2022-07-04
2022-03-11
查看: 3043|回复: 9
[已解决] 一个压力容器的计算
发表于 2009-2-4 16:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一表弟,某山寨大专学校毕业,今日面试,老板出一题,试之,求助于我.本人对压力容器所知甚少,故发一贴求助于论坛各位大侠,题目如下:2 H' ^  b9 R+ s7 o2 K) ?
7 i# m, X# j1 q( Z% k! m3 O
304不锈钢板,厚度1.2mm,做成一900X800X140长方形容器,要求压力2公斤,求其结构图.(侧出水,下进上出,DN20管道)5 y& P9 z: ]& I( X9 ^
希望大侠们帮帮忙,给出一个比较详细的答案,毕竟找份工作不容易啊.- R& k- d* v, u# x
先代老弟谢谢诸位了!!!9 t: `) j# I; i6 m, m
+ c0 p# q0 N9 Q) w& X0 `
[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-9-25 15:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-4 22:16:50 | 显示全部楼层
怎么没人回话啊,好歹也给回个啊,给提个建议什么的也好啊
发表于 2009-2-5 08:51:04 | 显示全部楼层
1.板厚1.2mm太薄了,根据GB150-1998中3.5.6的规定:壳体加工成形后不包括腐蚀裕量的最小厚度对高合金钢制容器不小于2mm;
$ a: O# c5 b9 s2.压力容器一般做成圆筒形的,很少做长方形的,因为长方形容器的受力是最差的;% Z7 u2 w: h6 ]2 j( n1 X) i0 K; w: _
3.如果确实要做成长方形的,可根据GB150-1998附录D“非圆形截面容器”进行强度计算。
发表于 2009-2-5 09:35:48 | 显示全部楼层
可以设计,需要加许多加强筋,不是很经济合理
发表于 2009-2-5 18:28:58 | 显示全部楼层
让你的表弟告诉老板:$ P. ^! @' b6 x+ w2 X
条件不全,无法设计
9 ~9 v( e& Y7 h1 T, `! S( D6 W  Y, _; J1、还需要腐蚀余量(如果没有需要提供介质名称);
3 o7 F0 ^$ I& r! ?2、用304压力容器一般情况下板厚度不低于2mm;
/ \0 z8 q  r' ]0 M( }3、没有工作温度,无法计算(不锈钢的强度随温度变化较大);% S0 }7 a: w0 L& Z6 f
4、为节省成本考虑,压力容器通常做成圆形的:耐压最好,其他条件不变可以用较薄的材料制造。
 楼主| 发表于 2009-2-5 22:23:17 | 显示全部楼层
回复 5# 网络菜鸟 的帖子
谢谢大家,补充一下:- n2 ?& t  J9 x' @$ _4 t
工作介质是水,工作温度-15~35摄食度
发表于 2009-2-6 16:01:06 | 显示全部楼层
如果介质只有水,不属于压力容器。可以参照压力容器制造。* r9 Q* L/ j  x  o8 o$ _
1.2mm稍加碰撞会变形。建议增加到2mm,采用发纹不锈钢钢板,漂亮。7 R% y+ Z- e7 {* d
槽子采用拼焊,上部焊接不锈钢角钢(建议用不锈钢板弯制)焊在槽子上作法兰。采用石棉橡胶板做垫片。2公斤压力很低,进出水口均建议采用不锈钢板割制法兰就可以了。别忘了在进出口各加个球阀。2 ^- ?* @' R. r& p" d; ^5 G
关于-15度不太明白:是加了添加剂吗?不然水早就冻冰了。如果有,其化学性质如何?是不是有腐蚀性?还需要明确。
2 Z* Z" r. a+ D! E1 d1 [7 X) e3 h差点忘了,如果就是-15度,那么需要家保温层。
发表于 2009-2-27 16:30:55 | 显示全部楼层
条件不全,无法计算
发表于 2009-4-8 18:38:59 | 显示全部楼层
条件根本不符合要求,板材太薄,可以试下在外面加角钢加强
发表于 2009-9-24 13:23:06 | 显示全部楼层
是个好题目
304不锈钢板,厚度1.2mm,做成一900X800X140长方形容器,要求压力2公斤,求其结构图.(侧出水,下进上出,DN20管道)2 o4 h2 _3 a9 F5 i" z
9 M% ]6 n# k6 `( Q" Q1 ]" k这可是个好题目:
- }' L. I! n+ {  y: M+ u结构图,主要是采取什么结构的外壁。/ ?7 \" R! g) x  N( n
在底,侧面用压制球凸或 压制凸筋加强,用折边代替角缝。整体冲压最好。
