查看: 4342|回复: 6
[讨论结束] 两个凹面法兰的连接问题?
发表于 2009-1-24 08:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个凹面法兰的连接问题?) d% a) r- X" S
很多阀门(通常为10MPa以上的)端面连接采用GB/T9115.2-2000标准,法兰为凹面,当两个阀门串联时,由于都是凹面,按照电力部的要求,需在两阀门之间加2个垫片和一个中间阀串联垫圈(火力发电厂汽水管道零部件手册中有该件),不知道化工部门是怎么解决这个问题的,能不能不用增加额外的垫片和垫圈???! N6 z8 b, r1 a! B( o
" x, u- B0 j5 T; X[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-10-9 12:53 编辑 ]
发表于 2009-1-24 09:32:30 | 显示全部楼层
你的问题我查了半天,只查到这些,呵呵  希望对你有所帮助   密封面形状符合GB2556-81. 8 q5 R, g5 U% e* E+ a2 A: u) q% Z
% M. y* i* v% O8 A法兰密封面的型式有三种:平面型密封面,适用于压力不高、介质无毒的场合;凹凸密封面,适用于压力稍高的场合;榫槽密封面,适用于易燃、易爆、有毒介质及压力较高的场合.垫片是一种能产生塑性变形、并具有一定强度的材料制成的圆环。大多数垫片是从非金属板裁下来的,或由专业工厂按规定尺寸制作,其材料为石棉橡胶板、石棉板、聚乙烯板等;也有用薄金属板(白铁皮、不锈钢)将石棉等非金属材料包裹起来制成的金属包垫片;还有一种用薄钢带与石棉带一起绕制而成的缠绕式垫片。普通橡胶垫片适用于温度低于120℃的场合;石棉橡胶垫片适用于对水蒸气温度低于450℃,对油类温度低于350℃,压力低于5MPa的场合,对于一般的腐蚀性介质,最常用的是耐酸石棉板。在高压设备及管道中,采用铜、铝、10号钢、不锈钢制成的透镜型或其他形状的金属垫片。高压垫片与密封面的接触宽度非常窄(线接触),密封面与垫片的加工光洁度较高。
niao_csu + 2 技术讨论
发表于 2009-1-24 09:50:33 | 显示全部楼层
可以化工设备上有时工艺提出的接管法兰的密封型式为凹面当配阀门时也是凹面这样就阀门和法兰就连接不上了,就加工一个钢环加在两凹面之间用两垫片解决问题。
niao_csu + 2 技术讨论
发表于 2009-1-24 10:35:29 | 显示全部楼层
由于垫片的厚度一般都比凹面的深度小,所以在化工上所采用的方法与电力部所采用方法是一样的,即加两个垫片和一个垫圈。
niao_csu + 2 技术讨论
发表于 2009-1-24 21:42:10 | 显示全部楼层
原帖由 maoyangmy 于 2009-1-24 08:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 J, Z- N+ B  U8 R5 U% N两个凹面法兰的连接问题?# E. h$ I5 h: h9 C0 u$ u- ]5 D
很多阀门(通常为10MPa以上的)端面连接采用GB/T9115.2-2000标准,法兰为凹面,当两个阀门串联时,由于都是凹面,按照电力部的要求,需在两阀门之间加2个垫片和一个中间阀串联垫圈(火力发 ...
4 _. M' L# j6 J  `5 f7 g
通常10MPa以上使用T型槽的也很多呀,为何不使用T型槽的呢,这样就没有楼主的问题了。
发表于 2009-1-27 22:01:17 | 显示全部楼层
石化行业也有这样的问题,一般是加工一个钢环配两个垫片解决问题。但是一般不推荐两个阀门直接串联,尤其是高压阀门,因为安装是往往螺栓没法穿(阀体一般是凸出来的)。
niao_csu + 2 技术讨论
发表于 2009-9-24 09:42:03 | 显示全部楼层
如果真要将两个个凹面法兰连接,就加一个中间垫环和两个垫片。
