查看: 3557|回复: 7
[讨论] 螺栓的选用
发表于 2009-1-22 20:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,当螺栓的长径比达到多少就需要换螺栓?
发表于 2009-1-22 20:44:13 | 显示全部楼层
这个还有规定吗?只要强度够就可以了用啊!
 楼主| 发表于 2009-1-22 20:54:08 | 显示全部楼层
楼上说的不对,强度有时候够了,在使用时容易折或漏,需要常换的
发表于 2009-1-23 09:31:02 | 显示全部楼层
是啊,我从来没有听说有根据长径比来确定是否需要更换螺栓的。一般是看螺栓拆装是否容易,是否有扣丝损坏。当然也有极少数强度不够需要更换的(这种情况没有遇到过,但是听说过,遇到这种情况就算撞大运了,呵呵)
6 @0 |7 Y7 l  f: o2 [0 |3 z其实对于螺栓选用终究是个材料问题,只要你材料不选错一般不会出什么问题,怕就是将25#,35#材料的螺栓用于高温场所等等这种类似的场合
  |8 K$ j" O* ?# V
) r8 z) H/ I) M# M9 u: c" N: N[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-1-23 09:32 编辑 ]
发表于 2009-1-24 12:10:34 | 显示全部楼层
螺栓的长径比是个什么概念?楼主可以告诉大家吗?
& o9 y) c* _& [3 o: S! V所有螺栓都是靠螺母、螺栓的螺纹变形产生的力量来连接物体,当螺母、螺栓使用时间过长,产生疲劳时或新安装螺栓时用力过大时螺母、螺栓的变形量已超过允许范围时,俗称滑扣,可以认定为螺母、螺栓失效,此时更换螺母、螺栓。当然这只是螺母、螺栓更换的条件之一,还有很多情况导致人们必须更换螺栓,这些事情干上半年钳工就全明白了。
发表于 2009-1-25 07:50:45 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-25 16:56:39 | 显示全部楼层
在设计时一般螺母的强度比螺栓的强度低,如螺母选用8级的而螺栓选用8.8级的。因为这样选用的话,螺母比螺栓容易损坏,更换也就只需要更换螺母就可以了。所以在实际生产中,紧固件失效的话只需更换螺母而不需要更换螺栓。
发表于 2009-6-1 11:32:20 | 显示全部楼层
螺栓的更换与长径比没有因果关系
