36:31 | 显示全部楼层
蒸汽锅炉换热管发生腐蚀的原因是一个系统原因,其中包括管材选用、热水的成分、添加剂的因素、结垢状态及除垢影响、换热管受热状态等等一系列问题,必须统筹考虑方可给出答案。不能一上来就认定是某一种或两种原因导致。
发表于 2009-1-25 07:50:05 | 显示全部楼层
主要可能是水不纯,可看一下电厂化学。
发表于 2009-1-28 10:47:51 | 显示全部楼层
蒸汽锅炉换热管发生腐蚀的原因可能有很多,但最主要的是水质的影响。例如水中氯离子超标;水中的氧含量超标会引起氧腐蚀;有些除垢添加剂具有腐蚀性;锅炉运行不稳定,高低温交替频繁也会引起表面脱层等。要弄清具体原因,针对问题进行处理解决。
发表于 2009-7-28 23:49:26 | 显示全部楼层
我现在做的事余热锅炉,其中也接触到楼主所说的换热管腐蚀问题,一般情况下有像楼上各位所说的原因,但也有可能因为低温漏点腐蚀,这种腐蚀速率是相当严重的,还要看具体部位及腐蚀情况才能分析具体原因
发表于 2009-7-31 15:57:29 | 显示全部楼层
先检查锅炉水吧,先从水上查查吧。
发表于 2011-2-14 15:37:50 | 显示全部楼层
高温下产生的汽蚀,在这个位置换更高牌号的材料
