查看: 4130|回复: 8
[已解决] 开孔补强的问题
发表于 2009-2-5 13:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB150-1998  P75页规定,凸形封头或球壳的开孔最大直径d小于等于0.5Di  ,假如要在封头上开多个孔,那么这里的直径指的是单个孔中最大的直径还是所有的孔的直径相加所得到的值?其二:这个规定是强制的吗?假如是168的封头,是否能在封头上开直径大于84的孔?谢谢!
0 T% V# _. t+ @3 O: C
0 J# T+ B! }* {% V3 a: I, ][ 本帖最后由 是劲松sjs 于 2009-2-5 16:11 编辑 ]
发表于 2009-2-5 13:35:40 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-5 13:40:30 | 显示全部楼层
单个开孔,应为开孔超过1/2D后,大平板开孔理论就不适应了,而是弯曲应力起很大作用,按HG20580 开孔可以到0.8D
 楼主| 发表于 2009-2-5 13:52:15 | 显示全部楼层
要是强制的话为什么用SW6计算开孔补强的时候开孔的大小可以大于84?
发表于 2009-2-5 14:52:10 | 显示全部楼层
开孔直径超过GB150-1998的规定时,GB150上的公式就不适用了,但你还是可以根据其他的计算方法进行计算,比如可以按20582-1998中的第7节“大开孔的补强计算”中的公式进行计算,或者通过应力分析进行计算。SW6设计时所依据的公式并不只是GB150或GB151等国家标准,它还参考了许多其他比较成熟的公式,当输入的数据超过GB150的规定范围时,软件会自动转为用其他公式进行计算,但你在计算书中可以看到本次计算所用的方法(开孔补强计算)。* E, K, q1 W- y+ r$ X
如果在封头上开多个孔时,你要对照一下GB150中8.8的规定有没有达到联合补强的要求,如果达到联合补强的要求,那这几个孔你就要作一个假想孔进行开孔补强计算,且这个假想孔的直径也要符合8.2的规定。
 楼主| 发表于 2009-2-5 16:10:19 | 显示全部楼层
谢谢大家,解释的很有道理!
发表于 2009-7-23 21:27:02 | 显示全部楼层
建议参考一下ASME 8-1,UG37,UG42上面说的很清楚。
2 `- i- u- a7 s+ @) _GB150全是抄的,严重鄙视!!
发表于 2010-5-20 08:36:21 | 显示全部楼层
一般采用等面积补强吧!
发表于 2010-5-20 15:13:12 | 显示全部楼层
好资料,开孔补强确实是个问题,为了开个口往往需要多重保护
